[Verschenke] Alte Räder/Rahmen/Teile
Re: [Verschenke] Alte Räder/Rahmen/Teile
Die Schuhe scheinen mit allen möglichen Systemen kompatibel zu sein. Die zwei vorderen Schlitze sehen nach SPD aus
Die zwei vorderen sind m. E. eindeutig zu weit vorn für SPD.
Da passt die Position auf dem Pedal nicht.
Und die hinteren zu weit hinten und zu breit das ist was anderes...
Diese roten Cleats und die gelben Pedale sehen für mich so aus wie ein System vom Prinzip ganz ähnlich dem alten Look Delta nur halt mit 2 Schrauben. Die cleats werden offenbar mit 2 Schrauben an den hinteren Langlöchern befestigt dann könnte das passen mit der Position auf den Pedal.
Wenn das alles wirkich so zusammenpasst .
Mir wurde es zumindest als passend verkauft oder geschenkt. Sowohl Schuhe als auch Pedale mit Cleats (auch so mit Kabelbinder) kamen hier aus dem Forum. Mir passen die Schuhe nicht (zu schmal). Montiert habe ich es nie.
Vielleicht mag sich ja jemand darum kümmern, alleine schon wegen der Gazelle Label auf den Pedale.
Time Pedale Zu verschenken
Bitte DN bei Interesse
Weitere Bilder.
Ob man mit den Schuhen auch irgendwelche 3-loch Cleats fahren könnte und wo die für die Pedale notwendigen Platten bei den Schuhen montiert werden (vorne oder hinten) kann ich nicht sagen.Anhang anzeigen 1615036Anhang anzeigen 1615037Anhang anzeigen 1615038
Jetzt schaut euch die beiden Beiträge noch mal genau an. Dann wisst ihr Bescheid!
PS: für die Kinder hier noch ein Hilfebild, ihr seid zu jung und könnt das nicht wissen.
Das ist 30 Jahre her.
Meine Pedale sind weg. Wenn jemand die Schuhe mit den Pedale von @GürtelMichel kombinieren möchte, hat derjenige Zeit bis Samstag sich verbindlich zu melden. Danach wird entsorgt.
Der Rahmen ist nun bereits vergeben.
So, weiter geht es mit meiner Rahmen-Verschenk-Aktion. 😊
Heute gibt es einen Koga Miyata Gents-Touring Rahmen von 1980 in RH 58 cm (c-t).
Hier zunächst die Fakten:
Baujahr: 1980
RH: 58 cm (c-t)
OR: 55 cm (c-c)
Rohrsatz: Tange Hi-Manga Double Butted
Farbe: dunkles Anthrazit
BSA-Tretlagergewinde
Sattelstützenmaß: 26,2 mm
HR-Klemmbreite: 126 mm
Rahmennummer: H484172
Gewicht (Rahmen und Gabel): ca. 3,2 kg (aus der Erinnerung)
Zum Rahmen und der Gabel gibt es einen originalen (selbstverständlich montierten) Tange Falcon Steuersatz, welcher überholt wurde und sich tadellos dreht (der sichtbare Spalt ist für einen Bremszuggegenhalter vorgesehen).
Hier nun die Fotos (Teil 1):
Fortsetzung folgt ...
Fotos (Teil 2):
Der Rahmen ist nicht verzogen und hat auch keine Dellen.
Der Chrom ist in sehr gutem Zustand, es gibt lediglich Lackschäden und ein paar kleinere Roststellen.
Die Shimano-Schaltsockel wurden nicht verändert, sondern befinden sich im originalen Zustand (M4,5 mm Gewinde).
Allerdings sind die Decals etwas desolat.
Wie immer gilt, dass der Rahmen nicht versandt, sondern er nur gegen Abholung in Berlin Steglitz oder an einem andern Ort in Berlin zu haben ist.
P.S. Mit Schutzblechen passen leider nur 28 mm Reifen rein, ohne auch welche mit 32 mm Breite.
