Einen Wunderschönen guten Tag
Erstmal: Ich freue mich auf dieses Forum hier gestoßen zu sein :)
kurze Einleitung:
Ich bin neu im Rennrad-Geschehen, möchte viel Lernen und selbst Reparieren.
Also.... ich habe mir vor kurzem ein "Raleight sirocco" zugelegt, soweit bin ich sehr zufrieden mit dem Rad (vorbesitzer war scheinbar sehr bemüht darum, dass Rad zu pflegen und instand zu halten). Jedoch - der Zahn der Zeit hat an so einigen Teilen seine Spuren hinterlassen.
Nun also ein paar Fragen (ACHTUNG: es geht mir nicht um high-tech-Komponenten, sondern eher darum dem Alter des Rahmens/Rades gerecht zu werden. Bei den Werkzeugen allerdings, lege ich Wert auf Qualität.)
1. Frage;
Habt ihr eine "Werkzeug-Kasten-Empfehlung", um das Rad komplett zerlegen und wieder zusammenbauen zu können und welches Fett sollte ich beim Zusammenbau benutzen?
2. Frage:
Die Gabelposition "rastet" in einer Linie zur Fahrtrichtung ein. Bug oder Feature?
Könnt ihr einen soliden Steuersatz empfehlen?
3. Frage:
Ich möchte beide Laufräder(Felgen + Speichen) gern erneuern und bin auf die "Mavic open elite" gestoßen, sind die angemessen? Welche Speichenlänge brauche ich für diese Modell? (Z.z. Weinmann 622-19)
Vielen Dank euch allen :)
kurze Einleitung:
1. Frage;
2. Frage:
3. Frage:
Willkommen Miguele!
Die Werkzeugfrage wird hier verschiedene Antworten hervorrufen, es kommt auch sehr darauf an ob du bereits einen Grundstock an Fahrradwerkzeug besitzt und nur einige wenige Spezialwerkzeuge (Abzieher etc.) benötigst, oder "von vorn" anfängst.
Falls du kaum Werkzeug haben solltest, würde ich persönlich so einen günstigen Koffer (zB: https://www.amazon.de/XLC-Werkzeugk...66848&sprefix=fahrradwer,aps,123&sr=8-18&th=1) empfehlen und dann bei steigender Leidenschaft den Austausch der häufiger benutzten Teile. Da werden einige hier sicher mit der Nase rümpfen, aber funktionieren tut es auch ;-)
Zur Gabel: Da solltest du auf jeden Fall den Steuersatz wechseln, der scheint hinüber zu sein. Steuersätze für 1 Zoll Gewindegabeln gibt es neu zu kaufen.
Zu den Laufrädern: Warum willst du die aktuellen Laufräder austauschen? Vielleicht reicht auch eine Wartung der Naben? Am günstigsten ist es wahrscheinlich, einen kompletten gebrauchten Laufradsatz zu kaufen und auszutauschen. Hier wären mehr Fotos hilfreich und du solltest die hintere Einbaubreite messen, da diese zwischen 120mm und 130mm je nach Baujahr variieren kann (sehr wahrscheinlich sind es 120mm oder 126mm bei deinem Rad)
Du kannst auch zwei gestapelte 2cent-Münzen (oder ähnlich dimensionierte, obsolete, formstabile Zahlungsmittel) als Abstützelemente anstelle des TL-FC15 verwenden.
Octalink Kurbeln lassen sich auch oft etwas leichter abziehen als Vierkant-Kurbeln da durch die Spline-Aufnahme kein finales Festknallen möglich ist.
Manchmal muß man auch Glück haben ... Jetzt weiß ich endlich wozu der Zylinder von meinem Lifu Abzieher gut ist :oops: . Wobei für 4-kant habe ich mir nen quadratisches Plättchen erstellt, weil ich da die Befürchtung hatte, die innere Welle zerstört das Gewinde, weil sie sich reindrückt.
Copy aus ebay.
Ich habe das Problem, dass nach Komplett-Zerlegung einer 10-fach-Oversize-Nabe der Freilauf blockiert, sobald ich die Dichtscheibe HB-RE021 auf der rechten Seite einbaue. Da reicht schon ein leichtes Anziehen der Mutter FH-RE026 und der Freilauf ist nicht mehr "frei". Lasse ich die Scheibe weg, kann ich diese Mutter ordentlich festziehen und der Freilauf funktioniert wie er soll.
Kann es sein, dass diese Fiberscheibe aufgequollen ist? Anders als von der rechten Seite vor Aufschieben des Freilaufs kann ich die doch nicht einbauen, oder?
Kann es sein, dass diese Fiberscheibe aufgequollen ist? Anders als von der rechten Seite vor Aufschieben des Freilaufs kann ich die doch nicht einbauen, oder?l
Kann es sein das die Scheibe verbogen ist ? Sie muss auch IN der Nabe sitzen und nicht einfach davor. Sie rastet fest in der Nabe ein . Ich habe die Scheibe immer VOR dem Einstecken der Achse eingebaut und da hat nie etwas geklemmt. Es ist auch keine Fiberscheibe sondern innen Metall und außen "gummiert".
Willkommen Miguele!
Falls du kaum Werkzeug haben solltest, würde ich persönlich so einen günstigen Koffer (zB: https://www.amazon.de/XLC-Werkzeugkoffer-schwarz-40-20/dp/B001CTRRNG/ref=sr_1_18?crid=M0H61RJ6K7JW&keywords=fahrrad+werkzeug&qid=1702366848&sprefix=fahrradwer,aps,123&sr=8-18&th=1) empfehlen und dann bei steigender Leidenschaft den Austausch der häufiger benutzten Teile. Da werden einige hier sicher mit der Nase rümpfen, aber funktionieren tut es auch ;-)
Die Laufräder würde ich, sofern sie nach einem Nabenservice ordentlich laufen, auch lassen. Wahrscheinlich musst Du dazu den Schraubkranz mit einem passendem Abzieher entfernen, den Du dann auch noch bräuchtest.
Gibt es eine Übersicht über die Brems-/Schaltzüge der unterschiedlichen Hersteller (Durchmesser / Form des "Nupsi")?
Seit heute Morgen macht meine Stadtschlampe Ärger, ein Zahn des Kettenblatts ist nach innen verbogen, Kette springt je nach Schräglauf ab oder hüpft über den Zahn. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Kette, Kettenschloss etc. sehen nach kurzer Überprüfung intakt aus. Kettenblatt ist ein billiges von AliE. Kann man den Zahn irgendwie abschleifen oder brauche ich da ein neues?
Danke und Liebe Grüße
Maximilian
Maximilian
Ich würde versuchen den zurück zu biegen. Wenn er dabei abbricht ist er ja dann auch aus dem Weg. Dann halt schauen ob es weitere Nebenwirkungen gibt.
Maximilian
Mit Ner Wapu zurück biegen,oder abschleifen
Maximilian
Hat die Kette nen Knick?
Könnte sein, das jemand der Rad umgestossen hat und es mit dem Zahn gegen einen
Irgendetwas muss das Forum natürlich auch erwirtschaften, aber schön finde ich das nicht gerade.
Es suggeriert eine Empfehlung des Authors - das finde ich falsch.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich so eine Oberfläche analog zum Rahmen hinbekomme...?
Ich habe ein paar Teile die ich dem Rest anpassen möchte...
