Moin, zusammen.
Ich suche für die Suntour Symmetric Schalthebel alle drei Schrauben.
Also die, die die Hebel halten und die Schraube für die Befestigung am Anlötsockel des Rahmens.
Alternativ auch den ganzen "Schalthebelblock".
Ggf. hilft auch ein Tip, wo man solche Schrauben (relativ kurzer zylindrischer Kopf, Teilgewinde) exakt so kaufen
kann...
Damit könnte ich dann mein Peugeot PH12E Geburtstagsaeroradprojekt abschließen.
Beste Grüße
ZS
Bildquelle: Velobase.com
ich suche auf diesem Weg ein Vintage Cockpit bestehende aus Vorbau und (Moustache) Lenker in schwarz.
Sollte ähnlich wie auf dem Beispielfoto sein - also einfach alles anbieten
Moin, zusammen.
kann...
Beste Grüße
ZS
Es gibt Inbuschrauben mit niedrigem Kopf bei ebay und im Schraubenhandel. Ggf die noch nachschleifen.
suchbegriff ebay. Zylinderschrauben Edelstahl niedrig Innensechskant Zylinderkopf A2 V2A
Länge ab 10 mm
Ich probier es hier mal. Suche einen möglicht günstigen, gerne auch optisch absolut schäbigen Rahmen mit Gabel in RH 53/54. Sollte aus Stahl sein und eine 130er Einbaubreite haben.
Bei Interesse könnte ich im Tausch diesen Principia anbieten welcher mir zu groß und für das angedachte Projekt zu schade ist.
Länge ab 10 mm
Hallo veemar.
Ich hatte selbstredend schon gesucht... Die Schrauben haben (in den kurzen Versionen) immer ein durchgehendes Gewinde. Das wird, zumindest bei den Schrauben die die Hebel halten/führen, nicht funktionieren.
Ich schaue mal weiter...
Beste Grüße
ZS
Suche immer noch Shimano Single Pivot Bremsen.
Konkret:
- 1 Satz Shimano BR 1050 in Silber bis 57 mm, falls es gibt mit Mutternbefestigung.
oder
- 1 Satz Shimano BR 6400 (Tricolor) in Grau (oder falls es gab in silber) bis 57 mm mit Mutternbefestigung.
Wäre schön wenn sich da was fände, damit ich meine silberne Gazelle fertig stellen kann.
Ich hole das noch mal hoch. Bisher sind mir nur Bremsen mit Inbus angeboten worden. Möglicherweise gab es die schon nicht mehr mit Mutternbefestigung. Würde dann auch zwei vordere Bremsen mit Inbus nehmen. Notfalls auch einzelne.
Die 105 gibt's mit Mutterbefestigung, tauchen aber selten auf. Ich habe eine Weile gebraucht bis ich meine hatte.
Die BR-6400 gab es auch mit Außen6kt Muttern.
Vermutlich noch seltener als 105er.
Ich habe unbenutzte weiß-alufarbene Exage-Bremsen in 57 mm mit Außen6kt Muttern zu verkaufen, wenn Du Deine Auswahl vergrößern magst.
Welche Exage sind das? Die 500er z.B entsprachen weitgehend den 105ern.
Hast du mal Fotos?
Ohne Bremsen kriege ich die Gazelle nicht einsatzbereit.
