Andreas P.
Fährt leider immer weniger Rad
Er benötigt so eines:
Ich sehe schon, du und @fuerdieenkel zieht das komplett ohne mich durch.
Da hilft echt nur Power, die 2.Stufe ist auch geschraubt.Muss das zweite Ritzel wegen Zahnausfall ersetzen. Siehe Bild.
Habe, wie erwähnt, schon eine Kettenpeitsche gehimmelt und leider auch noch keinen Ersatz. 🤷♂️
Die drei hinteren, gesteckten und das erste geschraubte Ritzel (also die Nr. 2, die Du benötigst) sind für 5- und 6-fach DA-Kränze identisch (siehe das Schaubild im Ritzelkasten von @fuerdieenkel).Ich sehe schon, du und @fuerdieenkel zieht das komplett ohne mich durch.
Wem darf ich denn den Kranz schicken, damit ich einen komplett überholten zurück bekomme? 🤪
Ne, hast recht. Ich brauche ein geschraubtes 16er Ritzel für die zweite Stelle.
Ich gehe mal davon aus, dass 5- und 6-Gang gleiche Ritzel haben?
Also ich würde ein 28er nehmen, wenn du schon so großzügig am Verteilen bist. 😍...welche Stufe und wieviele Zähne soll das neue Ritzel denn haben?
Ich vermute stark, die drei ausgerissenen Zähne gehen auf dein Konto?Ich sehe schon, du und @fuerdieenkel zieht das komplett ohne mich durch.
Nur als Verständnisfrage aus Interesse nachgeschoben:Ich vermute stark, die drei ausgerissenen Zähne gehen auf dein Konto?
Weil du versucht hast, mit unbrauchbarem Werkzeug den Schraubkranz zu öffnen. Dabei hat’s dir nicht nur die Peitsche zerlegt, sondern gleich auch noch das Ritzel?
Für solche diffizilen Arbeiten benutzt man besser Kettenzangen, die rutschen nicht ab. Außerdem lassen sich an so eine Zange Hebelstangen von beliebig gewünschter Länge ansetzen (Lenker, Stahlgabel, whatever). Damit und mit uneigennütziger Mithilfe von bonanzero hier aus dem Forum (der das Haltewerkzeug besitzt), haben wir es gemeinsam geschafft, einen störrischen DA-Schraubkranz zu öffnen. Das Gute an diesem Workflow ist, dass man mit gaaaanz langem Hebel sehr langsam und vorsichtig Kraft ins verkrustete Gewinde einleiten lassen kann und die Verbindung irgendwann „aufgibt“.
Aber man braucht, wie gesagt, beide Werkzeuge, einen vernünftigen Schraubstock und eine ebenso vernünftige Werkbank, die sich nicht verrücken lässt, sobald man am Hebel zieht. Ist nur einer der genannten Punkte nicht erfüllt, dann kann das im schlimmsten Fall sehr weh tun. Drei ausgeschlagene Zähne am Ritzel sind dagegen das kleinere Problem.
Das erste kann ich weder bestätigen, noch verneinen.Ich vermute stark, die drei ausgerissenen Zähne gehen auf dein Konto?
Habe beide Varianten schon Erfolg gehabt. Das Kurbelgewinde wird dadurch keinen Schaden nehmen.
evtl. mit föhn ,
und dann mit einer dünnen zange versuchen den rand zu fassen bekommen und vorsichtig drehen
(vorher etwas silikon öl versuchen dazwischen zu sprühen.
wird aber fummelig, kommt darauf an wie sie sich bewegen lassen.
Mit einem ganz kleinen schraubendreher kann man zwischen das Plastik und das Gewinde kommen und die Reste raushebeln.
2 Kettenpeitschen ist normal ganz oK dafür , ich würde den Kranz auf die Nabe schrauben und die Peitschen so dicht wie es passt nebeneinander machen .Ich habe auch keine Ahnung, wie und wann dieser Defekt aufgetreten ist.
Wahrscheinlich bin ich schon einige Zeit so gefahren und habe es nicht bemerkt.
