Oldie-Pedalleur
immer mehr zum Schrauben als Kohle zum Ausgeben
Du hast eine PN
Du hast eine PN
War ja auch ironisch gemeint.Ich wollte nur helfen.
@richdarichGuten Tag,
ich suche ein Paar
SUNTOUR SUPERBE PRO-Bremshebel.
Zustand: Können gebraucht sein...
Viele Grüße,
markus.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?Huhu,
ich melde mich mal vorsichtig wieder im Forum mit einem Gesuch zurück, mit irgendetwas muss es ja wieder losgehen.
Versand muss machbar sein, das einmal vorweg.
GESUCH:
- kompaktes Rennrad der 90er mit einer RH von 50cm (Mitte/Mitte) und möglichst kurzem Oberrohr Dual-Pivots und technisch vernünftigem Schaltgedöhns
- kompaktes Rennrad welches L'Eroica-konform wäre mit einer RH von 50cm (Mitte/Mitte) und möglichst kurzem Oberrohr
Keine direkten "Sammlerstücke", beide sollen gefahren werden.
Besten Gruß an Alle
Abholhilfe?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ampaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Hallo, ich suche zwei Lagerschalen, entweder zum kauf, oder zum tausch-auch gern mit Wertausgleich.
Ich hab BSA Schalen und hätte gern 36x24 also italienisches Gewinde.
Seit so lieb und schaut mal im Keller nach, vielleicht braucht ihr auch grad BSA Lagerschalen.
Alternativ such ich ein ISO, 111mm, 36x24 Innenlager mit Industrielagern, vielen Dank
Bei den moderneren Patronenlagern mit 102mm Wellenlänge ja, das habe ich mal vermessen. Schau mal nach ob ich das noch finde....Sind die Lagerschalen bei den Patronenlagern so austauschbar ? Das Tretlager bei BSA hat ja auch 68mm, ITA 70mm.
1 mm jede Seite is nix also gehtsSind die Lagerschalen bei den Patronenlagern so austauschbar ? Das Tretlager bei BSA hat ja auch 68mm, ITA 70mm.
@Levw897 : Hab nur das eine Bild. Die Abmessungen der Lagereinheiten und der Welle sind identisch. Die 2mm Differenz in der Tretlagergehäusebreite wird innerhalb der Lagerschalen durch unterschiedliche "tiefe" Lagersitze in den Schalen ausgeglichen.Bei den moderneren Patronenlagern mit 102mm Wellenlänge ja, das habe ich mal vermessen. Schau mal nach ob ich das noch finde....
Bei Shimano 7410 ja.Bei den moderneren Patronenlagern mit 102mm Wellenlänge ja, das habe ich mal vermessen. Schau mal nach ob ich das noch finde.
Geh einfach davon aus, daß die Differenz mit den schalen kompensiert wird, die Schalen haben ja auch kein Anschlag, oder?Sind die Lagerschalen bei den Patronenlagern so austauschbar ? Das Tretlager bei BSA hat ja auch 68mm, ITA 70mm.
Du kannst bei 111mm Lager auch Kinex-Lagerschalen nehmen-da bleibst Du beim Hersteller.Hallo, ich suche zwei Lagerschalen, entweder zum kauf, oder zum tausch-auch gern mit Wertausgleich.
