Erinnere mich dunkel, dass es solche Aerospeichen gab, bevor Naben mit passenden Löchern auf dem Markt waren. Die Speiche kannst du ja nicht durch ein rundes Loch ziehen, stattdessen wird der doppelte Bogen eingesetzt.
Zeitfenster und Namen kann ich leider nicht anbieten. Vor 25 Jahren oder so.
Edit: Hab doch noch was gefunden, bei Sheldon Brown:
'There was a fad in the early '90s for Hoshi "blades" which had a double bend instead of a conventional head. The double bend allowed the spokes to be inserted "head first" into the hub flange, so that they could be used with normal hubs. Unfortunately, they turned out to be prone to breakage, and I can't recommend them.'
Öhm... für welche Naben sind denn diese Speichenköpfe gedacht?
Zeig mal die ganze Speiche!
Ist das keine Rödelspeiche?
Die kann man Einhängen statt Durchziehen. Das erspart das Aufarbeiten der Löcher.
Die kann auch als Reparaturspeiche für unterwegs (z.B. auf der Zahnkranzseite der Hinterrades im Falle eines Speichenbruchs und bei korrekter Länge) eingesetzt werden.
So etwas hatte ich in den 80er Jahren bei Touren mit ordentlich Gepäck dabei, als Speichenbrüche noch ab und an vorkommen konnten.
Edit: In meinem Fall waren das jedoch keine Messerspeichen, sondern runde, bei welchen der Kopf abgezwickt und die S-Form am Ende selbst hergestellt wurde.
Und das hält bei einem "normalen" Nabenflansch? Ich hab ein ganzes Set von den Speichen hier...
interessant.. die kannte ich auch noch nicht.
gut zu wissen, für die geplante tour im sommer mit dem reiserad...
Preisfindung...Hab beim Aufräumen diesen Vorbau gefunden. Was kann man hierfür aufrufen? Kenne diese Marke nicht...
Medaillon 1000 Kusuki
22,2 Schaft
100 mm
Lenkerklemmung 26 mm
Kann jemand diese Innenlager zuordnen und vllt etwas zum Wert sagen? Kein Pitting oder ähnliches.
Preisfindung. Was kann ich hier aufrufen?
Lenker / Vorbau Kombi "Vicini"
  • Vorbau "Vicini" - Panto, 3ttt, 95mm, 22,2 mm Klemmung,
  • Lenker 3ttt, altes Logo, c-c 390mm
  • Bremsgriff-Pinöppel von Campagnolo
Der Lenker ist mit Leder eingenäht, welches sich aber leider auf dem Lenker bewegen lässt. Wenn man Bremsgriffe montiert, ist das untere Stück so semi fest, der obere Teil dreht sich aber leider immer noch.
vielen Dank
vielen Dank
Das Leder lässt sich sicher wieder festkleben. Vicini ist vielleicht nicht so gesucht, wie Colnago und Bianchi, aber 150 würde ich mind. dafür haben wollen.
Schalten genauso gut wie die sogenannten höherwertigen Gruppen, leider ohne Prestige.....zu Unrecht.
Die Hütlis würde ich aber auf Sicht aufziehen.
Ja macht Sinn, kamen so zu mir, werde ich tauschen
Schade, dass der Bügel links fehlt.
Das glaube ich hier nicht, es gibt da keine Löcher in die ein Bügel reingesteckt werden kann.
Danke.
Was wäre ein angemessener Preis für eine [zerlegte] C Record VR Nabe? 32 Loch, Schnellspanner der zweiten Generation. Laufflächen haben Laufspuren, sind aber m.E. noch sehr brauchbar. Danke für eure Einschätzung!
Darf ich noch einmal höflich in die Runde fragen, wo der Kurs für eine C Record VR Nabe steht? Danke.
Genügt da nicht feucht machen und es zieht sich zusammen?
Noch besser ist, es mit geeignetem Kleber zu sichern. Gerade, wenn es eh lose ist, kann man mit einer Spritze von der Seite ja etwas Kleber drunter geben.
Danke.
Vor einiger Zeit hat man für die Schelle ohne Hebel noch 30 € und mehr bezahlt.
Damit hat man halt die Möglichkeit, einen Rahmen ohne Schalthebelsockel ohne STI indexiert zu schalten...
