bei den st-7700 schalthebeln solltest du vorsichtig sein. ich habe vor kurzem welche gekauft, in der hoffnung sie mit ein bisschen WD40 fit zu bekommen. leider gibt es bei dieser serie ein nicht bzw. nur schwer zu reparierendes problem. siehe hier.
Das Zaubermittel heißt Ballistol ❣️
WD40 ist kein Öl und verklebt bloß irgendwann.
Ich weiß nicht, ob das ein Schnäppchen ist, und ich weiß, dass die Titanal-Rahmen anfällig waren, aber die rote Sachs-Gruppe hat was. :)
a948e0ff-25c8-4577-9445-c0c1f7f31a42
Rennrad Hercules Toledo SE Titanal Sachs New Success
Ich merk mir das jetzt so:
wenn er reinkommt der Schlauch sind es Clincher bzw Draht-oder Faltreifen .
wenn man ihn aber ganz weglässt sind es Tubeless Reifen
Wenn er schon drin ist ( und man sieht ihn gar nicht weil ganz innen drin ) sind es Schlauchreifen!
Frage: gibt es die klassischen Schlauchreifen auch als "Tubeless"?
Ich habe die SL-7700 am Lager. :)
Alternativ einfach SL-7402. Die sind einfacher zu finden und funktionieren ebenfalls hervorragend.
Dann braucht es natürlich noch das Schaltwerk RD-7402 und BL-7402.
8-fach Dura Ace paßt hier wenigstens optisch auch viel besser ! 9-fach ist sowieso zu neu für diesen Rahmen.
Ich sehe den Rahmen ab Ende der 90er.
Das ist so ein bisschen wie mit kurz und weitsichtig. Das kriegen manche auch nicht gebacken.
Kurzsichtig bedeutet, man sieht nah gut und weitsichtig bedeutet, man sieht weit gut. Die meisten drehen das genau rum. 😅
Wenn bis jetzt kein Titanal Rohr gerissen ist dann wird das m. W auch so bleiben.
Ich vermute du meinst dieses:
Wenn ein Titanal Rohr bis jetzt nicht gerissen ist, dann wird das m. W. auch so bleiben.
…denn bis jetzt… sind definitiv schon viele Titanal-Rohre gerissen. ;)
Wunderbares KM Roadracer. Diesen Rahmen mit dem teilverchromten Hinterbau und der teilverchromten Gabel sieht man SEHR selten. In diesem offenbar sehr gut erhaltenen Zustand ist das fast geschenkt für 290 €. Leider ist Rh. 60 cm nicht meine Größe. Sonst säße ich schon wieder im Auto nach BaWü:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...derbarer-rahmen-in-rh-60-/3052621463-217-8441
Außer natürlich bei mir...
Bild hier noch im Kaufzuständ vor der Wartung.
Photos der P & E -Fahrt folgen.
Kann das Rad auch empfehlen 😅
… bin dafür damals nach Amsterdam gereist an meinem Geburtstag und hab für deutlich schlechteren Zustand ähnlich viel bezahlt + Urlaub in Amsterdam machen müssen.
Edit: Achso, ich hoffe die Wäscheleinen sind mittlerweile gekürzt.
Nach Holland fahre ich am Sonntagmorgen um 06:00 nur, wenn ich mit meinem besten Freund ein Gentsluxe-S in fast Neuzustand abhole. Das sind doch die Momente, die unvergessen bleiben und das Hobby ausmachen.
