Drehmoment Schuhplatten
seit Einführung von SPD SL habe ich diese , vorher SPD .
noch nie die geringsten Probleme damit gehabt.
Immer von Hand ohne Dremo drauf geschraubt.
mit der Hand kommst locker über 3 nM , hatte ich früher auch mal so gemacht und klappt meist auch prima , aber mit Drehmo bist auf der sicheren Seite
Kann man sicher machen. Wenn man aber nur noch jede Schraube mit DM-Schlüssel anziehst, verliert man mit der Zeit das Gefühl (besser: haptische Erfahrung), wie eine Verschraubung angemessen wäre.
Gruß messi
Gruß messi
ja aber dann trotzdem mit DM nach Kontrollieren , früher im Laufradbau haben auch viele mit "Gefühl" die Speichenspannung anpassen wollen das klappe so gut wie nei 100%ig erst mit einem extrem hochwertigen Tensio konnte man die Speichenspannung extremst homogen hinbekommen und selbst das braucht viel Zeit und Erfahrung !
Ich nutze für die normalen SPD Cleats schon weit über 15 Jahre ganz entspannt 3 Nm , das reicht mehr als aus , wichtig und das ist WIRKLICH WSICHTIG und kann man nie oft genug sagen , es muss reichlich nicht zu knapp gute Montagepaste auf die kleinen Schrauben, wenn man viele Schuhe hat wechselt man nur aller paar Jahre die Cleats aus , man ist dann sehr dankbar wenn der diese montiert hat brav 3 Nm und reichlich Montagepaste genommen hat , damit bekommt man alte Cleats immer entspannt wieder ab.
Schuhe nach Regenfahrten NIE draußen im nassen stehen lassen immer direkt an einen trockenen Ort stellen mit etwas abstand vom Boden das sie dann nicht in Ihrer eigenen Pfütze stehen , die Cleats setzten gerne etwas Flugrost an der aber nach einer Fahrt wieder vollständig weg ist und keine Rolle spielt da es guter Robuster Stahl ist, wichtig sind wirklich nur die Schrauben wenn diese im Gewinde festgammeln / Rosten kannst die Schuhe entsorgen.
man kann die auch sanft mit der Hand anziehen dann immer wirklich mit Gefühl und nie einen Hebel einsetzten also Inbus schlüssel immer als umgekehrtes nutzen
Beim letzten Mal war der Thread 16 Jahre in der Versenkung, jetzt willst du ihn jährlich für Selbstgespräche rausholen?
so ein Thema ist zu wichtig , unsere Schuhe kosten Mittlerweile schnell mal 300€ und mehr , und diese dann wegen 2 kleiner Schräubchen die sich fest gammeln zu entsorgen würde sehr weh tun.
Das auf die Cleat Verschraubung reichlich gute Montagepaste gehört hat sich leider noch nicht 100% herum gesprochen , hatte gestern so eine Begegnung der dritten Art , hatte versucht in einem Radel Laden eine Handvoll 56er Cleats nach zu kaufen, OK das die eine Kiste auf Vorrat hatten davon bin ich schon gar nicht ausgegangen aber so 2 bis 3 hatte ich gehofft zu bekommen , nix gar nix , hatten irgendwelchen Nachbau Schrumps von XLC da und das auch noch für 16.99€ normal kosten die Shimano 56er 6€ bis MAXIMAL 11€ , nach kurzen Gespräch meinten sie die Nachfrage ist so extrem Gering das es sich nicht lohnt solche "Nischen Produkte" sich auf Lager zu legen und sie könnten das für mich bestellen für 17,99€ auf meine Nachfrage ob bei dem extrem selbstbewussten Preis die Montage und Reinigung meiner Schuhe mit dabei hat man mich höflich aber Bestimmt aus dem Laden gebeten , konnte aber noch Fragen ob und welche Montagepaste sie verwenden würden, Antwort passte zum XLC Zeugs was da im Laden herum hing , Cleats werden immer trocken verschraubt. ZU Hause mir 15 Packungen für 6€ bestellt und mir so Gedacht ob das mit einer der Gründe ist warum es der Radel Branche so extrem schlecht geht ?!
Die SH56 fährt ja auch niemand, der ernsthaft mit dem Bike unterwegs ist 😁
Richtig so.
doch ich , fahre die 51er nur immer mal wieder weil sie kostenfrei neuen Pedalen beiliegen und sich dann ansammeln , wenn keine 56er da sind kommen die 51er dran , aber ich mag die silbernen einfach lieber und im Falle der Fälle kommt aus den 56er raus wenn man sehr kräftig daran zieht , die 56er sind die besseren ist so, ungewolltes Ausklicken hatte ich noch nie und wenn dann wird's zeit die gegen neue zu tauschen.
die 51er klicken einfacher ein ABER beim einklicken hat man meist Zeit beim Ausklicken was die 56er besser können hat man im Ernstfall gar keine Zeit , wenn man die 56er Regelmäßig tauscht und die Federhärte der Pedale etwas straffer stellt ist ein ungewolltes Ausklicken zumindest bei mir nicht möglich
In den letzten 20 Jahren ist mir kein Gewinde an Schuhplatten festgegangen. Fett ist nicht erforderlich, sieht übrigens auch die Shimano Anleitung so. Kann man natürlich trotzdem machen.
