Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
HS33 mit Hebel für gerade Lenker sollte es reichlich geben. Dafür gab es auch Bügel, um diese an normaler Bremsaufnahme zu verwenden.
Ich hatte sowas an einem Tandem, das hat ausgezeichnet funktioniert.
Re: Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Das ist bestimmt auch stark von der gefahrenen Felgenbreite abhängig. Einen Schnellentspanner wie an normalen Felgenbremsen kennt die HS 77 nicht.
Habe die vor Ewigkeiten auch an einem (Stadt-) Rad mit geradem Lenker und 2-Finger Hebeln gefahren. Kann mich aber zum Verrecken nicht mehr an die gefahrene Reifenbreite erinnern 🤔 (ja, ja, das Alter...). Woran ich mich noch erinnern kann, ist eine, wenn gewünscht, ziemlich heftige Bremswirkung.
Die Breite ist wohl nicht das Problem, eher ist nach oben zu wenig Platz für dicke Reifen, soweit ich erinnere
Gibt verschiedene Größen, habe auch einen davon, funktioniert einwandfrei. Aber sehr schwierig zu finden.
HS77 da passen max. 23mm durch..
Soweit ich weiß passen da aber nur schmale Reifen durch.
Magura HS77..passen an jeden Rahmen mit Standardaufnahme für Bremskörper
Magura Hydrostop U-Bügel.. Gab es von Größe A bis ? A war die kleinste mit irgendwas in 5x mm
Habe mal testweise die Bremse drangeschraubt, die Bremsbeläge auf den maximal empfohlenen Abstand von 26mm eingestellt und eine Campagnolo Ypsilon Felge mit einem Grand Prix 5000/25mm - Reifen reingesteckt. Bis dahin ging alles sehr locker und mit ausreichend Spiel. @𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇 hat natürlich recht, wenn er sagt, dass die Reifenhöhe die entscheidende Rolle spielt. Ich habe noch gemessene 3mm Luft nach oben. Das ist wahrlich nicht viel.
Jetzt kommt es aber.... Der Conti bringt es bei mir auf gemessene 23,6mm!!! 😂
Würde nach diesem Feldversuch tatsächlich Reifen mit maximal 24mm Breite empfehlen. 🤷
Würde nach diesem Feldversuch tatsächlich Reifen mit maximal 24mm Breite empfehlen. 🤷Anhang anzeigen 1525868Anhang anzeigen 1525869Anhang anzeigen 1525870
Schick.
Ich habe nachgesehen, aber den Hebel, den ich in der Farbe hatte, besitze ich nicht mehr. Ich habe den vermutlich mit dem Tandem abgegeben, an dem schon eine Magura verbaut war.
Ich überlege grad, ob diese Bremsen hieran passen ...
... oder ob das vollkommen drübber ist:)
