unterwegs mit dem klassiker
Unterwegs in Nord-Holland die Zweite:
Von Dirkshorn nach Schoorn zu Hollands höchsten Dünen, dort einmal quer durch, und dann noch kurz nach Camperduin, einen Blick aufs Meer geworfen.
Heute am Niederrhein auf den Radrechnischrn Spuren von Maurizio Fondriest und Pavel Tonkov aus dem Jahren 1994/95 …
bei allem ALAN ist das der italienische Klassiker der fruehen Carbonzeit schlechthin das C40 MK I aus Ernestos Bude aus Cambiago
…und hier als Lampes-Panaria Replika war es heute mal dran frische 8 Grad kalte Luft zu schnuppern - musste nur wegen des Wintergelaeufs “umpedalen”Anhang anzeigen 1216116
Also …authentische TIME TBT runter und Look PP 296 in klassischen rot drauf -
zum Glück habe ich davon noch einiges liegen
Lampre-Panaria Replika, d.h. Colnago C40 MK I Rahmenset der 1st Gen mit den dünneren Rohren und den Unterrohrschalthebelaufnahmen. Dazu die 8-speed Shimano DURA ACE mit ST-7400, ITM Cockpit und Vittoria EVO Corsa SC auf Ambrosios “reine du nord” sprich 36h Nemensis tubulars und zu guter letzt der Colnago C40 gelabelte Selle Bassano
Mist - Der Besitzer hatte heute leider meine beliebte dunkle Fotowand mit seinem fetten Ben über die gesamte Länge zugeparkt - ob er das vielleicht absichtlich … egal so musste eben ein anderer Hintergrund her um das ganze etwas zu bebildern
… übrigens inzwischen kann ich diverse Profis verstehen, die bei 2x8 DURA ACE links anstelle eines STI einen Unterrohr--Rahmenschalthebel zu munteren. Die Justierung des Umwerfer ist mit den 3 Schritten des STI nun wirklich nicht optimal
einstellbar ständig macht er unter Belastung irgendwelche Geräusche …
Die 8fach ist zickig.
Kann man jedoch richtig einstellen.
Hat mich jedoch auch Zeit & Nerven gekostet.
Wenn Du’s sagst - werd’ ich mich demnächst mal ganz entspannt mit ‘ner guten Flasche Schwarzriesling dran machen, vorher muss ich aber noch die Werkbank aufräumen wegen des Ambiente :rolleyes:
… und die STI-Verkabelung mit der doppelten Ueberkreuzung vorm Steuerohr ist auch etwas zu lang, eigentlich müssen die schön parallel von den Anschlaegen bis kurz nach dem Steuerrohr führen und dann jeweils in Richtung der Hebel nach links und rechts auseinander laufen… so wie hier beim Springtier aus Dieren
…nur fur den Fall der Fälle
ansonsten wie Du sagst hinterher beim Betrachten der getanen Arbeit am vollendeten Kunstwerk
nach einer ersten Sichtung scheint der linke STI einen Schaltschritt zu verschlucken - sind nur 2 statt der 3 ...
Quatsch, wenn du STI's wieder gängig machen willst.
Kein Quatsch, wenn du sie zerlegst und wieder zusammenpuzzlest.
Im Grunde richtig, allerdings sind die Teile von Shimano ziemlich komplett vernietet.
Zumindest bei der Konkurrenz aber wird für die Originalbefettung nicht irgendwelches Fett genommen...
