Das da oben ist eine HS 77
HS 66 ist dann für Cantisockel.
Wobei bei beiden die Hebel gleich sind.
Noch eine Möglichkeit
Magura Converter, falls man seine STIs behalten möchte.
Kannst du uns Detailfotos hochladen?
  • Tretlagergehäuse von unten und hinten,
  • Gabrelbrücke
  • Muffen an Steuerrohr (beide) , Stattelrohr (oben)
  • Bremsbrücke
  • Sattelstrebenanlegung
  • Ausfallenden vorn und hinten?
Das würde helfen!
Hat der Rahmen eine Rahmennummer?
Da französische Teile verbaut sind... Welche Gewinde hat der Rahmen?
Merci! :daumen:
So, ich habe nochmal ein paar Detailfotos gemacht:
Rahmennummer ist keine vorhanden. An den Ausfallenden steht nochmal etwas schwer identifizierbares vor dem Campagnolo. Mein Papa hat noch erwähnt, dass er das Rad damals gekauft hat, weil es aus Reynolds-Rohren gebaut ist. Allerdings unklar, welcher Stahl verbaut wurde.
Stahl is nur der Oberbegriff für vergütetes Eisen
Reynolds hat nur das Endprodukt hergestellt ,Nahtlose ( 531) als auch geschweißte
( 501 )Rohre
Es ist ein Campagnolo Pista Innenlager 68-P-120 con sfere da 3/16", also mit aufgepressten Laufbahnen der 109mm Welle und 2x14 kleinen 4.76mm Kugeln. Wurde anscheinend nur 1963 produziert. Laufflächen der Schalen sehr gut, Welle links auch. Die Welle rechts hat 3 zarte Pittingfehler, siehe Foto.
Wie wird denn sowas ungefähr gehandelt?
Reynolds hat nur Rohre weiterverarbeitet veredelt nahtlos ( 531 )
501 waren geschweißte Rohre
Das nur als Beispiel
Reynolds hatte aber weitere XXX Rohrsätze im Angebot
Kann man nachlesen im Web
Tretlagergewinde ist ITA (36x24tpi)
Das ist kein Colnago. 😳
Muffen, Kettenstreben, Tretlagergehäuse und Verarbeitung lassen auf Mittelklasse schließen.
Die Gabel scheint hochwertiger zu sein (s. Gabelbrücke und Zungen). Solche Gabelbrücken waren häufig verchromt.
Der Lack scheint Neulack zu sein. Die Linierungen sind zu unsauber, um original zu sein. Unter dem Lack scheint es zu rosten. Vielleicht kommt noch der Originallack drunter zum Vorschein.
Mir ist ein Tempesta Rahmenset zugeflogen, bzw. mir hatter gefallen und war, wie ich finde, sehr günstig.
Vielleicht hats auch der ein oder die andere hier bei Kleinanzeigen gesehen.
Will es auch gar nicht loswerden. Aber weil ich mich mit so alten, eher unbekannten, Italienern gar nicht auskenne, frage ich mal ob das was Wertvolle(re)s ist.
Bzw. womit man, also ich, das aufbauen sollte/könnte...ob sich das lohnt, hierfür zeitlich passende Campa (Record) -Teile zu besorgen.
Bischen recherchieren konnte ich. Lino Tempesta, Onkel von Guerciotti und selbst auch bei Bianchi tätig gewesen. Rahmen so um 1982/83. Blech für Anlötumwerfer orginal.
Rahmennummer hab' ich nicht gefunden. Lack so lala. Innenlagergehäuse wurde glaube mal mit Lötlampe bearbeitet, weil das Innenlager festgemoddert war (ich habs einfach mit Gewalt rausgedreht bekommen)
Weiß irgendwer vielleicht sogar 'ne Modellbezeichnung?
Prägnant ist ja die Aussparung im Sitzrohr für engeren Radstand.
Und was ist das für 'nen Columbus Rohrsatz?
Wie gesagt...ich wills nicht gewinnbringend weiterverkaufen oder son Quatsch. Mich interessiert nur eure Meinung.
Dankeschöön.
Kennt jemand Ezio Cardi Rennräder? Hab nur wenig darüber gefunden. Was ist sowas Wert? Freue mich auf Rückmeldungen.
und noch weitere Bilder
