Weiß jemand, wie ich dieses SW spanne?
Der Käfig scheint super zu spannen, aber ich meine diese Schraube:
Ich kann machen, was ich will - das SW hängt nur locker herab.
Hab schon gegoogelt, find auch kein Video oder so.
Du musst erst den roten Stöpsel aus dem Bolzen nehmen. Dann Schaltwerk mit der hinteren Schraube anschrauben und mittelfest anziehen. Mit Inbus von vorn die Feder spanen und dann die hintere Schraube festziehen.
Am Ende den Stöpsel wieder rein.
Wenn da überhaupt eine Feder drin ist,
stützt die sich an dem kleinen Blech ab.
Das was Du gelb markiert hast...kannst Du
die Schraube und das Blech entfernen?
Dann solltest Du die Feder sehen können.
Alles klar, hab es entdeckt. Feder ist gebrochen...🤷🏻‍♂️
Danke an Dich und @Bonanzero 👋🏻
Ja, falsche Ecke im Forum. Aber man kann sagen, dass man zwar in 15er Naben eine Hülse reinstecken kann, um sieauf 12 zu reduzieren, aber andersrum nicht.
Vielleicht gibt es aber Einsätze, die die Löcher in der Gabel reduzieren?
Oder eine andere Gabel nehmen. Oder 15 mm-Nabe hernehmen und umspeichen.
Es gibt diese Nabe (oder eine Variante davon?!) als "4 in 1" mit Kappen für 12, 15, Schnellspanner).
kurze Frage: Nach regelmäßiger (fast täglicher Benutzung) stand mein Rad mit den Ergopower-Rundhöcker-Hebeln zwei Monate herum. Jetzt habe ich es gerade wieder verwendet und festgestellt, dass sich das rechte Griffgummi stark und das linke Griffgummi leicht feucht anfühlen. Also irgendwie, als hätte das jemand eingecremt. Dieses ,,matschige" Gefühl auf der Haut lässt sich auch gar nicht so leicht abwaschen. Kann ich mich in diesem Sinne von denn Hoods verabschieden und neue bestellen? Da ich die Bremshebel hier im Forum gekauft habe, habe ich keine Ahnung, wie alt die Hoods sind.
Beantwortet wahrscheinlich nicht ganz Deine Frage, aber meiner Beobachtung nach sind Griffgummis (nicht nur bei Campa) etwas "wetterfühlig" an, d.h. zwischen trocken und matschig-klebrig ist da alles bei.
haben die noch Konturen, also den Relief? Oder sind die schon sehr glatt? Rutschen vorne drüber? Oder sitzen noch stramm?
Klebrige Hods hatte ich bei Campa tatsächlich noch nie
probier mal Babypuder/Talkum
Haben ein SunTour Cyclone 7000 und ein EDGE die gleichen Zugeinholverhältnisse/Übersetzungen?
Bin zu faul, das rauszusuchen, hier können das doch viele aus der Hüfte.
3mm reichen auch.
dreck - nun ja:
Das ist Dreck:
Danke!
Mh merkwürdig. Ich kenne bisher nur die Repro-Hoods für die Campa-Bremshebel aus den 70er/80ern und die sind qualitativ eh nicht so das Wahre. Allerdings habe ich ansonsten halt originale weiße und schwarze Campa Hoods aus den 80ern/90ern für die Power-Grade Hebel und da habe ich überhaupt keine Probleme mit klebrigen Hoods. Selbst bei den abgegriffenen nicht.
Die sehen sehr gut aus. Die Hebel kommen von @Profiamateur und befinden sich in entsprechender Profiamateurqualität. Also die sind nicht abgerockt.
Sitzen auch stramm.
Für mich sind die Ergopower-Hebel und ihre Hoods Neuland. Deshalb frage ich hier.
Werde ich tun! Danke.
Hey!
Würdet ihr sagen der Abstand der Reifen zur Gabel ist in Ordnung? Sind etwa 4, es sieht recht knapp aus.
Viele Grüße
Wenn Du nur auf Asphalt fährst , ist es ok .
Aber wenn Schotter und loser Untergrund mit dabei sind , dann wird der Reifen kleine Steinchen und solch Zeug mit hoch nehmen und es schleift unter der Gabel bzw dem Bremskörper .
Hatte ich auch so . Das Geräusch nervt und der Lack an der Stelle geht ab .
Da liegt der Hase begraben, man weiß ja wenn man ein Kind zu sehr verwöhnt wird es nicht wirklich resilient, vermutlich haben die Hebel zu viel Pflege genossen und daher etwas verwöhnt -> schlechtes Wetter, "das mag ich nicht, ich stand doch immer in der schön gepflegten Vitrine.."
Danke!
Habe da Erfahrungen mit Cane Creek Hoods, die sich nach einigen Jahren ziemlich eklig matschig und klebrig bei Regen angefühlt haben. Im Trockenen waren die dann wieder nur ganz leicht klebrig.
Und Campa Athena Hoods von 1996 (?). Die sind im Nassen nur leicht klebriger als im Trockenen, aber sicher noch erträglich meiner Meinung nach. Ich fahre damit aber auch das ganze Jahr zur Arbeit und im Warmen auch ohne Handschuhe. Kann gut sein, dass eher meine Hände (Schweiß) das Problem sind.
Alle anderen Hoods von Campa sind nie nass geworden 😁
Guter Hinweis, danke! Das Rad wird vermutlich zu 95% auf glatten Asphalt bewegt, von daher alles gut. :)
Ich suche für Campagnolo Chorus Bremsen von 1994 neue Bremsbeläge. Laut Campa Ersatzteilkatalog haben die Beläge die Nummer BR-RE005 (offenbar baugleich mit Record).
Sind das die gleichen wie BR-RE600?
Danke schon mal!
