Steuersatzdeckel für IS41/42 mit nur 4mm Lagertiefe
fweik
14 September 2019
München
Das neue Lager steht ca 3mm über, deshalb entsteht mit dem vorhanden Deckel ein zeimlicher Spalt. Zumal der Kompressionsring auch noch aufträgt.
Hat jemand eine Idee?
O-Ring wäre letztlich ein Ausweg.
Re: Steuersatzdeckel für IS41/42 mit nur 4mm Lagertiefe
Sicher das du ein is Lager hast ? Ich würde sagen das dein Steuerrohr ein ZS ist. Der Erste Schwarze Ring am Steuerrohr sieht sehr nach einer Lagerschale aus ! Was für ein Aussenmaß hat dein Steuerrohr ?
Es ist ein Winkelsteuersatz verbaut, welcher ein IS-Lager hat. Ich dachte, bei Rennradrahmen sitzt das IS-Lager teilweise auch nicht so tief.
Hast du das Lager und den Deckel vom ZS Steuersatz verwendet?
Probier mal einen IS Steuersatz.
IIRC hatten wir beide schonmal die Diskussion. ZS Steuersatz ist nur mit den Maßen zum Rahmen und zur Gabel genormt. Der Aufbau des Steuersatz selbst unterliegt keiner Norm. Darum kann beim ZS Steuersatz das Lager tiefer in der Lagerschale liegen wie nach der Norm bei einem IS Steuersteuer, selbst wenn der ZS Steuersatz ein IS Lager verwendet (was scheinbar bei dir der Fall ist, weil sonst der Winkelsteuersatz nicht in die ZS Lagerschalen passen würde). Darum ist hier wahrscheinlich auch der Deckel flacher.
Dass jeder seine eigenen Spezifikationen bastelt ist nicht neu.
Ich war in der Annahme, dass bei Alu und Carbon ein weniger tiefer Sitz nicht unüblich ist. Außerdem baut jeder seine eigenen Kompressionringe mit unterschiedlichen Höhen.
Meine Frage ist, kennt jemand einen Steuersatz mit passendem Deckel für vorstehende Lager.
