Nur was ich mich frage: Ich habe zwei C-Record Kurbeln und ich habe mal versucht, die integrierten Abzieher auszubauen: Keine Chance. Die sind so fest drin. Vielleicht ist da sogar mit chemischer Schraubensicherung gearbeitet worden. Wenn da einer Aufklären kann, wäre das lieb.
Ist nicht gemacht worden. Die sind einfach nur sehr fest.
Kistenräumung (1): WEG
Plattformpedale FBL, 50er, Nonriemen, 2x SaStü 50er 27,2 und 26,6: 7,- + Versand.
105er Teile, nur komplett, gut + nicht gereinigt: 25,- + Versand
Kistenräumung (4) WEG
2x11 fach Shimano (SL-RS 700) Daumies, 105er Bremse (hi): 27,- + Versand
Hier mal der direkte Vergleich. Rechts Croce von 1988 und links Athena von 1989. Am besten kann man den Unterschied auf der Rückseite erkennen. Athenaarm ist deutliche massiver gearbeitet und die Rückseite der Athena wurde vor dem Eloxieren nicht poliert wie die Croce.
Anhang anzeigen 1045606Anhang anzeigen 1045607Anhang anzeigen 1045608
Danke für diese Bilder, da habe ich auch schon öfter gehadert beim kategorisieren dieser Kurbel. An den linken Kurbelarmen wirklich gut zu erkennen, danke für die Aufklärung! Erkenne ich richtig dass bei der Athena auch die Streben zur Kurbelblattschraube hin abgeflacht sind und bei der Croce nicht?
Pedal-Kiste
10Paar
30,- inc. Versand
Ja, dass siehst du richtig. Oben Croce, unten Athena.
Am rechten Kurbelarm kann man auch einen deutlichen Unterschied erkennen. Bei der Athena haben sie an Material nicht gespart.
Von Campa gabs da extra ein eigenes Werkzeug "left hand crank extractor".
Was mich schon länger mal interessieren würde, wären die Unterschiede bei frühen Croce D'Aune und der Chorus (1. Generation von'87) Kurbel im direkten Vergleich. Vielleicht kann da jemand was dazu beitragen.
Kannst du haben, wenn ich einmal dabei bin. Links Croce, rechts Chorus. Beide Kurbeln haben einen Datecode 41, sind also von 1988.
Das Problem ist, wenn du nicht den originalen Abzieher hast, kannst du zwar beliebige Kurbelschrauben reindrehen, allerdings wirst du keinen Abzieher mit Linksgewinde finden. Drauf ja, ab nein. Das würde ich jetzt sagen. Aber ich lasse mich gerne korrigieren.
Cyclus Linksgewinde
Von mir, aber nicht für günstig….
Da nehme ich 45€ für. Dafür ist eine Seite normal M22x1 LH und die andere Seite M22x1 LH mit Übermaß um Gewinde nachzuformen die schon mal mit Rechtsgewinde Abziehern mißhandelt wurden.
Nicht günstig?
Da kann man geteilter Meinung sein.
Vielleicht nicht billig, aber auf alle Fälle preiswert und wirklich gut..
Mille - Greetings
@L€X
...... gerade auf der eigenen Schleimspur ausgerutscht ..........
Ich würde gerne meinen (französischen) Cicero Moser Rahmen erneut zum Kauf anbieten.
Die Maße sind folgende:
OR (c-c): 56,5 cm
RH (c-c): 54,0 cm
RH (c-t): 55,5 cm
Gewicht: 3,36 kg (mit allen sichtbaren Anbauteilen)
Teil 1 der Fotos:
Bei dem Steuersatz handelt es sich meiner Meinung nach um das Modell P3 von Stronglight, beim Tretlager um das Modell Competition, ebenfalls von Stronglight.
Ich kann mir aufgrund des (bereinigten) Gewichts von ca. 2,86 kg (ohne die Anbauteile) nicht vorstellen, dass der Rahmen aus Reynolds 531 Extra Leger besteht.
Dies entspricht eher dem eines (normalen) Reynolds 531 Rahmens.
Die Maße (Rohrdurchmesser und Gewinde) sind alle französisch.
Stauchungen oder Dellen konnte ich keine entdecken, lediglich die Klemmung der Sattelmuffe war offenbar mal ein wenig zu stark angezogen worden.
Der Rahmen (inkl. aller abgebildeter Anbauteile) ist für 90,- Euro (zuzüglich 10,- Versand) zu haben.
Es ist selbstverständlich auch Abholung (in Berlin Steglitz) möglich.
Campagnolo und seine Gruppen,... das ist doch immer so ein bißchen Esoterik.
Ich muss aber zugeben, dass sich die Record-/Chorus-Carbon-10fachGruppe mit der Carbon 4-Kant Kurbel bei mir mehr und mehr zur Lieblinggruppe neben der 7700er DuraAce mauserte. Ich habe die inzwischen an mehreren Rädern montiert.
OR (c-c): 56,5 cm
RH (c-c): 54,0 cm
RH (c-t): 55,5 cm
Teil 1 der Fotos:
Kann mich mal einer auf die Streckbank legen ? Ich finde den Rahmen soo hübsch....menno:D
