Goderian
das ist auch etwas was mir was mir nicht so recht zusagt im Rahmen hinten sind die Belänge nämlich nicht ganz unten, aber es regt mich nicht weiter auf da die Gabel durch die HSC ersetzt wird die sollte da weniger luft haben. Welche reifen gehen eigentlich bei der HSC rein? bzw welche hast du drauf?…und wie man auf den beiden Bildern gut erkennt, muss @Goderian die Bremsklötze sehr weit nach unten schieben um die Bremsfläche der Felge zu erreichen, während sie bei dir eher in mittlerer bis oberer Position montiert sind. Da scheint die Bremsbolzen-Aufnahme einfach höher zu sitzen bei der COLUMBUS Gabel.
