Nach meinem Verständnis greifen die Zähne der gezahnten Rädchen tiefer zwischen die Glieder der Kette während die glatten Rädchen nur auf den Kettenrollen laufen. Ich denke, dadurch wird die Kette sicherer durch das Schaltwerk geführt.
Als Beifang bin ich an einen sehr schicken, mir aber zu langen (130mm) Acor Titan-Vorbau für 1"-Gewindegabeln gekommen. Lenkerklemmung 26,4mm, Gewicht 177g. An was für ein Rad gehört sowas in Originalausstattung? Und was könnte man dafür veranschlagen?
Anhang anzeigen 1348694Anhang anzeigen 1348691Anhang anzeigen 1348692Anhang anzeigen 1348693
Acor kommt aus Taiwan und ist meines Wissens mit Wheeler verbandelt, könnte also zu einem gehören. Muss aber auch nicht, im MTB-Bereich gab es viel mehr Acor-Teile, dann als Aufrüstteile vom Aftermarket.
Ich habe für einen ähnlich aussehenden, etwas schwereren Ibis Titan-Vorbau 50 € gezahlt, der war aber in 110 mm. Da sehe ich deinen auch in etwa, ungebräuchlichere Länge aber leichter ...
Hier noch eine Colnago gelabelte Rahmenpumpe - was wäre ein angemessener Verkaufspreis? Baut noch (etwas) Druck auf, aber hab sie nicht ausprobiert.hab sie ausprobiert- funktioniert.
So schön die alten Silca-Pumpen auch sind - die sind irgendwann so alt, daß der Kunststoff versprödet ist.
Bei mir haben sich zwei davon zerlegt, als ich - gefühlt - bei sechs bar angekommen bin.
Einen praktischen Gebrauchswert möchte ich denen absprechen.
Guten Morgen an alle!
Hab hier einen Marchisio Schraubkranz in 8Fach
Kann mir jemand was zu der Marke sagen und den Wert villeicht?
Ich hab hier einen Haufen Kettenblätter welche ich verkaufen will. Ich möchte von Euch wissen ob da etwas dabei ist was als Goldstaub bezeichnet wird. Der Rest , wenn er nicht hier benötigt wird geht in die bucht.
Lochkreis 110
RPM 34Z
Campa 36Z
Shimano 36Z
Shimano 38ZNo name 36Z
Campa 50ZRPM 50Z
Lochkreis 135
Campa 52Z
Campa 39Z
Specialites c-135 50Z
144Lochkreis
Campa 53Z
Hiiiilfe!!!!!!
Hab hier noch etwas artfremdes, aber vielleicht trotzdem interessant.
Ein Bickerton Portable. Das ist eines der leichtesten foldable Bikes aus den 70ern, mit Profilalurahmen. Wollte mir das immer mal fertig machen, aber steht seit Jahren nur rum.
Kommt mit 3 fach Sturmey Archer, Weinmann Bremsen, SR Kurbel. Lässt sich sehr schnell falten und relativ gut transportieren. Nix für die Langstrecke, aber für den stilbrwussten Kurzstrecken Bahnpendler eine Option ;-) Wiegt so wie es da steht 10,3 kg.
Was ist sowas wert und hat jemand Interesse bevor ich es in der Bucht annonciere?
