Hat hier noch wer eine Rigida DP18 28" Felge mit 32L / 36L oder gar ein einzelnes Vorderrad rumtrödeln?
Abweichendes Bäpperdesign wär' egal, ordentlicher Gebrauchszustand reicht.
Wär das was ?
Sachs Nabe, läuft etwas rau, aber ggf kann man die ja warten.
Ich suche einen Vorbau für ein moderneres Rad, in schwarz.
22,2mm 26mm Klemmung und 120mm Länge ca., es soll ein Kompaktlenker montiert werden.
Vorbau soll gerade sein und keinen "Buckel" haben.
So soll das am Ende aussehen...
Wer was hat, gern PN
Erledigt!
https://www.bike-components.de/de/NITTO/NP-26-Vorbau-p67134/?o=311576-silber-110-mm-71-
Länge und Farbe passt, ist lieferbar und ein Kompaktlenker kann auch eingefädelt werden (selbst probiert). Und das beste: Ist im Angebot!
Habe ich bestellt, Danke!
Super Vorbau aber bei der Länge muss man aufpassen da Nitto sie anders misst (90°).
Für benötigte 120er Länge also 110mm bestellen!
Ich hatte zwischen 120 oder 130mm überlegt, dann sollte der bestellte 120er super passen aber trotzdem danke für den Hinweis 👍🏼
hat hier jemand einen Cantilever Gegenhalter für die Montage in der Gabelkrone? Zustand kann gelebt haben/Kratzer etc.
Danke für das Nachschauen.
Suche Everest Alu Ritzel für Schraubkranz 13/14 Zähne s. Bild und Dura Ace 7700 Staubkappe HR .
Ahoi,
ich bin auf der suche nach einem LRS für Schlauchreifen:
  • 100mm / 130mm
  • für 2x7 6 Schaltung
  • Bild als Referenz, Höhe sollte annähernd dieser Felge entsprechen (im besten fall)
danke! 🤗
Ahoi,
  • 100mm / 130mm
  • für 2x7 Schaltung
danke! 🤗
Kurzer Hinweis:
1. 7fach ist in der Regel 126mm weit, nicht 130mm. Du kannst zwar mit einer Shimano 7fach auf so einem Freilauf fahren, brauchste aber einen Spacer.
2. Welchen Freilauf brauchst du denn für welches Schaltwerk?
3. Auch die Höhe dieser Felgen ist für 7fach eher ungewöhnlich.
Moin! Ich suche für mein Stadtrad - ein RIH Speciaal Renn-/Sportrad - eine günstige vierkant Kurbel passend zur billigen Shimano Altus LT Schaltgruppe bspw. von Sakae (bspw. Silstar oa). Verbaut ist gegenwärtig eine Sakae Custom Kurbel. 175+/-
Nicht schick aber funktionell!
Hat jemand was da?
Hat jemand was da?
Sowas?
25,-Euro inkl 📦
Kurzer Hinweis:
Danke für die Antwort
1. Z.z Shimano Schraubkranz auf welches aber einzelne Ritzel aufgesteckt werden können. (Einbaubreite is 130mm, aber 126 könnte wohl auch passen?)
2. Shimano 600 AX, hab nochmal nachgeschaut, geht scheinbar doch nur bis 6, wegen des Klick-Systems.
(schraubkranz ist dann wohl unausweichlich?)
3. Geht mir vor allem um die Optik 😉
Also...
du wirst da Abstriche machen oder dir selbst ein LRS zusammenbauen müssen.
So hohe Felgen wurden zu Zeiten der AX (1981) nicht verbaut, weiß nicht mal ob derart hohe Felgen außerhalb von Prototypkonzepten da existierten. Selbst in den 90ern waren die nicht Standard und seltener zu sehen.
Shimano AX hat das Indexsystem im Schaltwerk stecken, also anders als beim späteren SIS. Du musst also etwas kompatibles nehmen und kannst NICHT per Friktion schalten...
Um es zusammenfassend zu wiederholen, du wirst mit den Ansprüchen bzw. vorhandenen Konfiguration die Laufräder selbst zusammenbauen müssen, da die Konfiguration von extrem hohen Felgen, nur 6fach Freilauf/Schraubkranz und Einbaubreite schon echt exotisch ist.
130 mm und Schraubkranz dürfte bei Shimano schwierig werden. Zumindest im Rennradbereich. Auch 130 mm und Schlauchreifen ist sicher keine häufige Kombination. Das läuft bei den Parametern eher auf Eigenbau hinaus.
Ahoi,
  • 100mm / 130mm
danke! 🤗
wie hoch ist die eigentlich? Es gab mal welche in 60 oder 70mm Höhe als Clincher im Fixie-Bereich ohne Bremsflanke. Daraus könnte man gegebenenfalls etwas optisch ansprechendes basteln. Ist aber sicher nicht ohne (Bremsflanken schleifen) und bleischwer waren sie auch.
...weiß nicht mal ob derart hohe Felgen außerhalb von Prototypkonzepten da existierten.
Das ist ein guter Punkt, sowas in der Art dachte ich mir schon. Diese Felgenhöhe habe ich bisher nur bei Carbonfelgen gefunden....
Gerade eine wirklich schöne Felge gefunden 🥰
Die würde von der Höhe her schon ausreichen
Ich denke der hintere Radaufnahme ließe sich durch leichtes biegen auf 126mm bringen, aber ein Eigenbau lässt sich wohl nicht verhindern, vorausgesetzt ich finde die passende Felge...
Denke dann aber daran die hinteren Ausfallenden wieder parallel zu biegen. Dafür gibt es ein Werkzeug. Genau wie für das auseinander oder zusammen biegen.
Das wird nichts, Shamals haben 16 Loch und waren nie als einzelnen Felgensatz erhältlich. Dementsprechend findet man die eigentlich nur als Laufradsatz mit Campa Freilauf. Umspeichen wäre natürlich ne Möglichkeit, aber in 16 Loch gab es zu der Zeit nichts von Shimano.
Die bessere Option wären da vermutlich die Gipiemme Tecno 416 mit Shimano HG Freilauf und dann ne 7fach HG mit Spacer montieren.
