Garmin Varia RTL501/511- Eure Erfahrungen
@Hans Werner, ich hab mir jetzt deine Konfig mal #603 kopiert und eingefügt, die fand ich ganz interessant und erfüllt meine Wünsche, hatte erst Probleme, sie zu aktivieren im Edge aber es hat nun geklappt denke ich.
Danke :cool:
Du kannst auch unter Sensoren im Edge, nachdem Edge und Varia eingeschaltet sind, den Sensor "Leuchten" deaktivieren und ein paar Sekunden später wieder aktivieren. Auch dann wird ein neues Lichtnetzwerk erstellt und die Anbindung zum Varia frisch erstellt .
Re: Garmin Varia RTL501/511- Eure Erfahrungen
Ich hab es mit dem 1000er auch schon aufgegeben das so zum laufen zubekommen das es nur blinkt wenn sich was nähert. Funktioniert einfach nicht. Mit den ganzen Seiten kommen ich aber auch nicht klar die dort das alles angeblich genau erklären da alles nur auf Englisch ist was ich nicht kann.
Nimm mal diese Konfig und teste es Zuhause wie von mir oben beschrieben.
Da steht zwar jetzt der 1030 drin, aber beim 1000er gibt es die Bike Radar Funktion nicht. Möglicherweise ist das der Knackpunkt
###0,73535488::1#4,4!CARON:1:7:0:0I[200]0!Night:1:5:0:0Es0,r0!Tunnel:1:5:0:0G{2!:1:0:0:0D=1##6,5:Varia 515:0:16777215!2,:-1,Off:0!1,Solid:4!1,Peloton:5!1,Day Flash:7!1,Night Flash:6#0::#0:1#123!:123!#0#0#B2713##3#0#0
Nochmal für alle. Das hier ist eine konfig für das Edge 530 mit Varia 515. Wenn ein anderer Edge vorhanden ist, einfach nur das Modell wechseln und den Rest so lassen.
Test:
Testen kann man das Ganze Zuhause, indem man mit dem Varia schnell auf eine Wand zuläuft. Oder in den Keller gehen, ohne GPS Empfang, um einen Tunnel zu simulieren. Und natürlich Abends, wenn es dunkel ist, das Varia einschalten, dann sollte es auf Dauerlicht gehen, weil es zeitlich nach Sonnenuntergang ist. Natürlich immer in Zusammenhang mit einem eingeschalteten und verbundenen Edge. ;)
Zusatz:
Die Bremslichtfunktion ist Käse, denn es ist kein Beschleunigungssensor verbaut. Es wird sich nur nach der Geschwindigkeit orientiert. Da das GPS Signal träge ist, gibt es starke zeitliche Verzögerungen. Außerdem schwankt das Signal unterwegs öfters mal. Die Funktion kann man daher vergessen.
- Aktivieren des Day Flash wenn ein Auto kommt, sonst ist es ausgeschaltet:
###0,73535488::1#2,2!CARON:1:7:0:0I[200]0!:1:0:0:0D=1##5:Varia515!Off:0!Solid:4!Peloton:5!Day Flash:7!Night Flash:6#0::#0:1#0#0#B3121##3#0#0
- Aktivieren des Day Flash wenn ein Auto kommt, sonst ist es ausgeschaltet. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang leuchtet das Peloton Licht dauerhaft:
###0,73535488::1#3,3!CARON:1:7:0:0I[200]0!Night:1:5:0:0Es0,r0!:1:0:0:0D=1##5:Varia515!Off:0!Solid:4!Peloton:5!Day Flash:7!Night Flash:6#0::#0:1#0#0#B3121##3#0#0
- Aktivieren des Day Flash wenn ein Auto kommt, sonst ist es ausgeschaltet. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang leuchtet das Peloton Licht dauerhaft. Im Tunnel wenn das GPS Signal fehlt geht das Peloton Licht dauerhaft an.
###0,73535488::1#4,4!CARON:1:7:0:0I[200]0!Night:1:5:0:0Es0,r0!Tunnel:1:5:0:0G{2!:1:0:0:0D=1##5:Varia515!Off:0!Solid:4!Peloton:5!Day Flash:7!Night Flash:6#0::#0:1#0#B3121##3#0#0
Danke schon mal,
Die Konfig funktioniert bei mir auch nicht. Da zeigt mir das Garmin an das was kommt aber das Varia blinkt nicht.
