Dann die lachsfarbenen Beläge.
Die habe ich auch dran. Funktioniert mit MA40 super und verschleißt das Elox nicht zu schnell.
Oben habe ich gerade zu @morda verlinkt.
Vorher
Alte, graue Koolstop Eagle
Nachher...
Alternativ sucht man sich die Deore Bremsschuhe und kann dann Cartridge Beläge fahren. Die Bremswirkung ist definitiv nochmals besser und beim Tausch der Beläge muss man nicht neu einstellen.
Die Eagle hatte ich vorher, kann es also einschätzen.
Das war mal ein Tipp von @morda meine ich.
Hier der Link zum Rando von @morda
Soweit ich mich erinnere, wären das dann die R21 von Kool Stop, die allerdings auch etwas schwerer zu beschaffen sind, da sie nicht überall erhältlich sind. Bevor ich mein Corratec Bow auf Magura RaceLine umgerüstet habe, hatte ich die LX Cantis montiert und wollte die Bremswirkung verbessern. Da gab es in Dresden einen Shop, der die noch geführt hat. Bei meiner aktuellen Suche sieht es nicht wirklich besser aus.
Habe ich das richtig erkannt, dass es die Tretlagerpatronen von TOKEN mit JIS und mit ISO-Vierkant, die von NECO aber nur mit JIS gibt?
Würde ich auch so sehen: Im NECO-Katalog steht nichts von der Wellenvierkant-Norm, also kann man JIS annehmen. Bei Omni Racer (Token) sind beide Normen erhältlich: https://www.omniracer.com/bottom-br...EyEMrARL4CoCR8WBUWkEeqla1Fhqb4lo0Xa_mtn503IoV
Edit: Wenn man bei NECO den Katalog als Pdf herunterlädt, wird neben jedem Tretlagertyp in einer kleinen Zeichnung der Vierkant mit 12,65+/-0,05 mm angegeben. Ist also JIS.
Moin Moin,
ich zerlege gerade ein Rad. Anschließend möchte ich den Rahmen verkaufen. Seit Jahren benutze ich den Cyclus Gabelkonus Abschläger für 1 Zoll sowie 1 1/8 Zoll. Der funktioniert eigentlich immer.
Nun habe ich das Problem, dass das Werkzeug sich nicht entsprechend über die Gabel (Chromgabel, Rennrad, 1980er) schieben lässt, da dort zu wenig Platz ist. Die Gabelkrone ist irgendwie minimal zu breit für das Werkzeug.
Mir fehlt gerade die Fantasie: Gibt es eine Alternativ, um den Konus abzuschlagen? Durch die offenbar besondere Breite der Gabelkrone gibt es auf der Unterseite vom Konus auch gab Platz, um dort mit einem Werkzeug anzusetzen. Im Zweifel geht der Rahmen einfach mit dem Steuersatz.
Park tool crown race puller
Auf der anderen Seite der Mauer kann ich helfen. 😉
Die Suche nach dem Teil dauert meistens länger als das abziehen.
Moin Moin,
Ich benutze seit Jahren diesen hier:
https://birzman.com/products_2.php?uID=2&cID=24&Key=106
Man sollte ihn aber vorsichtig ansetzen, damit es keine Kratzer an der Gabel gibt.
Weiß jemand ob ich den Freilauf von einer Campagnolo Scirocco Laufrad bzw. Nabe 8 Fach gegen einen in 10 Fach tauschen kann ? Danke
Moin moin,
mein Vorbau sitzt fest:
Ich habe die Schraube gelöst und es mit einem Kunststoffhammer versucht den Vorbau etwas zu bewegen. Klappt leider nicht.
Habt ihr einen Tipp, wie man hier weiter vorgehen sollte?
Vorbau fest ist wirklich uncool (zB im vergleich zur sattelstütze).
Auf jeden Fall Kriechöl einwirken lassen und auch mit Hitze arbeiten (Heissluftfön zB)
Moin moin,
Erstmal die Schraube oben mit einem Hammer und Holzunterlage nach unten klopfen damit der Keil der den Vorbauschaft aufspreizt und gegen den Gabelschaft verspannt sich lösen kann.
Wenn das nichts bringt hast Du ein grösseres i.f.R. korrosionsbedingtes) Problem.
Newsletter
