Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Re: Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Ja, die äußeren Freilaufkörper sind unterschiedlich, aber die inneren sehen von außen gleich aus. Die Frage ist natürlich, ob die innere Kontor und die Maße auch gleich sind ...
...schlussendlich wirst Du die Freilaufkörper öffnen müssen!
Ich meine, dass der Autor der von mir verlinkten Seite irgendwo erklärt, dass der eine Freilauf 40 Kugeln, der andere 41 Kugeln besitzt. Das spricht für verschiedene Durchmesser der Laufbahnen.
Außerdem fürchte ich, dass dort, wo außen ein Absatz sitzt, innen eine der Kugelbahnen zu finden ist. Wenn dem so wäre, dürfte die Innenansicht des inneren Teils jeweils zum anderen Freilaufmodell differieren.
Ist es nicht eh' einfacher, einen passenden Komplettkranz zu suchen...?
@fightfooter
...hiernach hat
das Modell Course 35 Kugeln in der oberen Laufbahn, das Modell Compact 32
und
das Modell Course 40 Kugeln in der unteren Laufbahn, das Modell Compact 41
https://www.muzarde.com/remise-en-etat-dun-mecanisme-de-roue-libre-maillard-course-compact-sprint/
Ggf. kannst Du in diesem langen und in französischer Sprache verfasstem Artikel die Antwort auf deine Frage finden!
Vielen Dank, auch wenn es nicht die Antwort ist, die ich hören wollte ...
Wenn ich einen Compact mit französischem Gewinde in bezahlbar finde würde ich den natürlich nehmen, aber so groß ist die Auswahl meist nicht. Ich habe hier ein Konvolut von einem Arbeitskollegen übernommen, da sind die Ritzel aber alle ab, muss also erstmal schauen, wie was zusammen gehört und welche Übersetzungen es gibt. Danke nochmal für deine Mühen!
Hab gerade was gesucht für @Isostar und @Deine Mudda aber noch nix gefunden, dafür sind zwei andere teile aufgetaucht, die mal wegkönnen. Ehr so Bastellware (weil an der Mavic die Bremsbacken und die Zugeinstellschraube fehlen, Schrift okay, ein kleiner Kratzer neben dem M bzw. der Jubilee schon ganz gut von der Kette angenagt ist. Vorne, das ist nur ein Haarriss im Chrom, den würde ich nicht überbewerten. Wenn man an dem Käfig rumbiegt, ist noch alles stabil, aber, naja seht selbst
Anhang anzeigen 1159289Anhang anzeigen 1159293
Jubilee Umwerfer 35€
Mavic 440SSC Bremsen 135€ (die beiden Modolo Zugdinger haben sich aus Bild verirrt, passen leider nicht)
Plus Versand.
Anhang anzeigen 1159296Anhang anzeigen 1159298Anhang anzeigen 1159299
...welchen Schellendurchmesser hat der Umwerfer? @Isostar sucht einen, hat den Schellendurchmesser aber auch nicht benannt!
Mit @Isostar hab ich ja schon gesprochen, da paßt die Qualität des UWs nicht zum Projekt, wenn ich ihn richtig verstanden haben, aber bei seinem Perfektionismus, wundert mich das nicht. Mir sagt er ja auch nicht so zu, als das ich ihn ans Gemini bauen würde.
Schelle hat, wenn sie vollständig geschlossen ist 26.6mm
@fightfooter hast du die Kränze schon da? Dann kannst du es einfach mal probieren. Ich habe mal genau das, was du vor hast gemacht. Bis heute weiß ich nicht was für Kränze ich da hatte bzw. habe. Den BSA-Fleilaufkörper habe ich noch rum liegen und den entstandene FRA-Kranz ist im Gitane verbaut. Es waren ein 5-fach und ein 6-fach Kranz unter denen ich getauscht habe. Ging ohne Probleme und ich hatte auch nur die beiden 🤷‍♂️
Edit: Hier ist das Ergebnis zu sehen.
@fightfooter
...hiernach hat
und
Ich beziehe meine Kenntnisse zu Maillard (und anderen französischen Schraubkränzen) ebenfalls aus der verlinkten Webseite und hätte die Frage von @fightfooter auf keinen Fall besser beantworten können als Du.
Vor allem habe auch ich noch nie probiert, die Innenteile der Freilaufkörper vom Typ "Course" und vom Typ "Compact" untereinander auszutauschen, würde aber auch zu der Aussage tendieren, dass das nicht funktioniert.
Gesucht wird ein Schraubkranz mit folgenden Eigenschaften:
  • französische Herkunft (Maillard, Atom etc.)
  • 5-fach
  • größtes Ritzel mind. 24
  • Gewinde BSA oder ITA (!)
Kontakt bitte per PN, danke.
Ich suche so einen Gehenhalter für Mittelzugbremsen ... von TA ... glaube ich ... finde kein Bild ... kenner wissen Bescheid
Für die hintere Bremse nehme ich an?
