Rennradschuh Weite messen/ taube Füße
Ällek
17 Juli 2023
ich fahre nun seit etwa einem Jahr Rennrad und habe dabei eine neue Leidenschaft entdeckt. Ich hatte in der Zeit schon mit einigen Problemchen zu kämpfen, aber eins habe ich bislang nicht in den Griff bekommen. Meine beiden Füße werden nach etwa 45min Fahrt über die komplette vorderer Hälfte taub.
Ich habe schon einiges probiert, bzgl. Sattelhöhe und Cleat-Position. Zuerst dachte ich, es läge an der Cleat-Position, allerdings tritt das gleich Problem auch auf, wenn ich bspw. die Cleats sehr weit hinten, bzw. auch nur etwas weiter hinten positioniere.
Inzwischen glaube ich, dass es am Schuhe selbst liegt. Ich habe einen Shimano RC502 in Größe 44.
Meine Füße habe ich inzwischen auch ausgemessen - Länge = 267mm; Breite = 100mm (nur der rechte Fuß)
Laut Größentabelle von Shimano hätte ich nur Größe 42 nehmen sollen (basierend auf der Länge), allerdings habe ich meinen Fuß dort gar nicht rein bekommen, weil er in 42 so eng war. Leider gibt es keine Größentabelle mit der Breite (oder kennt jemand eine?).
Nun versuche ich herauszufinden, wie Breit der Shimano RC502 tatsächlich ist. Leider finde keine Anleitung die beschreibt, wie genau ich das selbst nachmessen kann. Wenn ich die Breite der Innensohle messe, dann ist er definitiv zu eng. Wenn ich die breitesten Punkte außen nehme, dann passt er genau. Allerdings dehnt sich das Material ja eigentlich auch nach außen aus, zumindest ein bisschen.
Beim Kauf eines neuen paar Schuhe, stehe ich vor einer ähnlichen Herausforderung. Viele Marken weisen nur Größentabellen mit der Länge aus und nicht der Breite. Außerdem fallen ja sogar unterschiedliche Modelle zum Teil unterschiedlich aus, aber oft gibt es trotzdem nur "die Eine" Größentabelle.
An X verschiedene Schuhe Cleats dran schrauben und 45min fahren, soll man ja eigentlich auch nicht machen, wenn man sie noch zurück schicken möchte...
Wie finde ich also die Breite der Schuhe heraus und wie Breit sollte der Schuh sein, wenn meine Füße 100mm breit sind?
Ganz zu schweigen von der allgemeinen Fußform, die ja auch noch variiert und wozu man gar keine Infos bei den ganzen Marken findet.
Bin für jeden Rat dankbar!
Beste Grüße,
Alex
Hilfreichster Beitrag geschrieben von *cl*
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Lake hat auf seiner Homepage auch eine ziemlich stimmige Grössentabelle. Hab selber etwas breitere Füße. Die Shimano S-Phyre waren in der Wide Ausführung auch grenzwertig. Mit den Lake ist es deutlich angenehmer.
Die Wide-/Mega-Modelle von Shimano, Northwave und Sidi habe ich vergeblich getestet. Sind wenn überhaupt nur 4 mm breiter! Habe jetzt mit ähnlichrn Fußabmessungen wie @Ällek einen Lake CX176 Gr. 45 Wide und MX238 Gr. 45 Wide. Wobei letzterer grundsätzlich einen breiteren Leisten hat, da hätte auch 45 normal oder 44 Wide gereicht.
Wenn du schon zwei Größen größer nehmen musst, dann passt der Schuh einfach nicht. Durch den größeren Schuh wandert auch die Cleatposition nach vorne und du bekommst den Cleat gar nicht weit genug nach hinten.
Bin auch mit Lake nach Fizik (fast immer Schmerzen) und Northwave (oft Schmerzen) glücklich geworden und habe bei den Lakes jetzt nie ein Anzeichen davon dass der Schuh nicht passt.
Lake scheint hier der Favorit und die haben auch eine gute Größentabelle. Vielen Dank! Ich schaue mir das mal an.
Ansonsten hatte ich auch gehört, dass Fizik eine gute Marke sein soll und die neuen Schuhe von Van Rysel haben auch ein paar gute Testberichte.
Hat jemand Erfahrung mit letzterem (Van Rysel)? Insbesondere Preis-Leistung scheint hier gut.
Der Schuh hat so einen grossen Einfluss?
Kann eigentlich der Sattel dran SChuld sein, wenn einem ständig der Steiß nach kurzer Zeit weh tut oder hat es mit der Grösse des Fahrrads zu tun?
Was hat das jetzt mit dem Thema hier zu tun?
Kann am zu Aufrechten sitzen, am Sattel, an der Geo des Rahmens, an der Hose und usw. liegen
Was willst du mit dem besten Schuh der Welt, der dir nicht passt? Fizik ist bei mir mit Abstand am Engsten.
Noch eine weiter Frage. Bei Lake wäre die passende Größe (nach Länge) 43. Der CX177 hat allerdings nur eine Breite von 99 und CX219 von 100. Die Wide Modell sind gleich 8-11mm breiter.
Mein Fuß ist wie gesagt genau bei 100.
Wie viel +/- sollte der Schuhe haben? Bei regular hätte ich wieder Sorge, dass der Schuh zu eng ist, allerdings könnte er bei Wide auch schon zu breit sein...
ich habe das Gefühl, dass sich beim Radln meine Treter über ein paar mm mehr Platz freuen. Will jetzt nicht sagen, dass die Füße breiter werden, aber bei Schuhen, die bei der Anprobe nur beim Sitzen wunderbar gepasst haben, gab es nach 2-3 Stunden radeln doch Druckschmerz. Zum Anderen fahre ich mit einer Einlage, die den Fuß in der Breite stützt. Und nen Socken hast du ja auch noch an.
Lake hat auch Modelle im Angebot, die es in Breite Normal, Wide und Extra-Wide gibt. Da sollte jeder den passenden Schuh finden.
Beste Grüße,
Alex
Ich hab das gleiche Thema. Mir wurde erstmal pauschal von sämtlichen italienischen Marken abgeraten. Die haben alle zu schmale Leisten. Das grenzt die Suche wenigstens schonmal etwas ein.
Hier gibt’s ne Liste mit Schuhen und Infos zu Passform.
https://www.radsport-rennrad.de/training/radschuhe-beratung/
Am besten wäre vermutlich mal bei nem Laden anzurufen, der ne große Auswahl und telefonsupport hat.
Habe/hatte das gleiche Problem mit dem S-Phyre. Laut Fitter sollte ich jetzt aber bei Lake fündig werden.
Kannst bei Lake ja den Schuh in verschiedenen Breiten bestellen und den passenden behalten.
Habe letzte Woche dort bestellt. Mit dem Code "WELCOME20" 20 Euro Rabatt bekommen.
Vielleicht funktioniert der auch bei dir...
Meine kommen diese Woche. Ich hoffe, so auch einen passenden Schuh für meine Füße zu finden.
Ich überlege auch einfach die unterschiedlichen Größen zu bestellen und die Schuhe anzuprobieren. Wenn man allerdings schon vorher sagen kann, dass die Breite von genau 100mm zu schmal sein wird und 110mm zu breit, dann kann ich mir den Aufwand auch sparen 😅
Nehme an, dass bei der Breite es sich vielleicht besser anfühlt, ich dann aber am Ende brennende Füße habe, weil ich dort hin und her rutsche...
Daher die Frage, ob es bei der Breite ne Daumenregel gibt, wie bei der Länge. Kürzer no go und länger +5mm.
