Ich denke nicht.
Zumindest sind die diversen Varianten wenn, dann immer so beschriftet ("Modolo", "Sachs"), dass die Schrift wie abgebildet montiert nach aussen zeigen würde (gleiche Seite, wie die Bremsentspannmimik). Die aerodynamische Formung der Griffe ist auch so, dass sie wie abgebildet nach innen oben verlaufen, was ich als 'so gedacht' empfinde.
Ok, ich dachte immer, die Entspanner-hebelchen gehören nach Innen..
Fortsetzung folgt.
Frage zu diesem Dura Ace ax Umwerfer: der Rahmen an dem er verbaut war hatte ein ungewöhnliches Anlötteil das ich so noch nicht gesehen habe. Ist das bei allen Rahmen an denen diese Gruppe verbaut war so oder handelt es sich dabei um eine Spezialanfertigung für das frühe Aero ? L1150722.JPGL1150723.JPGL1150724.JPGL1150750.JPG
Kann mir jemand sage, was für Campa Pedale das sind und was die in etwa Wert sein könnten ? Staubkappen verkratzt, sollten gefettet werden.
Liebe Grüße
Elvedin
Das sind Pista Pedalen also für die Bahn oder für die Poser für das Eisdielenrad.
Mit Stahlachse sind es Super Leggeri oder mit Titanachse Super Record.
Kann ich aber auf den Bildern nicht so recht erkennen....einmal sieht es nach
Titan aus, musst Du mal mit einem Magneten Testen.
Zum Wert, mehr als der Trikolori Scheiss....
Frage zu diesem Dura Ace ax Umwerfer: der Rahmen an dem er verbaut war hatte ein ungewöhnliches Anlötteil das ich so noch nicht gesehen habe. Ist das bei allen Rahmen an denen diese Gruppe verbaut war so oder handelt es sich dabei um eine Spezialanfertigung für das frühe Aero ?Anhang anzeigen 1085944Anhang anzeigen 1085945Anhang anzeigen 1085946Anhang anzeigen 1085947
Bei der Schellenversion ist die Zugführung ähnlich und dort an der Schelle dran.
Bei dem Umwerfer wohl so erforderlich.
Hab leider nur ein schlechtes Bild aber ich denk man kann es erkennen...
das Lager war aber (sicher original) mit der 600er zusammen an dem Tsunoda verbaut. Muss das morgen alles mal vermessen. Also die Gesamtlänge der Welle ist üblicherweise 116mm ?
Glaube ich eher nicht, wennd ann umgedreht eine sichbare DA Kurbel am 600 Lager. Ich denke wurde mal getauscht. Bei mir passt ein 0815 Lager problemlos an die DA AX Kurbel, warum dann ein DA Lager nicht passen sollte ist nicht nachzuvollziehen. Falls das wegen Lagerbreiten ggf. nur an dem Rahmen nicht passt ist eine andere Geschichte, dazu kann ich nichts sagen.
Alles klar, ich danke dir! 😋
Ja, der Zug muss ja seitlich in den Umwerfer, die Zugaufnahme am Umwerfer liegt horizontal bei deinem Teil. Also braucht es eine Umlenkung. Das Teil gabs von Shimano in 2 Ausführungen als Anlötteil. Sieht man ganz gut inden alten Shi.ano Katalogenaus den 80 er im Netz.
Hmm . das ist schon ein etwas rätselhaftes Rad das nach meinem Eindruck so eine Art Konzeptstudie war die dann unverantwortlicher Weise in den Handel kam. L1140546.JPG
die hintere Bremse passt zB überhauptnicht mit dem Radlauf zusammen und bremst(nicht) dementsprechend
Auch die Sattelklemmung ist ein wackeliger Murkx
Ich denke daß die DA ax Kurbel zu weit rausstand und somit nicht mit dem Umwerfer zusammengepasst hat. Irgendwas war falsch nur was ?
Meine Frage ist; gibt es, ausser dem Tsunoda auch andere Hersteller mit diesem Sockel; will den Werfer abgeben und frag mich ob den überhaupt wer brauchen kann
Hmm . das ist schon ein etwas rätselhaftes Rad das nach meinem Eindruck so eine Art Konzeptstudie war die dann unverantwortlicher Weise in den Handel kam. Anhang anzeigen 1085977
Anhang anzeigen 1085978Anhang anzeigen 1085979
Bin ich da der einzige hier oder geht es eventuell noch jemandem so...???
Irgendwie habe ich gerade den Eindruck, daß das haute Pöschoho vom Nachbarn heute richtig gut aussieht und den ganzen Abend schon "Oh-la-la mon amour 💋." zu mir rüber flüstert... 🙄
Ich geh' besser gleich noch mal auf die homepage von Coolnango! 😇
Moin.
Gab es die Kurbel so als Originallackierung?
Was ist das genau für eine Serie?
