Shimano 12 fach Kette mit Narrow Wide Kettenblatt
Bremer287
8 Juli 2018
Laut Beschreibung von Garbaruk ist das kompatibel zueinander. Im Betrieb ist das unglaublich laut. Selbst in den mittleren Gängen. Wenn die Kette frisch gewachst ist bleibt sie förmlich an den "wide" Zähnen den Kettenblatts hängen.
Gibt es Alternativen? Ich finde leider keine 1x Kettenblätter mit 110x5 die heute nicht mehr narrow wide sind...
Re: Shimano 12 fach Kette mit Narrow Wide Kettenblatt
Moin! Blöde Frage #1 wäre ob die Kette richtig drauf ist (Außenlaschen auf wide, Innenlaschen auf narrow), Frage #2 ob die Kette richtig drauf ist (Laufrichtung) und Frage #3 ob das nicht besser wird nach ein bisschen fahren. Hab bei mir auch das Problem dass nach dem Wachsen (Bonusfrage: Heiss oder Drip?) das ganze noch bissl braucht bis es rund läuft wegen dem überschüssigen Wachs innen an den Laschen, das erst abgetragen werden muss. Tatsächlich ist das aber 1x11 mit nicht-hyperglide+ Ketten am Crosser. Am MTB funktionieren bei mir OneUp und Wolftooth Kettenblätter problemlos (mit der richtigen Variante, was zu Frage #4 führt: gibt's bei garbaruk ein one-size-fits-all Zahndesign oder gibt's vielleicht ne SRAM und ne shimano-Version? 110*5 ist ja eigentlich SRAM, oder?) mit 12-Fach Shimano Ketten.
Ansonsten kann man immer nicht-shimano-ketten nutzen, als Fall-Back.
Ich kenne dieses Verhalten bei frisch gewachsten Ketten auch. Tritt aber primär im Montageständer auf und ist nach einigen Kilometern vorbei. Ich habe auch den Fehler gemacht das Wachs relativ weit abkühlen zu lassen bevor ich sie raushole. Bei >75° bleibt nicht so viel außen an der Kette was Dein Problem auch deutlich verbessert.
Danke Dir. Habe ich schon probiert. Hilft leider gar nichts außer dass das initiale wirkliche Festkleben am Kettenblatt nicht ganz so stark ist.
Danke Dir.
#1 ja
#2 ja
#3 ja wird besser. Anfangs ist es so, dass die Kette so fest am Kettenblatt ist, dass rückwärts treten gar nicht möglich ist. Nach dem einfahren ist es aber dennoch extrem laut. Heisswachs und Drip beides bereits probiert.
Ketten sind 12s Shimano und KMC. Kein Unterschied.
Garbaruk gibt dieses Kettenblatt als kompatibel an für Shimano 12s.
Danke Dir.
#1 ja
#2 ja
Dann hab ich noch eine richtig doofe Frage: Kette richtig gefädelt? Im Eifer des Gefechts führt man die gerne auf der falschen Seite vom Steg des Schaltwerkkäfigs vorbei... Was dann dir geschilderten lauten Geräusche erklären würde. Passiert den Besten. Wenn du das Problem sowohl mit Shimano (verlängerte Innenlaschen) als auch mit kmc-Ketten (normale Innenlaschen) hast, deutet das auf einen eher systemischen Fehler hin.
Auch das habe ich schon überprüft. Alles korrekt.
Es ist wohl leider so, dass einige 1x-Kettenblätter sehr laut sind. Das ist bei mir in der Kombi Kettenblatt Alugear + Ketten Shimano 12-fach / KMC 12-fach / SRAM Flattop ebenfalls so.
Leise laufen dagegen die Kombis WolfTooth Drop-Stop B + SRAM Flattop
sowie
SRAM X-Sync (12-fach) + SRAM Flattop / SRAM Eagle.
Ein 1x-Kettenblatt, das für Shimano 12-fach Ketten freigegeben ist, leise läuft und an eine Shimano Road Kurbel passt, suche ich aber bislang vergeblich.
