2x11 Shimano 105 auf SRAM 12 Fach
drstraleman
16 Mai 2021
Hallo zusammen, ich möchte an meinem Rad, mit 2x11 105 Shimano, die SRAM 12fach Kassette verbauen. Ich brauche dazu einen anderen Freilauf. Reicht es da nur den Freilauf zu ändern oder muss auch die Nabe neu?
Kommt drauf an, welche Nabe du hast. Bei manchen kann man den Freilauf einfach wechseln, bei anderen nicht.
Auf der Nabe selber steht nur Bontrager, welche genau aber nicht.
Das Rad ist ein Trek Domane SL5 mit 2x11 Shimano 105.
Sooo, ich bin jetzt schon mal ein Stück weiter. Das Schaltwerk, der Umwerfer und die Kette ist verbaut. Die Kurbel habe ich behalten. Nun bin ich am Berechnen der Kettenlänge. Laut zwei verschiedenen Rechnern komme ich auf 114 oder 116 Kettenglieder. Wenn ich das mit meiner alten Shimano Kette vergleiche, tendiere ich eher zu 116. Die Schaltung lief mit der Shimano Kette soweit relativ gut.
@sickgirl vllt nen guten Tipp? :)
Ich mache das wie im Sram Manual und ohne Rechnerei
Kette aufs große Blatt und aufs große Ritzel, enden zusammen führen und dann sind es glaube 1 oder 2 Glieder (muss da auch immer noch in die BDA schauen) dazu und das passt bei mir
Danke.
Es gibt aber ein anderes Problem, im vorherigen Post schrieb ich, dass die Kassette auch getauscht wäre. Das war aber ein Versehen, es war noch die Shimanokassette drauf.
Der Freilauf ist leider einer mit Sperrklinken.
@sickgirl
Gibt es dafür auch einen Ersatz?
Ich habe nach langem Suchen herausgefunden welche Nabe verbaut ist, es ist eine Formular RXC-142S.
Dafür gibt es wohl keine Möglichkeit auf XDR zu kommen.
