Das wäre ja ein Jammer, an so einen schönen Klassiker einen modernen Gepäckträger zu bauen! Ich habe ähnliche Gepäckträger (Blackburn, Vetta etc.) Auch an mehreren Rädern verbaut und so richtig rar sind ja eigentlich die vorderen, nicht die hinteren...
Alles was ich dazu finde, sind verbogene Varianten. Habe mir erst kürzlich einen gebrauchten Blackburn in Silber organisiert. Der passt nicht, da dessen Streben starr sind.
Aktuelle Werkzeugsuche bei mir - hat vielleicht von euch einer genug von der Schrauberei an Dura Ace Naben, und das Tool TL-FH10 zum Verkauf über?
LG und schönen Sonntag!
Verzweifle gerade ein wenig.
Der hintere Gepäckträger ist verbogen und da das Rad zum Reisen genutzt wird, suche ich eine verlässliche Alternative. Da es optisch wahrschweinlich clasht, bräuchte ich wahrscheinlich auch einen für Vorn.
Habt ihr Empfehlungen oder gar ein Set?
Habe mir den TUBUS Cosmo & Tara angesehen, kann mich aber mit dem vorderen nur so halbwegs anfreunden.
Ich könnte dir folgenden Träger für die Versandkosten überlassen.
GEFUNDEN:
Ich suche für einen Maillard Alukranz Ritzel mit 24 und 26 Zähnen:
Hat sich erledigt, ich bekomme welche, vielen Dank. :)
Ich suche 2 Nasenscheiben für eine (französische) Hinterrad-Vollachse mit 9,5 mm Innendurchmesser (10 mm ginge auch) und je 1 mm Stärke.
Hat jemand so etwas zufällig für mich übrig?
Eigentlich würden auch U-Scheiben ausreichen, aber ich finde nichts passendes (Innendurchmesser ist in der Regel 10,5 mm, die Stärke beträgt 2 mm und der Außendurchmesser ist mit 20 mm ebenfalls zu groß).
Danke für diese Info. :daumen:
Folgendes Musterbild auf der Webseite des Herstellers nenne ich allerdings eher ein abschreckendes Montagebeispiel: :eek:
Immerhin Gepäckträgeraufnahme und Schutzblechanschraubung getrennt. Bei meinem jetzigen Tourenrad, mit dem ich täglich zur Arbeit fahre, ist das nicht gemacht worden. Also ist mir schon zweimal der Träger abgerutscht, weil die Schraube durchgebrochen ist. Gleiches mal bei einem Reiserad. Das wurde dann als Arbeitsrad umfunktioniert
Suche einen Kalloy AL222 oder Sakae MTS-300 Vorbau in Silber (wobei ich beim Sakae nicht sicher bin, ob es den überhaupt in Silber gab) in 100 mm Länge (jeweils am Schaft eingeprägt). Alternativ auch ähnliche Modelle mit vergleichbaren Dimensionen, 25° Steigung, 22,2 mm Schaft, 25,4 mm Klemmung. So sollte der dann in etwa aussehen:
Zustand sollte technisch einwandfrei und optisch sehr gut sein.
Angebote bitte per DN und danke für die Aufmerksamkeit.
Sowas Kannst du nicht gebrauchen?
Für einen aktuellen Aufbau suche die beiden Gegenhalter für vorne und hinten einer Weinmann Vainqueur 999 Bremse. Bei dem Halter für den Steuersatz ist das Besondere, dass die Nase vorne sitzt.
Falls jemand was hat, gerne Bescheid gebe. :)
Hier solls ran. Die Verbauten sind nicht passend, leider.
Achso und ggf. könnte ich auch nochmal zwei von diesen Schellen für die Weinmann Bremshebel in 23,8 gebrauchen.
