Das sind so Kombibremsdinger. Dia Compe. Ich seh hier in der Stadt viele, vor allem Frauen, mit viel zu großen klassischen Rennrädern. Die können im Grunde nur gerade so im Oberlenker fahren. Dafür könnte das ja was sein? Waren an einem von mir gekauften Rad verbaut, haben auch tadellos funktioniert. Für die Stadt ok denke ich. Schellen dabei, aber nicht die Zuganschlagnupsies...
Im Wertfindungsfaden ermittelter Preis: "für fünf Euro oder eine nette Geste" -> genau so wirds gemacht! :D
Im Prinzip bist Du hier schon nicht so falsch, da einige Kollegen an ihren Klassikern auch mal moderne Messgeräte dran haben.
Aber vielleicht will Dich der Kollege auf den Hauptmarkt unseres Gesamtforum hinweisen.
Wenn Du mal nach oben schaust findest Du den "Rennrad-Markt".
Dort wäre wahrscheinlich dieser Bereich zuständig.
Wenn ich mich richtig erinnere ist dort noch irgendeine Anmeldung notwendig.
Weiß ich aber nicht mehr so genau weil es sooooo lange her ist.
Mille - Greetings
@L€X
EDITh secht das er sich nicht wundern würde wenn hier der Eine oder Andre jetzt erst feststellt das es außer diesem Faden noch einen richtigen Marktplatz gibt.
Ich bin zwar nicht Andre, aber der Markplatz ist wirklich neu für mich. :cool:
Jetzt 100€ VHB
Verkaufe einen Schlauchreifen-Laufradsatz mit alten dreiteiligen Gnutti Naben (50er oder 60er?)
Der Zustand der Naben ist recht gut. Der Chrom des Mittelteils ist hinten sehr gut, vorne mir ein paar kleinen Macken. Den Rest erkennt man denke ich auf den Fotos.
Ich hab die Lager mal geöffnet und gereinigt. Die Achsen, Muttern und Konen beider Naben sind von Campa.
Hinten ist alles in Ordnung. Die Achse ist für 126mm Einbaubreite. Eine neue (oder neuwertige) Campa-Achse für 120 mm könnte ich dazugeben.
Vorne hat ein Konus Pitting und eine Kugel fehlt. . Man müsste also den Campa-Konus ersetzen (hab leider keinen) und am besten die Kugeln tauschen (oder ergänzen). Die Laufflächen im Nabenkörper sind gut.
Beide Naben sind nur trocken zusammengebaut und nicht gekontert. Vorne muss man ja sowieso nochmal ran.
Hinten ist eine Mavic Monthlery Pro Felge verbaut. Vorne eine Ambrosio Olimpic. Haben ein identisches Profil. Sind beide in gutem Zustand und nur minimal angebremst. Die Speichen sind denke ich verchromt mit ein paar Macken. Der Rundlauf ist gut. Die Speichenspannung würde ich nochmal überarbeiten, wenn ich den LRS fahren wollte.
120€ VHB (oder bescheid sagen falls zu teuer, bin hier etwas orientierungslos)
edit: Ob man die Schlauchreifen noch fahren könnte, kann ich nicht beurteilen. Rissig oder spröde sind sie nicht. Sind auch kein bisschen abgefahren, aber eben doch schon älter. Die Verklebung hat sich in weiten Teilen abgelöst.
Anhang anzeigen 1038228Anhang anzeigen 1038235Anhang anzeigen 1038234Anhang anzeigen 1038220Anhang anzeigen 1038222Anhang anzeigen 1038223Anhang anzeigen 1038224Anhang anzeigen 1038230
Die Garage, von der ich hier kürzlich sprach, ist leider immer noch nicht leer. Deshalb biete:
Peugeot Bordeaux 28" Mixte mit Brooks Sattel Reserviert (Ausschließlich Selbstabholung)
Und noch ein Mixte der Firma Heidemann in 28" für 20€
Beide Räder haben eine Torpedo fünfgang Schaltung. Ich würde mich freuen, wenn sie hier einen neuen Besitzer bekämen, die stehen nämlich wahnsinnig im Weg.
Nicht wichtig...
