Ich habe hier diese Campa Retrofriktions Schalthebel. Habe alles gereinigt. Kommt da irgendwo Fett dran? Es waren Fettreste vorhanden. Das man normale Friktionshebel nicht fettet weiß ich.
Geht speziell um diese Hebel
Mal wieder was mit Kurbel + Lager:
Gazelle CM soll mit einer SR Apex Kurbel bestückt werden.
Lager ist der Nachfolgerstandard von Shimano, das UN300 (Nachfolger zu den UN55).
Laut Recherche braucht die Apex eine 119er Welle, viele nehmen jedoch eine 122,5/123er Welle , was mir zwar etwas lang vorkommt, aber so steht es geschrieben.
Ok, Lager rein... warte, was ist das für ein abgedrehter Rand?
Hab ich so noch nie gesehen, hatten alle anderen BB Lager nicht.
Nächstes Problem:
Kurbel nur locker aufgesteckt die Erste
Kurbel immer noch aufgesteckt die Zwote, ohne Kurbelschraube und gänzlich ohne Kraftaufwand, aber jetzt bündig mit dem Ring.. Die Kurbel beim Anziehen auf den Vierkant schieben geht nicht mehr, da Endstation
So schaut das Ensemble aus
Ich kann also die Kurbel bis Anschlag von Hand aufs Lager stecken, ohne dass der Vierkant formschlüssig greift.
Gleichzeitig steht mir das Lager zu weit aus dem TL Gehäuse heraus. Abstand vom kleinen KB zur Kettenstrebe beträgt aufgesteckt etwa 1 cm
Zum Vergleich eine 113 mm Welle BB UN 55.
Was habe ich nicht richtig beachtet?
Nächstes Problem:
Anhang anzeigen 1258088Anhang anzeigen 1258090
Zum Vergleich eine 113 mm Welle BB UN 55. Anhang anzeigen 1258098
ersten Hinweis erhalten: BB UN300 E ist für MTB, nicht für RR..
Die SR Apex wird wohl einen ISO Vierkant benötigen.
Velo base führt aus:
To confuse issues SR Decided to make these cranks compatible to Shimano Dura Ace or Campy, with differing Crank Tapers to match and possibly differing BCD measurements. To further confuse things, the model type was not stamped on the crank arms - so compatibility will be a matter of trial and error.
Danke, aber anscheinend habe ich dann einen Denkfehler:
Angenommen, die Apex wäre ISO. Dann dürfte sie ja nicht ganz auf den JIS Vierkant draufgehen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, sie passt zu weit drauf. Oder anders gesagt: sie schließt bündig mit dem Kegel der JIS Lagern ab.
Habe leider kein ISO Lager da, sonst könnte ich es besser vergleichen
Entschuldigung, der Denkfehler lag bei mir. Ich habe mich vertan bei der "ISO / JIS - Kurbel weiter innen / außen" Thematik.
So wie in deinem Screenshot stimmt es natürlich, ISO Kurbel auf JIS Welle säße gute 4mm weiter AUßEN.
Danke dir trotzdem 🙂 ich probiere mal das gleiche Lager ohne "E" aus.
Für die Auflösung: das obige TL von mir ist für Kettenkästen. Wieder etwas gelernt
F.Moser AX Leader, weiß jemand welchen Innenlagerstandard das Ding will? ITA oder BSA?
E ist normalerweise für einen E-Type Umwerfer, das ist oder war eine Version vor allem für gefederte Räder, die kein wirkliches Sitzrohr hatten.
danke, ich dachte letztens, als ich mich wegen eines Pressfit Lagers in die ganzen Standards mal einen Tag lang eingelesen habe, ich hätte das Thema Tretlager nun verstanden.
Pustekuchen, ich habe heute zum ersten Mal Vierkantwellen über 120 mm kennengelernt und bin dabei quasi erschrocken, was es da für eine Auswahl gibt :rolleyes:
ich hab mich mal für das LL123 entschieden.
Ach, Vierkant geht bis 135mm, das braucht man für alte Klein-MTBs mit bestimmten Kurbeln. 🙂
zum Glück kenne ich mich da absolut gar nicht mehr aus 😇
MTBs waren nur als Steppke halbwegs interessant für mich, als ich aus dem BMX rausgewachsen bin. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Welt
Laut Recherche braucht die Apex eine 119er Welle, viele nehmen jedoch eine 122,5/123er Welle , was mir zwar etwas lang vorkommt, aber so steht es geschrieben [...]
Da ist was oberfaul - Vierkantaufnahme geweitet o.ä. ?! Eine längere Welle löst dein Problem dann auch nicht da sich die Form des JIS-Vierkants nicht verändert. Notlösung wäre dünne Blechstreifen auf den Vierkant aufzubringen, vgl. https://www.mtb-news.de/forum/t/pulse-ge-tune-d.707601/post-13339416
Ich habe einen Centaur Kurbel die 111mm und ISO benötigt. Weil ich ein paar Gramm und Euros sparen wollte, habe ich einen Tokenlager mit dieser Spezifikation bestellt.
Ende von Lied: die Kurbel steht ca. 5mm zu weit außen im Vergleich zu dem originalen Campalager.
Token bietet ja explizit JIS und ISO Vierkant an aber irgendwie harmoniert dass nicht. Also aufgepaßt beim Innenlagerkauf, denn leider gibt es die Tokenlager nicht in ISO und 107mm Länge.
Aktuelle Token sind wohl ISO 2015 :
Miss mal die Aussenbreite am Ende des Vierkants bei den drei Lagern nach und vergleiche:
ISO 199112,50 mm
JIS12,63 mm
ISO 201512,73 mm
Nö, die Aufnahme ist ok. Denke, ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt. Die Welle wird schon bündig von der Kurbel aufgenommen, kann aber nicht ganz auf den Vierkant draufgeschoben werden, da dieser Ring sie daran hindert. Und somit kann sie auch nicht mit der Kurbelschraube noch weiter draufgezogen werden.
Newsletter