Aber du hast recht, zum Zerlegen eines Kranzes gibt es wahrscheinlich geeigneteres Werkzeug als zwei Kettenpeitschen.
Ich wüsste nicht, wie ich 560° erzeugen könnte. Daher kann ich deine Frage nicht beantworten.Würde in so einem Fall nicht auch gut Wärme helfen um das Ganze zerlegt zu bekommen?
Ein paar Minuten 560° haben mir da mal bei einem anders gelagerten Problem sehr geholfen gehabt.
Das funktioniert bei großen Durchmessern, bei kleinen eher weniger....einem Kranz dem von Haus aus jeder 2. Zahn fehlt , das funktioniert tatsächlich , und da du das nicht bemerkt hast ist das doch bei dir auch so , alternativ einfach weiterfahren ???
Wenn du den Grund gefunden hast, bitte mitteilen! In meinem Falle verzweifle ich an einer Modolo Equippe. Hinten ist gerade Ruhe, vorne quietscht es nach wie vor wie verrückt, selbst mit originalen gesinterten NOS-Modolo-"Gummis".Heute muss ich mich einmal mit einem Thema hilfesuchend an die werte Forumsgemeinschaft wenden, von welchem ich bisher nur gelesen habe: Bremsquitschen!
Bislang hatte ich dieses Problem noch nie, egal bei welcher Kombination aus Felgen/Bremsen/Bremsbelägen, ich konnte mich nicht beklagen. An meinem neu aufgebauten Bianchi ist dieses nun anders...
Die Bremsenkombination sieht wie folgt aus:
Getreu dem Motto "Quitschen bedeutet immer Schwingung" habe ich die Bremse im achsialen Spiel auf das Minimum reduziert, fast bis kurz vor Blockieren der Bremsarme. Das hat an der Hinterhand etwas gebracht, vorne jedoch quitscht es weiter entsetzlich...
- Bremse Gipiemme Crono Sprint (ggf. eine Modolo Speedy)
- Bremsbeläge Kool Stop R8 (ladenneu)
- Felge Nisi HR 22, gold-beige anodisiert (offensichtlich nur wenige 100km gefahren)
Was kann ich noch tun? Einbremsen? Andere Bremsbeläge?
Du hast bestimmt schon auf dem "toe-in" der Beläge geachtet … ?Heute muss ich mich einmal mit einem Thema hilfesuchend an die werte Forumsgemeinschaft wenden, von welchem ich bisher nur gelesen habe: Bremsquitschen!
Ich rate zu kpl. Bremsschuhen von Fibrax , die sehen fast original aus und bremsen auf Alu super .Guten Abend,
hat jemand eine Empfehlung für dafür passende Bremsbeläge?
Danke!
Aber er hat doch nichts bemerkt , offenbar sind schon bei 16 Zähnen nie nur ein Zahn im Eingriff , an sich hast du aber natürlich recht .Das funktioniert bei großen Durchmessern, bei kleinen eher weniger.
Zwischenstand: Die kurze Seite der Kool-Stop-Beläge angefast und die Bremsflanken ganz leicht mit WD40 abgerieben und anschließend mit trockenem Küchenkrepp nachgerieben; nun quietscht es erst einmal nicht mehr.Wenn du den Grund gefunden hast, bitte mitteilen! In meinem Falle verzweifle ich an einer Modolo Equippe. Hinten ist gerade Ruhe, vorne quietscht es nach wie vor wie verrückt, selbst mit originalen gesinterten NOS-Modolo-"Gummis".
Hab auch 'alles' durch: Wie du letztes Spiel rausnehmen, Gummis schräg anschleifen, Gummis längs einritzen, angebremste statt neue Felgen (GP4)...
Nur der ölige Lappen hilft kurzzeitig Geräusch- und Bremswirkung zu reduzieren.![]()
...der ist vorhanden, wenn auch nicht an allen 4 Belägen in exakt gleichem Winkel! Im Übrigen scheue ich mich, an den Alu-Ärmchen rumzubiegen...Du hast bestimmt schon auf dem "toe-in" der Beläge geachtet … ?
