Drehmoment Schuhplatten
PumaSE
10 April 2006
Unterhaching
Servus!
Ich hab den Nike Poggio2 mit Carbonsohle. Weiß jemand mit wieviel Drehmoment man die Schuhplatten (SPD SL) anzieht??? Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße,
S.
AW: Drehmoment Schuhplatten
Bei meiner Shimano-Pedal-Anleitung steht was von 5 bis 6 Nm.
Bei meinen Spezi-Schuhen stand nix besonderes oder gar abweichendes dabei. Sollte also auch bei den Nike passen denk ich wenn die Anleitung dazu nix anderes sagt. Meine mich aber zu erinnern, dass es bei Carbon so Antirutsch-Gedöns irgendwie gibt was man mitmontieren soll zwischen Cleats und Sohle ?
Ja, hab des "Schmirgelpapier" dazwischen. Hab die Schuhe schon 2 Jahre und leider keine Anleitung mehr.
Hab die Platten gestern mit 4 NM angezogen, aber ich denk auch, dass sie bestimmt 6 NM vertragen.
Falls noch jemand was weis, bin ich um Ratschläge dankbar. Aber letzendlich kann ja nix passieren, oder? :confused:
Gefühl? Keine Ahnung! Meine Freundin sagt, ich hätte mehr fürs Rad als für sie. :rolleyes:
Aber bei Carbon is es keine "Gefühlssache"! Sollte schon ziemlich genau sein. Hab letztes Jahr meine Carbonsattelstütze "gesprengt", weil nach FEST kommt AB! :mad:
Ich habe mal schön mit Gefühl eine Schraube der Cleats überdreht, deswegen würde ich als Grobmotoriker immer den Drehmomentschlüssel hierfür nutzen (grade bei sochen Drehmomenten um die 5 Nm).
Auf welche Seite muss das "Schmirgelpapier"? Würde ja vermuten, dass die raue Seite zum Cleat zeigen muss, weil es das Carbon verkratz.
Auf beide Seiten, da es sonst mitunter nicht hält.
Ich meine mich zu erinnern, dass auf den Cleats 7 - 8 Nm steht.
Das halte ich aber für zu viel.
Ich habe mir eines meiner Gewinde schon bei 5 überdreht.
Jetzt sind sie mit 3,5 Nm angeschraubt und es ist bombenfest.
JoMei
ich nehme für normale SPD Cleats (nicht die SL-SPD von früher) schon mehr als 10 Jahre 3Nm das reicht mehr als aus ! Das sind ja 4mm Schrauben also Fein Gewinde darauf 5 Nm oder mehr zu geben ist unsinig
Wie fixierst Du den Schuh? hast Du einen Leisten?
Ist kein Feingewinde. Feingewinde ist ein Gewinde mit geringer Steigung als das Standardgewinde. Bei den Cleats werden Schrauben mit Standardgewinde verwendet.
Trotzdem ein "dünnes" empfindliches Gewinde, und die Platten sitzen mit 3 Nm Bombenfest , wichtig ist das diese mit reichlich guter Montagepaste montiert werden , gerade bei Winterschuhen wo Salz und Feuchtigkeit Alltag ist vergammeln die sonst und man bekommt die nicht mehr raus
seit Einführung von SPD SL habe ich diese , vorher SPD .
noch nie die geringsten Probleme damit gehabt.
Immer von Hand ohne Dremo drauf geschraubt.
