Suche so eine Trinkflasche:
Könnte die von REG sein?
Hallo allerseits, suche für mein Mercier (Ende 60er/Anfang 70er) einen kleinen Vorderrad Gepäckträger (porte baggage front), manchmal auch Baguette Träger netterweise genannt, wie sie typischerweise bei alten Randonneuren verwendet wurden. Besten Dank für eine Nachricht. Viele Grüße Uli
Zusatz: Weinmann 605 Seitenzugbremse wird verwendet.
So ein Sandwichhalter ? Chromstahl, ca. 1970er.
in Gaiole wollte ein Händler letztens 350 € für ein original Paar Hebel haben ( aber wer kann schon Original und Repro unterscheiden ? ) .
Wenn man ein paar Originale gesehen hat und den direkt Vergleich hat sollte man die unterscheiden können.. Aber bei den Italienern würde es mich nicht wundern, wenn die nachgemachte als Echte verkaufen :D
Geht mit der FH-6402.
Genauso mit FH 7403.
...wenn die Shimanos DURA ACE 8-speed FH-7403 geht, dann müsste es doch eigentlich auch mit der MAVIC 571/2 funktionieren - oder? Die würde sogar chronologisch zur CXP 30 Felge passen ... muss jetzt nur noch die Löcher für die Speichen zählen
ist zwar was neumodisches aber veilleicht hat jemand was
suche einen gut erhaltenen weißen Selle Italia SLR team edition (roter Streifen) klassisch mit Rehling oder auch als Monolink Version ... genauso egal ob Flow Version (Durchbruch) oder klassisch ohne Flow
...könnte mir auch ggf. Neuware für eigentlich zuviel Geld vorstellen
suche einen FSA Wing pro als Shallow version - nicht in der Compact Version da bereits vorhanden, wenn möglich in 420 mm Breite
schon mal Danke für Eure Unterstützung
ich bin gerade auf der suche nach einem "bergritzel" für das rad einer studentin. es ist für ein etwas runtergekommenes ralleigh eclipse – also was ganz einfaches.
der kranz ... maillard 6-fach schraubkranz
gewünscht ... "bergritzel" 26 oder 28 zähne in schwarz
spezifikation ... innendurchmesser 56 mm mit drei "noppen"
was ich dafür bieten könnte ... shimano kasettenritzel (26 zähne und kleiner auch abschluss), sonstwasfürsrad oder wenig geld
hat jemand vielleicht solch ein ritzel?
mal besten dank und grüße aus dem süden ... micha
ps. was mich an dem rad erstaunt hat ist, dass der kranz sich mit einem shimano RD-L532 light action schaltwerk problemlos und exakt mit shimano 1050 schalthenbeln indexiert schalten lässt. hätte ich nicht gedacht.
Mit einem 28er Ritzel kann ich leider nicht helfen, aber sowohl mit dem Shimano TOURNEY MF-TZ510 wie auch dem SunRace MF M2A Freilaufzahnkranz (6-fach/14-28) hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kosten um die 10 bis 15 Euro und schalten prima.
Ich glaube, inzwischen gibts Menschen, die das so gut machen, dass es echt ein Ratespiel ist. Das ist aber ein kleiner Teil. Die meisten nachgebauten erkennt man recht gut. Allerdings gibts ja auch bei den Originalen verschiedene Schablonen, sodass die Langlöcher leicht unterschiedlich groß sind, genau wie die Strichstärken des Regenbogens.
ich suche einen Lowrider bzw. eine Bezugsquelle für einen Lowrider in Alu für mein Nishiki Cascade
mit Koga Miyata Gabel:
Befestigen möchte ich da die Ortlieb Frontroller.
Danke
Vom Prinzip her ja. Wird dieser nur an der Gabel befestigt? Danke
Es gibt 2 Varianten
Die gezeigte, die nur auf den Bremsbolzen befestigt wird
Der stabilere, der sowohl auf den Bremsbolzen als zweimal an der Bremse abgestützt wird.
Oft haben die auch eine Lampenbefestigung, die einfachere nur ein kurzes Stäbchen, da musst du selbst irgendeine Klemmung bauen, die bessere haben ein M5 Gewinde.
Neugebaut werden die auch noch immer, mit bessere Aufnahme und sogar mehrere Gewindeösen:
Sieht aus als hätte das Rad mal einen Fronttreffer bekommen, kann aber auch täuschen
Die Vermutung hatte @aledran im Nishiki Faden auch geschon geäußert:
Ist der Rahmen gestaucht? Das sieht auch nach deutlichem toe overlap aus. Miss doch bitte den Abstand Mitte Tretlagergehäuse bis mitte Nabe vorn. Der Steuerrohrwinkel ist in der Regel nicht größer als der Sitzrohrwinkel.
Das kann ich erst am Wochenende messen, bzw. mir den Rahmen ganz genau ansehen.
Es gibt 2 Varianten
Danke Dir. Nachdem ich eine Seitenzugbremse (Weinmann 605) habe, müsste ich wohl auf die Variante 1 zurückgreifen (nur am Bremsbolzen/Gabel). Alternativ gibt es wie Du sagst neue Modelle... die von dir gezeigte ist auch eine mit Mittelzugbremse. Es gibt auch noch welche, die per Schelle an der Gabel zusätzlich befestigt werden. Finde ich aber nicht so schön. Weitere Alternative ist Befestigung Bremsbolzen/Gabel und unten an der Gabel links/rechts - das sieht dann wie ein richtiger Gepäckträger aus. Gesucht wird von mir Variante 1. Wenn jemand Erfahrungswerte hat, ob eine kleine Tasche mit Inhalt (Gesamt 3kg) auf dem kleinen Träger mit zusätzlicher Fixierung über Bänder am Lenker bzw. Lenkstange hat, dann freue ich mich über Feedback. Danke.
Passend zum silbernen Pletscher HR-Träger z.B. ESGE/Asista/Blackburn/BorYueh usw.:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/low-rider-vordere-packtasche/2530666347-217-1394https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...r-vorne-lowrider-traeger/2581769921-217-20018https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/low-rider-fahrradgepaecktraeger/2541483702-217-16671https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/alu-lowrider/2506186590-217-5578
Neuzeugs gibt's (fast) nur noch in schwattz (Boutiqueware von VO, Nitto etc. ausgenommen).
Hello there!
Ein großer Kollege mit viel zu kleinem Rad sucht für einen Youngtimer. Also ein Rad der Endachtziger/90er mit folgenden Aspekten:
  • RH 62/63
  • Stahlrahmen besserer Qualität (Gabel darf original auch aus Alu/Carbon sein)
  • Hochprofilfelgen (Vento, Cosmic, etc.)
  • Schaltung ab 9fach gern Campa, wenn Shimano nur Dura-Ace, Campa ab Chorus oder neuerer Athena. Gern auch mit neuerer Gruppe
  • gern was besonderes
  • (sehr) guter Gesamtzustand
  • Budget bis max. 1500€, je nach Rad
  • Versand gut verpackt (!) muss bitte möglich sein.
Gute Bilder erbeten. pic unrelated.
