Mein Fang des Tages
Bei mir sieht das anders aus. Da muss ich mal nachmessen, wie weit die Welle hohlgebohrt ist.
Mit Bund stützt sich das vorn ab. Wenn die Welle komplett hohl ist, verschwindet der Stift in der Welle.
sowas hätte ich auch da. Da ist der Pin dann aber etwas kürzer. Evt. gab es da von ELDI zwei Varianten...
Re: Mein Fang des Tages
Das könnte passen. Morgen messe ich mal Länge und Bund nach.
Es gibt also offensichtlich zwei Varianten.
Altinger Etappe mit Record 9-fach, im Kaufzustand.
Da muss einiges angepasst werden, u.a. fliegt die Time Gabel raus, da ich einen klassischen Vorbau will. Rein kommt dann eine Stahl- oder Alugabel, da der Vorbesitzer die Originalgabel nicht mehr hatte :-(.
…und was passiert mit der TIME-Gabel?
Dank dem netten @Gude kam heute ein schönes Cama Innenlager 36x24 an, es könnte also an meiner Masi Gurke weiter gehen 🤔
Anhang anzeigen 1498299Anhang anzeigen 1498300Anhang anzeigen 1498302
Ich könnte aber auch das SMG vorziehen 🤔
Anhang anzeigen 1498303Anhang anzeigen 1498304Anhang anzeigen 1498305
Natürlich nicht in diesem T-Shirt:eek::DAnhang anzeigen 1498306
Wo gibt's denn dieses Rickert - Leiberl zu kaufen?
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Ich möchte dem Besitzer nicht vorgreifen, aber sobald man ausreichend große Vorlagen hat, kann man sich das überall drucken lassen. Mein selbstgemachtes Rickert-Trikot habe ich mir bei Owayo zusammengebaut, für einen T-Shirt-Druck sind die aber zu teuer.
Viele Grüße
Oliver
Viele Grüße
Oliver
Das habe ich mal vom netten @duc750 bekommen, der hatte einige in einer Textildruckerei nach einer Vorlage drucken lassen.
Ah ja, Danke.
Das heißt - der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt und ich brauche lediglich gute Vorlagen. Nehme mal an dass originale Wasserschieber ausreichend sind?
Ah ja, Danke.
Oder ausreichend große Dateien, wenn Du es online bestellst. Bei Owayo zeigt Dir das Programm genau an, wie groß Du einen hochgeladenen Schriftzug ziehen kannst.
Viele Grüße
Oliver
Viele Grüße
Oliver
Ah ja,
Hab' im Nebenort einen Copyshop welcher auch Leiberln bedruckt. Ergo lieber vor Ort besprechen.
Und die passende Größe finden, nur so am Rande angemerkt. :rolleyes:
