Radnatic
dem Altstahl verfallen
Ich suche eine Vorderrad Nabe oder ein Paar in 32 Loch - Campa Record.
Ähm 100% jaSurly?
würdest du mir die Gabel - wenn du eine gefunden hast überlassen? Würde gerne die Cantisockel ablöten und den Schaft abschneiden für VerlängerungenIch suche eine Gabel vom Koga Miyata Roadrunner. Baujahr ca. 85-90 ihr könnt mich aber auch berichtigen was das Baujahr angeht. Außerdem noch ein Rückstrahler und Sattel![]()
Ich habe einen Shimano 600 Vorbau (nicht AX) von einem 87er Koga RDE mit "horizontal" gemessen ca. 95 mm von mitte Vorbauauge bis Mitte Schaft, bei dem das Eloxal teils weg ist. Wenn der eventuell in Frage kommt, schreib mich am besten an.Nachdem ich nun schon mehrere Radtouren mit dem Koga hinter mir habe und ich immer wegen des zu langen Aufbaus klage, möchte ich nun umbauen. Ich möchte gerne den Dura Ace AX Vorbau in 110mm durch einen Dura Ace AX Vorbau in 80/90mm ersetzen. Alternativ ginge auch ein Shimano 600 AX Vorbau. Der Zustand sollte bitte nur so gut sein, dass der Vorbau noch erschwinglich ist. Also sollte die Schrift zerkratzt sein oder irgendwelche sonstigen Kratzer auf dem Vorbau verteilt sein, stört mich das nicht. Laut Beschriftung eine 26mm Klemmung und ein 22,2er Durchmesser.
Hey @aledran , vielen Dank für dein Angebot, ich würde allerdings schon gerne bei der AX Serie bleiben. Dennoch danke. LGIch habe einen Shimano 600 Vorbau (nicht AX) von einem 87er Koga RDE mit "horizontal" gemessen ca. 95 mm von mitte Vorbauauge bis Mitte Schaft, bei dem das Eloxal teils weg ist. Wenn der eventuell in Frage kommt, schreib mich am besten an.
Nein bin noch nicht dazu gekommen. Die Familie...Hast du schon nachgemessen? Eine schwarze 1" Gabel aus einem Trekkingrad habe ich noch. Ob die Schaftlänge für die RH60cm ausreicht muss ich dann prüfen.
Das ist ein 1986er Fulpro:Alles gut. Was ist das für ein Koga? Doch kein 85/86er Roadwinner, oder?
Das hatte Original aber AX-Bremshebel
Das sind AX Bremshebel.Das hatte Original aber AX-Bremshebel
Das wurde inzwischen korrigiert, die Bilder sind von Oktober.… und ein durchgehendes Lenkerband. Mag mich aber auch täuschen, müßte in den Katalog schauen![]()
Ja leider. Die Griffgummis sind hässlich. Wenn du einen Tipp haben solltest, wäre ich dankbar.Passende Griffgummis sind rar...
