Neues aus der Anstalt, äh aus der Gurkenwerkstatt
Re: Neues aus der Anstalt, äh aus der Gurkenwerkstatt
Einmal im Flow :rolleyes: , habe ich das Guylaine auf die fertigen Laufräder gestellt, Bleche montiert noch nicht final ,und das Innenlager mit Kurbel montiert.
Leider wird das Projekt jetzt etwas stocken, da im Moment zumindest ich keine passenden Cockpit's finde.
Das wird ein richtig schönes Rad 👍🤩
Bist du schon 100%ig auf diese Kurbel festgefahren? Bin ja persönlich kein Fan davon.. finde die etwas zu grob für einen filigranen Klassiker, gerade für eher kleine Rahmengrößen.
Du hast doch die Tage erst ein Foto mit schönen französischen Kurbel (49D und Konsorten) gezeigen - das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Oder halt klassische eine XT oder XTR am Reiserad. Auch wenn ich weiß, dass du da wiederum auch nicht der allergrößte Fan von bist 😉
Mal schauen, das Innenlager muss eh noch mal raus, habe vergessen das Kabel fürs Rüli ein zu ziehe:rolleyes:, ich könnte es aber auch am UR außen entlang tüddeln 🤔 :D.
Ja vielleicht kommt wirklich noch eine TA/ Stronglight Kurbel dran. .....
So in grau gefällt mir das GUYLAINE ziemlich gut. Muss ich vielleicht auf die Liste schreiben, falls ich mir nochmal was suche.
Hier ist es mit Klassischer Kurbel von @pinello 87 , aber auch eher französisch, nicht typisch deutsches Reiserad.
Beitrag im Thema 'Guylaine Reiseräder / Randonneure Infosammlung' https://www.rennrad-news.de/forum/t...-randonneure-infosammlung.177271/post-6079226
Und wie ich eben lese, hatte mich dieses graue Exemplar auch schon an die Marke geführt 😬
Und es fährt sich wirklich sehr schön.
Nach der Canti- Rep. bin ich '24 bestimmt noch 2,5 -3K Kilometer gefahren, auch mit Heckladung. Einfach klasse!
Ich hatte bisher bei solchen Aufbauten immer den Nitto Randonneur Bügel, mit entsprechenden Vorbau.
Ich kann dir beide unbenutzt (NIB) einen Nitto 177 (26,0 mm) in W420 (a-a ca. 45 cm gemessen) und einen Nitto MT-10DX-100 (edit) anbieten. Bei Interesse Kontakt bitte per DN.
Beim Vorbau ist die Nitto Messweise für die Ausladung zu beachten (s.u.):
Wenn Nitto sollte es schon der 135 oder 136 sein, und 450mm außen ist auch zu breit, aber trotzdem danke für das Angebot Alexander :cool:.
Alles gut. Ich finde es beim 177 gerade gut, dass er anders als 135/136 nach unten nicht deutlich breiter wird und man so auf den hoods ähnlich viel Kontrolle wie in den drops hat.
Geschmackssache ... ;)
Heute wurden Löcher in den Rahmen vom Guylaine gebohrt 🤔 :eek:🥳:D.
Vorher
Nachher
Hintergrund ist, das 2 adrige Lichtkabel passte nicht durch die originale Bohrung, die neue Bohrung wurde mit Lack versiegelt, und aus einer Gummitülle von einem älteren Blümels Bleche, die da als Abschluss für die Streben waren, eine Kabeldurchführung raus gebastelt, da konisch, hält sie super in der Bohrung. Dann das Kabel durchgeführt
Das Kabel verläuft durchs Tretlagergehäuse in die linke Kettenstrebe, dort tritt das Kabel wieder aus.
Vorher
Nachher
Das habe ich vor einiger Zeit auch gemacht um ein Koax-Kabel im SPX Guylaine zu verlegen. Ich habe da aber nur mit 3,5 oder 4 mm (?) gebohrt und mit einer kleinen Rundfeile die Kanten geglättet.
Beim UR ist der Lichtkabelzug durch die Platte verstärkt, an der Kettenstrebe war bei mir "nur" ein ordinäres Loch. Bei dir auch?
Hat seit dem aber wieder einige Tausend Kilometer Pflastersteine und schlechte Straßen gesehen. Hält 1a, kann nichts schlechtes berichten.
Habe auch 4mm gebohrt, und ja an der Kettenstrebe keine Verstärkung wie am UR.
Da es letztens ein starkes Raunen durch die Gurkenwerkstatt hallte, es ging um diese Kurbel 🤔 🥳:rolleyes::D
Habe ich etwas nachgebessert, ist nur gesteckt mit dem passenden SL Innenlager, die Kettenblätter sind nicht Praxis tauglich, da kommt etwas passendes aus Berlin vom lieben Andreas, evtl wird es auch eine komplette TA Kurbel 🆒.
Wenig Action in der Gurkenwerkstatt, viel Arbeit im Garten, und die Schule nehmen den Gurkenschrauber in Anspruch :rolleyes:.
Zum Guylaine gibt es ein kleines Update, die wunderschöne TA Kurbel kam ja vom lieben @Andreas P. , hier noch einmal vielen lieben Dank dafür 🆒, die habe ich mal mit einem klassischen Stronglight Innenlager probe gesteckt, könnte von der Länge klappen, i hope.