Du musst ziemlich viel Fahrradfahren.
Ich hab jetzt bestimmt seit 3 Jahren keine SPD Cleats mehr gewechselt. (bei >10000km pro Jahr)
Bei SPD kann man die Gegenplatten im Schuh idR wechseln.
Vielleicht muss man die Sohle aufschneiden, aber es geht.
meine Schuhplatten leiden am meisten im Radurlaub , Kaffee Stop oder wie auch immer kommt da öfter mal vor 😊
Generell halten die Shimano Cleats schon sehr lange..
Die etwas älteren unter uns kennen sicher noch die Look Schrauben die man nur mit Schraubenzieher
anzog, wenn die Schrauben dann so richtig fest gegammelt waren , ist das so richtig lustig diese zu lösen.
45 Jahre Schlosser Erfahrung sagen mir auch das ein Drehmoment beim anschrauben von Pedalplatten
sicher nicht notwendig ist.
wozu hat man hochwertige Drehmoment Schlüssel wenn man diese nicht nutzt ? Ich ziehe die Schrauben der Pedalplatten schon viele Jahre mit 3 Nm fest und nach der ersten Fahrt gerade bei nagelneuen Schuhen nochmals nachziehen dann nochmalig nach ca. 150km danach sind die Dauerhaft so bis ein Tausch gegen neue fällig wird , mit guter und nicht zu weniger Montagepaste ist so auch ein lösen der schrauben IMMER gewährleistet selbst bei den Winterschuhen wo leider Salz und Feuchtigkeit ein Dauer Thema ist !
Und ja man kann auch die Gegenplatten meist tauschen aber da ist der Aufwand wenn man da ein stück sohle auftrennen muss schon deutlich größer als mit etwas Verstand und Sorgfalt die kleinen Schräubchen einzubauen!
eben: ohne Dremo ist "richtig" halt auch manchmal "richtig fest". Das "fest" das vor "ab" kommt.
Von richtig fest war ich bisher immer weit entfernt. Ich montiere die Cleats "Freihändig.
Verwendet überhaupt jemand einen Leisten um den Schuh richtig zu "spannen" im Sinne von vor dem Verdrehen zu hindern? Geht jemand zum Schuster um sich die Cleats anschrauben zu lassen? Nur so macht der Dremo eventuell Sinn.
Außerdem fängt Kunststoff (daraus sind meine Cleats hergestellt) bei mechanischer Belastung an zu fließen. Das hat zur Folge, daß sich der eingestellte Drehmoment über Nacht abbaut. Stützhülsen, die das Fließen verhindern, habe ich an der Stelle noch nicht gesehen.
Hatte mir mal den Spaß erlaubt einen Satz Cleats ganz besonders weit runter zu fahren laufen. Als Belohnung für den Geiz 10€ Cleats ein paar Wochen länger herauszuzögern (also nicht kaufen sondern aus der Vorratskiste greifen) durfte ich mir dann unter Zeitdruck vorm Urlaub für 200 neue Schuhe kaufen 🙃
Was Drehmomente angeht: schwächstes Glied ist üblicherweise der Gewindeeinsatz in der Sohle. Das sind nicht immer die hochwertigsten Gewinde. Die nächste Variable sind dann die Schrauben die bei den Cleats mitgeliefert sind und deren Länge abzüglich Cleat und Beilagscheibe ist wohl auch eher Konvention als strenge Norm. Wenn ich mich nicht täusche müsste der festgegammelt Fall bei mir Stahl in Titan gewesen sein, also strenggenommen überhaupt nicht überraschend dass es festgegammelt ist sondern überraschend dass das erst nach so vielen Jahren (und noch mehr Cleats) passiert war. Die Originaleinsatze waren jedenfalls schnell totgeschraibt ("mit Gefühl"), halbwegs passende Ersatzeinsätze gab es nur in Titan, versehentliche Grammfuchserei sozusagen.
Was Drehmomente angeht: schwächstes Glied ist üblicherweise der Gewindeeinsatz in der Sohle. Das sind nicht immer die hochwertigsten Gewinde. Die nächste Variable sind dann die Schrauben die bei den Cleats mitgeliefert sind und deren Länge abzüglich Cleat und Beilagscheibe ist wohl auch eher Konvention als strenge Norm. Wenn ich mich nicht täusche müsste der festgegammelt Fall bei mir Stahl in Titan gewesen sein. Also strenggenommen überhaupt nicht überraschend sondern höchstens dass es so lange gut gegangen war (viele Jahre mit noch mehr Cleats)
Newsletter
