Heiss-Wachs oder Drip-on Wachs?
Wie schmiert ihr eure Kette am Rennrad
  • Ich wachse sie alle paar hundert km in Heißwachs
    Stimmen: 77 15,8%
  • Ich wachse sie regelmäßig in Heißwachs und zwischendurch tropfe ich Flüssigwachs auf
    Stimmen: 160 32,8%
  • Ich wachse sie nur mit Flüssigwachs
    Stimmen: 140 28,7%
  • Ich verwende Öl
    Stimmen: 103 21,1%
  • Die Kette ist ein Verschleißteil. Ich kümmere mich nicht darum. Ab und zu Abwischen reicht.
    Stimmen: 8 1,6%
  • Umfrageteilnehmer
    488
Re: Heiss-Wachs oder Drip-on Wachs?
Meine (kurze) Er"fahrung" mit Velvet Bike Care Drip on (wie's hier als Schnäppchen gepostet wurde): günstig, aber auch bei weitem nicht so gut wie optimize. Irgendwie deutlich flüssiger, abperlender; Kette läuft auch nicht mehr so leise, Schaltung weniger smooth.
Ich hab jetzt Kettenwachse von vier oder fünf Herstellern getestet und finde optimize immer noch am besten.
Und nein, ich bekomme keine Tantiemen von Felix ;)
Liebe Heißwachser (und Damm-Epilierer), hat jemand einen Lifehack, um die Kettenschlösser nach dem Heißwachsen der Kette leichter zu montieren? Ich wachse das Schloss nicht mit, trotzdem muss ich jedes Mal bis auf den letzten Rest das Wachs von den Enden der Kette kratzen und trotzdem kriege ich das Schloss kaum geschlossen. Bin das nur ich?
Hab ich auch. Geht mir echt auf den Zeiger, daher wachse ich das Kettenschloss gar net mehr mit.
Das war bei mir mit diy Paraffinwachs ein Problem. Mit dem Silca Wachs ist das jetzt kein Thema mehr, ich glaube, das Silca bildet keine so dicke Wachsschicht. Jedenfalls meine Erfahrung, ich weiß ja nicht, welches Wachs du benutzt.
Vorher musste ich da auch immer was abkratzen.
Ich nutze auch Silca Heißwachs, Kette bei 75°C raus aus dem Wachsbad, Kettenschlösser wachse ich nie.
Egal ob Shimano Link, KMC Link oder Connex Link, hatte da noch nie Probleme mit dem Schließen. Immer ohne Werkzeug.
Silca im Silca-Kocher bei 75 Grad, Kettenschlösser wie gesagt nie gewachst. 🤷‍♂️ Achso, Shimano Dura-Ace Ketten. Habe jetzt die originalen Schlösser durch und ein 10er-Pack YBN-Schlösser hier liegen, mal sehen, ob die vielleicht einen Unterschied machen.
Was mir vorhin im Keller noch aufgefallen ist, die Enden der Kette waren zumindest beim letzten Wachsen unten, also auf der gegenüberliegenden Seite vom Draht, auf den die Kette aufgefädelt ist. So läuft das abtropfende Wachs natürlich komplett zu den Enden, das war nicht so richtig clever und daher vielleicht zu viel Wachs an den Enden drauf. Werde beim Abtropfen mal die Enden nach oben hängen.
Immer so:
Ich hab jetzt zum ersten Mal das gleichzeitige Entfetten und Wachsen mit Stearinsäure ausprobiert. Das ist der Wirkstoff aus den Silca Strip Chips und den Optimize Dingern. Hat perfekt funktioniert und ich würde damit jetzt immer die Kette zuerst heißwachsen. Man braucht keine ätzenden Substanzen etc. Stearinsäure kommt aus der Lebensmittelindustrie und wird z. B. verwendet, um große Mengen Öl in festes Wachs zu verwandeln oder in der Kerzenherstellung. Damit auch viel besser für die Umwelt. Ah, und günstig ist es auch: 100g auf Amazon für 5€, damit kann man 10 Ketten entfetten.
Kannst Du was zu den Mengenverhältnissen sagen?
Kette pur in der Säure zum Umwandeln?
Noch unkomplizierter ;) Man kauft Stearinsäure in Kügelchen und gibt sie dann in das heiße Wachs. Sie löst sich darin sehr schnell auf. Dann gibt man die Kette dazu, wie beim normalen Heißwachsen. Der Wachsprozeß bleibt also, wie bekannt. Man hat nur den einen Zwischenschritt, dass man die Kügelchen dazugibt.
In dem Video, das ich geguckt habe, wurden 10g Stearinsäure prozu entfettender Kette angegeben. Damit hat es bei mir problemlos funktioniert :)
(ca. Minute 10:30)
Hallo, zusammen ich bin der neue der keine Ahnung hat.
Ich bekomme jetzt bald mein erstes Rennrad und würde gerne die Kette mit Kaltwachs wachsen.
Muss ich dazu die neue Kette auch demontieren und reinigen oder kann ich sie am Rad reinigen? Reicht das auch bei einer neuen Kette?
Ach ja Tiagra 10 Fach. Gibt es da Ketten mit Schloss?
Reicht nicht. Vielleicht auch erst mal Erfahrung mit dem Rad sammeln und dann ab der 2. Kette loslegen.
Die Hersteller empfehlen eigentlich den kompletten Antrieb zu entfetten. Beim ersten Mal Wachsen wäre es am Besten, Kassette, Kettenblätter und Kette zu demontieren und alles inkl. Schaltwerkröllchen zu reinigen.
Hier gibt es aber auch einige, die das weit weniger akribisch machen. Dann wäre die Gefahr, dass das Wachs nicht so gut hält.
Deswegen bleibe ich bei meinem 2. Wachsversuch direkt beim Drip on Wachs, bei Heißwachs ist mir zu viel Voodoo im Spiel.
Erhitzen, bei 90 grad 10 min kochen und 10 min im Bad abkühlen lassen. Eigentlich trivial und nach dem 3./4. mal geht das ohne gross darüber nachzudenken.
Hab anfangs auch nur mit drip on gewachst, aber ketten aus dem Kocher
laufen spürbar länger smooth, das ist mir der Vodoo wert.
