Der Rahmen sieht nicht so richtig schön aus vom Zustand auf den Bildern. Wenn der Rahmen allerdings nach Politur in einem (sehr) guten Zustand ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass dieser 400+€ bringen kann. Die Lackierung habe ich noch nie gesehen, deshalb erst einmal vorausgesetzt, dass diese original ist. Die Gruppe kann ich nicht erkennen.
Danke zur generellen Aussage von Dir .
Weil weiter oben weitere Foristen gern zusätzlich Bilder / Infos zum Rad wünschten , besorge ich weitere Bilder und stelle diese hier noch ein .
huer noch Bilder vom Sattelrohr
Da hat wohl jemand mit wenig Feingefühl mal hantiert
Sattelstütze geht leicht rein und raus
Da war die Sattestütze mal bis kurz unterhalb Rohrende ausgezogen und wurde belastet.
meine Bitte um Wertfindung bei diesem De Rosa TSX Rad RH ca. 58-59 cm .
Ist nicht mein Rad . Ich wurde gefragt von einem Dritten , der es verkaufen will . Ich selbst sammle/kaufe keine ital. Rennräder.
Siehe Bild:
Danke für Infos dazu . VG Gerhard
So , Teil 2 . Es wurden mehr Bilder/Infos zur Wertbestimmung gewünscht . Hier die Bilder und....
.... der Rahmen und Gabel sind unfallfrei / nicht gestaucht.
..... Komponenten ein Mix aus Shimano Dura Ace 7400 und Suntour .
mehr hab und weiß in nicht vom Eigentümer .
Was könnte es noch wert sein? Danke.
Das Rad hat auf jeden Fall Potential wieder schön zu werden. Ich denke da lässt sich mit Putzen und Polieren sehr viel rausholen und ich würde - wenn ich es verkaufen wollte- mal eine Stunde dafür investieren .
300-350 Euro sollten aber auch so erzielbar sein. Geputzt und poliert sicher auch an die 400
Die Hfl Naben nehme ich gerne so,defekte Konen sind bei den sehr sehr selten, und ich habe noch genug neue Konen da. Außerdem kann man als Verkäufer auch erwähnen ob sie rauh drehen, oder weich,ist bei Campa Naben aus der Zeit eigentlich auch mit alten verharzten Fett der Fall.
Jo den Eindruck hatte ich auch eigentlich. Die Campa Record Konen aus der Zeit sind wirklich hart im Nehmen
Die Reifen Continental GP5000 in 25-622 habe ich ebenfalls noch gefunden.
Beide sind noch weit von den Verschleißindikatoren entfernt.
Der am VR montiert war, rechts im Bild, ist natürlich weniger abgefahren als der vom HR, links im Bild.
Anhang anzeigen 1498310Anhang anzeigen 1498311
Was ist sowas noch wert?
NP liegt wohl zwischen 40 (Angebot) und 80 (normal) pro Stk. (Rose.de)
Vielleicht 35-40 für dein Pärchen?
Warum sollte der nicht original sein?
Siehe Pantos bzw. Decals.....ausserdem gibts
noch einen Rose Aufkleber und die waren nun
mal hier in Germany für de Rosa zuständig.
Könnte evtl. der hier sein.....und wie man sieht,
gab es auch das Farbschema.
ich würde mich hierbei allerdings fragen, ob die Gabel die orginale ist. Meiner Meinung nach, sollte die auch bis auf lange Chromsöckchen in den Rahmenfarben lackiert sein. Halte ich für wertmindernd.
Damit mal ne Zahl kommt...
Denke so 500 könnte der Rahmen schon bringen...
Vielleicht nicht hier bei uns aber in der freien Welt schon
Mit dem unschön verformten Sattelrohr würde ich den wohl eher bei der Hälfte (eventuell 300 Euro?) sehen inkl der originalen Sattelstütze.
