Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Hallo.
Ich habe angefangen mein Peugeot PY 10 zusammenzubauen. Jetzt stelle ich fest, das der Rahmenschalthebel zum Schaltwerk nicht funktioniert. Es ist kein Wiederstand da , wenn ich am Schalthebel die Innenbüchse verdrehe. Ich habe das Gefühl, das die Feder gebrochen ist. Jetzt die Frage an die Spezialisten hier in dem tollen Forum: Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich die Feder demontiere bzw. wo bekomme ich Ersatz her?
Gruß aus der Nordeifel
Da bei der alten Version Hebel, Feder und Buchse die gleiche Artikelnummer haben, gehe ich mal davon aus, dass eine Demontage der Feder werkseitig nicht vorgesehen war.
Es wundert mich ein wenig, dass bei der Nachfolgeversion die drei Teile jedes eine eigene Nummer hat.
Vielleicht hat sich doch etwas geändert? 🤔
Re: Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Ich habe mich früher (den nicht montierten Hebel in der Hand) immer gewundert, ob die Feder überhaupt etwas bewirkt. Wenn man's dann montiert, klappt es wie durch ein Wunder.
Ist natürlich kein Wunder. ;-)
Darum die blöde Frage: Montiert, oder nur in der Hand rumgespielt?
Hallo Forumsfreunde.
Erstmal vielen Dank an HEXER und Flokos67 für die Explosionszeichnungen. Hat mir geholfen. DS19Pallas: Ich habe die Feder und die Büchse demontiert. Mir kam schon beim ersten Ansetzen das abgebrochene Federstück entgegen. (Siehe Foto).Wer kann mir helfen, an so eine "gesunde"Feder zu kommen?, und noch eine Frage an Euch, die Distanzscheiben 3674 haben im Original die Maße 15mm Aussendurchm., 8mm innen und 2/10mm Dick. Einige von den Scheiben haben 14mm A-Durchmesser, ist das funktionsrelevant? Auch hier, wer hat noch solche Scheiben im Fundus oder weiß wo ich sie bekomme?
Genug der Fragerei, vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
... ja, das ist das Scheibchen 3674 und muss zwischen Feder und 3670.
Davon sollte es nur eins geben, und das sollte 4076 sein ...
o_O ... Ich hab's geahnt ... Goldstaub ist das, Goldstaub. Okay, weils für ein Peugeot PY ist, da kann ich ja nicht anders: ein Federchen zieh' ich aus der Tiefe des Raums, meinem Allzeitvorrat ... :D
Da ich hier selbst einen schlaffen Schalthebel hab (auch einen rechten) der die Zugspannung nicht kontern kann und sich weich und langsam auf Null zurückbewegt, wann immer ich versuche ein größeres Ritzel aufzulegen. Da frag ich mich inzwischen natürlich, hab ich auch eine kaputte Feder?
Bislang hat mich das Innenleben der SLJ nicht gejuckt, alle verbauten Sets machen was sie sollen und jetzt dieses Fehlexemplar eines beliebigen Montags aus der endlichen Vergangenheit.
Merde
ich suche Lyotard Pedale des Typs 65, 45CA, 79 oder 23, allerdings mit zölligem Gewinde.
Lg Maximilian
Merde
Ich zitiere mich mal selbst und bedanke mich beim lieben @DS19Pallas für seine hilfreiche PN.
Ich hab den Hebel abgebaut, zerlegt, die Scheibchenreihenfolge überprüft, alles richtig.
Die Feder, heile, aber durch Dreck verbacken mit der Hülse und dem Hebel. Waschbenzin Vorbehandlung. Ultraschallbad, gut trocknen, Balistol und alles wieder zusammen.
Problem gelöst dachte ich, der Dreck hat zwar die Funktionalität beinträchtigt, aber auch den Blick auf das eigentliche Problem verstellt, der ganze Klapperatismus hatte jetzt montiert und bei gut angezogener Schraube deutlich Spiel, was vorher vom Dreck zusammengehalten wurde, war jetzt nicht mehr fest zu bekommen..
Die Schraube war ein bis zwei Gewindegänge zu lang. Auf einem anderen Rahmen ging testweise alles. Säge raus. Gekürzt. Jetzt geht auch alles am richtigen Rahmen. Gleich den Zug rein und das Mavic 851 drangehangen, wie neu und wie es sein soll. Herrlich, ich liebe diese Hebel, wenn sie funktionieren.
Besten Dank
:bier:
P.S. es handelt sich um den Raymond Clerc Rahmen, da sind die Sockel aus Stahl, das Geröhr aus Alu, da hat der Maitre nicht sauber vorbereitet oder nachgearbeitet. Kommt vor.
Besten Dank
:bier:
Ich hatte das gleiche Problem ca. 1985 mit einem Basso. Habe ich auch erst nicht verstanden weil Neulack und klemm , später dann die Schrauben abgesägt.
Ich hätte das hier nicht gedacht, weil alles spielfei war solange der Dreck alles amalganisiert hat.
Ich finde es halt immer wieder interessant, dass das eigentliche Problem durch ein völlig anderes überdeckt wird, dass damit letztlich nix zu tun hat. Man könnte auch sagen, Schraube kürzen hätte evtl. auch ohne Reingen gereicht.
Bei Campa musste ich schön öfters mal die Schalthebelschrauben kürzen, da gab es ja so wie so schon zwei verschiedene Längen (mindestens).
@dallenfeld was macht Dein Hebel, wird auch?
Mercier/Belleri Lenker-Vorbau Kombi
43 a-a und 22/110
45 + Versand
Gut, habe mal eine PN geschrieben.
Ich habe mir die Fotos (der Pedale) nochmals angesehen und bin etwas irritiert.
Auf dem ersten Foto erkenne ich ein "G", was für "Gauge" = links bei Pedalen mit französischem Gewinde steht, die Pedale waren (wie auf dem sechsten Foto erkennbar) aber in einer Kurbel mit 9/16 Zoll Gewinde eingeschraubt.
Finde ich ein wenig seltsam.
Oder ich irre an irgendeiner Stelle.
(eventuell handelt es sich um ein linkes Pedal mit metrischem und um ein rechtes Pedal mit zölligem Gewinde, da das in die Kurbel eingeschraubte Pedal ja das rechte ist, ... was ich jedoch nicht hoffen will)
Ich würde dies an Deiner Stelle auf jeden Fall geklärt haben wollen.