Wenn kein SAT Empfang leuchtet sie.
Hab schon all möglichen Edges durchprobiert mit keiner bekomme ich das mit dem 1000er zu blinken wenn was kommt.
Leider nicht.
Habe auch schon an Garmin geschrieben. Die Antwort war, das funktioniert nicht, weil sie in Deutschland nicht zugelassen ist. Aber das kann ja nicht sein. Als ich jetzt hier gelesen habe, das es bei euch geht, dachte ich es gibt vielleicht einen Trick.
An meinem Edge 1000 kann ich im Lichtnetzwerk "automatisch" einstellen, die Varia Leuchte blinkt dann sofort und immer und nicht erst dann, wenn sich ein Fahrzeug nähert.
Hast Du das Problem lösen können ?
Ich habe noch den ganz alten Varia 500, und selbst da geht der "Nur Radar Modus". Den muss man aber über den Edge einstellen, nur mit der Taste am Varia selbst geht es nicht. Beim Edge 1030 Plus geht das über das integrierte Varia-Widget. Beim Edge 1000 musste man bei den Sensoren den Lichtmodus auf "Individuell" oder ähnlich konfigurieren, da bin mir nicht mehr ganz sicher, das ist schon länger her. Nur Radar ohne Licht geht auch beim Varia 510/511, siehe z.B. hier im Garmin Forum: https://forums.garmin.com/sports-fitness/cycling/f/varia-series/149076/rtl510---no-light-mode-needed . Man muss dazu das Varia zwei Mal als Sensor einbinden, einmal als Sensortyp "Radar", zusätzlich noch einmal als Sensortyp "Leuchte".
@norman68 Das könnte Dein Problem sein...
So wie die das
Klapp auch nicht. Hab bei Leuchten und bei Radar das Varia drin stehen. Lichtmodus Individuell gewählt, Wenn S gewählt wird funktioniert Tunnel wenn ich das GPS ausschalte und wieder einschalte geht das 515 an und aus. Doch lauf ich auf ein Hindernis zu zeigt mir das 515 das an aber Licht bleibt aus.
Und die Konfiguration gebe ich doch in Garmin Express an der gelb markierten Stelle ein, richtig?
So wie die das
Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Eventuell hat einer der beiden von mir oben zitierten eine Lösung. Möglicherweise ist das 1000er auch so alt, dass es einen bestimmten Befehl nicht überträgt. Der user maca88 der das entwickelt hat, könnte da vermutlich helfen, ist aber alles in Deiner Lieblingssprache.
@Hans Werner
Kannst Du Deine ditte Konfiguration oben auch noch um eine Bremslichtfunktion erweitern oder geht das nicht? Das müsste doch irgendwie mit negativerer. Beschleunigung machbar sein, oder?
Ansonsten funktioniert es bei meinem Edge 530 super.
Bremslicht kannst vergessen. Mit der vorhandenen Sensorik sehr unzuverlässig.
Test:
Zusatz:
Funktioniert perfekt. Super Arbeit Hans Werner und vielen Dank
Gerüchteküchelt irgendwo etwas über einen Nachfolger für 515/516? 🤔
Ich tendiere dazu, mir für die Alltagspendelei ggf. doch noch die StVZO-konforme Variante zuzulegen. Wäre ärgerlich, wenn dann vier Wochen später eine Nachfolgemodell mit USB-C und doppelter Akkulaufzeit erschiene…
Mir ist nichts zu einem Nachfolger bekannt. Aber verstehe ich es richtig, dass du dir extra zum Pendeln die deutsche Version anschaffen möchtest? Du weißt, dass du die internationale Version auch StVO-konform betrieben werden kann? Ich sehe keinerlei Sinn darin, mich in der Verwendung des Varias so einzuschränken, dass es praktisch nur Pendler-/Stadt-Modus genutzt werden kann.
D.h. in vier Wochen kommt eins. 😂
Nee, ist okay, danke. Ich treib mich wenig in den englischsprachigen Communities rum, von daher krieg ich nicht mit, was da ggf. alles geleakt wird.
Nu.
Nu.
PS Spaß beiseite, geht mehr drum, ein zweites Gerät als „Immerdran“ fürs Gravel- und Pendelbike zu haben, um Akku und Ladebuchse am 515 bissel zu schonen. Klar könnte ich dazu auch die internationale Variante nehmen. Da hast du Recht!
