H
Herbert 2020
Suche noch immer eine preiswerte 24Loch Felge zwischen 27 und 30mm hoch.
Käme ein komplettes Giant Expedition in Frage?Suche guterhaltenen, hochwertigen Touring-Rahmen in 58-60 cm, gern Stahl, gern Anlötteile für das nötige, Träger, Schutzbleche, gern Anlötteile für Cantis. Reifenbreite max. 35mm.
Darf auch ein bisschen mehr kosten.
Bin faul, will die neue Felgen dranbinden und nur die Speichen rüber ziehen. Geht dann an nen Jugendfahrer24 Loch mit 30 mm in günstig ist schwierig zu finden.
Die hier hat aber 23,3 mm, vielleicht kommt die ja in Frage:
https://cnc-bike.de/stratos-felge-loch-schwarz-p-20841.html
Der Neupreis ist wohl unschlagbar.
Huhu,
vor einiger Zeit hatte ich einer Freundin mein 1982er Record Ace geschenkt, dessen Aufbau ich hier mal dokumentierte. Ich merke, dass ich es vermisse und gern nochmal hätte.
Daher suche ich:
- Rahmenset Raleigh Record Ace von 1982 (Ice Green) in 60er Höhe
Es wäre toll, wenn sich da was finden würde
Danke!
Wenn es schwierig wird mit diesem konkreten:
ein anderes Rahmenset*, tourentauglich mit Ösen (Bleche, Flasche), BSA Standard und 59/60ct würde ich nicht von der Bettkante schubsen.
*Ohne Anlötsockel am Unterrohr
Danke!
"RRA" meint "Raleigh Record Ace" und "nach Hause" meint "zu Dir nach Hause"?Hat sich erledigt. Mein RRA darf den Weg nach Hause antreten ...![]()
Genau, RRA meint Record Ace. Und ich habe tatsächlich meinen Rahmen wieder. Die Freundin, der ich den Rahmen schenkte, gelüstet es nach einem DDR/Diamant Rahmen..."RRA" meint "Raleigh Record Ace" und "nach Hause" meint "zu Dir nach Hause"?
Falls ja, bedeutet das, dass Du solch einen Rahmen wieder gefunden hast und erstehen konntest?
Ja ja, so finden Dinge eben manchmal wieder den Weg zu einem zurück.Genau, RRA meint Record Ace. Und ich habe tatsächlich meinen Rahmen wieder. Die Freundin, der ich den Rahmen schenkte, gelüstet es nach einem DDR/Diamant Rahmen...
Haste mal ein Bild? würde evtl helfenSuche einen SP Connect Universal Bike Mount Halterung
evtuell hat jemand einen gebrauchten der ihn nicht mehr nutzt und abgeben möchte
Bitte PN, wenn mir jemand helfen kann
Habs bestellt mit langen(16mm) Nippel.24 Loch mit 30 mm in günstig ist schwierig zu finden.
Bist Du sicher, dass bei deinen 16 mm Nippeln das Gewinde tatsächlich länger ist und du dadurch kürzere Speichen verwenden kannst?Habs bestellt mit langen(16mm) Nippel.
Danke
Fix ist nix!Bist Du sicher, dass bei deinen 16 mm Nippeln das Gewinde tatsächlich länger ist und du dadurch kürzere Speichen verwenden kannst?
Bei meinen Sapim Nippeln 12 und 14 mm z.B. geht das nicht.
Bei 12 mm hört das Gewinde 3 mm oberhalb des unteren Endes auf, bei 14 mm Nippellänge 5 mm! Bis zum Gewinde sind die Nippel freigebohrt für den 2 mm dicken, gewindelosen Speichenbereich.
Gerade nochmal alte ,lange Nippel nachgemessen. Da fängt das Gewinde erst nach 5mm an. Ich glaub ich hab da ein ProblemBist Du sicher, dass bei deinen 16 mm Nippeln das Gewinde tatsächlich länger ist und du dadurch kürzere Speichen verwenden kannst?
edit:
Zweck kann demnach nur sein, bei sehr "dicken" Felgenböden noch den 4kt mit dem Nippelspanner erreichen zu können.
Nein, es ist ein CS-001V für 8-fach. Tut mir leidIst das ein CS-401? Also 27 x1mm? 10-fach…? Falls ja, so einen suche ich gerade.
Gerade nochmal alte ,lange Nippel nachgemessen. Da fängt das Gewinde erst nach 5mm an. Ich glaub ich hab da ein Problem![]()
