Also das mit den entsprechenden Gelenken versteh ich noch, aber wie meist du das mit dem engen U?Lochbleche als enges U gebogen, sonst hast du 2 Gelenke mehr. Pro Seite.
Sehr schön geworden!Habe fertisch
Klingel, NOS Fahrradständer, Lenkerband, Züge abgelängt, hinten andere Kool Stops...
Totale
Leider etwas angeschlagen und entsprechend nur kurz die Straße hoch und runter...
DankeSehr schön geworden!![]()
Alltagsrad ist immer gut.DankeFreut mich, dass es DIR gefällt.
Mir übrigens auchbis auf Lenkerband alles funktional und eher zurückhaltend - soll ja auch im Alltag genutzt werden.
Die Halterung nach unten würde ich nicht verlängern, könnte man diesen markierten Bereich nicht nach oben biegen?Heute kam ein schöner Alu-GT von Nishiki vom @JUR an.
Direkte Mal zur Probe montiert und passt fast perfekt.
Muss der höher oder geht das mit dem leichten "Gefälle"?
Der GT wird wahrscheinlich auch eher nicht immer montiert sein...
Hm... An sich keine schlechte Idee, aber ich glaube, dass der Gepäckträger am Ende zu hoch dafür sitzt...Die Halterung nach unten würde ich nicht verlängern, könnte man diesen markierten Bereich nicht nach oben biegen?
Was spricht gegen das Loch? (Habe null Ahnung...)Jemand mit Erfahrungen großen Taschen vorn bzw. Blackburn am Start?
Das möchte ich:
Ist aber noch nicht fest:
Der Abstand Schutzblechöse zu Lowrideröse passt nicht recht:
Da müsste der Schlitz/ein Loch sein.
Tipps?
Lowrider falschrum?
Tasche nach vorn/hinten kippen?
Am Träger biegen oder bohren?
Zu gross für den Schraubenkopf, nicht mittig zur Schraube, Träger schief,...Es spricht gegen das Loch? (Habe null Ahnung...)
Gegen die Montage mit neuem Loch sprechen die "Anti-Verrutsch-Nupsis", die dann das Einhängen einer Tasche verhindern würden:
Kann das sein, daß dieses Blechgitter auf die rechte Seite gehört? Dann würde das andere große Loch wahrscheinlich für waagerecht passen und ein großer Schraubenkopf/Unterlegscheibe würde so auch montierbar sein. Dann ist die Stange des Gepäckträgers am Rahmen und das Blech außen.
Das möchte ich:
Tipps?
Lowrider falschrum?
Ne, dass ergbt schon alles Sinn so:Kann das sein, daß dieses Blechgitter auf die rechte Seite gehört? Dann würde das andere große Loch wahrscheinlich für waagerecht passen und ein großer Schraubenkopf/Unterlegscheibe würde so auch montierbar sein. Dann ist die Stange des Gepäckträgers am Rahmen und das Blech außen.
dasulf