Beides sind keine MIXTE Räder , bei einem Mixterahmen gehen 2 dünne parallel laufende gerade Oberrohre vom Steuerkopf oben nach hinten unten an die Hinterradausfaller .MIXTE.jpg
Anhang anzeigen 1038648Anhang anzeigen 1038649Anhang anzeigen 1038650
Wenn man Kombibremshebel verbaut, verbauen möchte
dann sind diese eine der höher wertigen und guten - vor allem gegenüber den Weinmännern
Gerne verbaut und gefahren von Mädels, jungen Damen
Ich möchte mal wieder eine Kartonbestellung organisieren. Wieder Kartons um Rahmen per DHL versenden zu können. Ich versende mit den Kartons Rahmen bis ca. 62 c-t. Bei RH 60 liege ich meißt so knapp über 5kg Versandgewicht, die Kindergrößen für Asien bekommt bekommt man lt. eines Forumskollegen auf unter 5kg Versandgewicht.
Ca. Maße außen LxBxH in mm 1100x310x595
Aktueller Stand ist : es werden noch Mitbesteller gesucht, denn die Mindestabnahmemenge von 150 Stück ist mir etwas reichlich.
Die Konditionen: Mindestabnahme 10 Stück zu 65€ Vorkasse ( ich muß auch Vorkasse leisten bei der Bestellung) Nur pers. Übergabe in 38106 Braunschweig & 38268 Lengede, Abholung oder ggf. Anlieferung im Gebiet ( max. 10km Umweg für mich).
So: für 60 Stück habe ich eine Zusage. Da ist mir der Rest noch etwas reichlich....
Die Kartons kommen flachgefaltet in den Abmessungen 1400x1175 an.
Die 1175 können durch umlegen der Laschen je 2x um ca. 280 verringert werden. In meinen Toyota Yaris Verso aus dem letzten Jahrtausend passen so 30 ( oder waren es sogar 40?), @Winston98 hat, meine ich 10 Stück auch in seinen Golf2 bekommen (ob er zusätzlich knicken mußte weiß ich nicht).
Ich habe auch die Möglichkeit die Kartons zu ordentlich & trocken lagern. Wer also nicht sofort abholen kann, kann auch jetzt mitbestellen ( & zahlen ) und später abholen ( sollte aber bis Ende 2022 abgeholt sein).
@ols69 ? 10 Stück mal für alle Fälle schaden doch nicht.😉
Golf 3 und nicht geknickt!
„Leider“ habe ich noch welche, weshalb ich mich momentan, bedeckt halte.
Genau so ist es , die Dinger funktionieren entgegen ihrem Ruf gut und sind in der Stadt keine schlechte Wahl.
Nicht funktionieren tun die an Gammelrädern wo auch ohne diese Hebel die Bremsen schon schlecht sind , aber gerade da werden die oft angebaut .
105er STI
rechter hakt, linker funktioniert
als Ersatzteilträger oder zum Reparieren
ERLEDIGT
Man muss das sportlich sehen..
Ich baue - wenn ich mal Fotos von Rädern zeige - immer gezielt "Fehler" bzw. Abweichungen von der reinen Lehre ein, nummeriere diese dann in der Regel von 1-10 und checke dann ganz privat ab wer von den verehrten Kollegen die meisten Fehler findet.
Aus den Ergebnissen ermittle ich dann monatlich pedantisch aktualisierte, geheime Ranglisten und bestimme meinen persönlichen "Connaisseur des Monats".😉
Dann baue ich - nachdem ich Fotos gemacht habe - die Räder wieder in den Katalogzustand (oder originaler bzw. dem Forumskonsens angepasst) zurück und freue mich insgeheim diebisch wenn die anderen denken ich hätte keine Ahnung...😁
Stark, wirklich! 😆😘😏👍
die einzigen bremshebel dieser bauart, die tatsächlich funktionieren, sind die von schimano. die weinmann sind weich wie nudeln. my2ct
Shimano FC-1057
Alle Gewinde in Ordnung
30€ + 5€ Hermes
Weg.
Shimano 600 Tricolor BR-6403 Bremsen, 39-49mm. Feiner Zustand.
35 Euronen.
Abholung in Köln Nippes. PayPal Freunde und Versand möglich. Da kommen dann 5 on top.
PS: Eine Unterlegscheibe hat nen Riß, sollte aber kein Problem darstellen. Ersetze ich aber bei Bedarf gerne durch eine andere 🙂
Verkaufe meine frisch gestrippte Gazelle, weil ich mich noch etwas verschlanken will. Habe sie letztes Jahr im schon laufenden Prozess gekauft, weil ich den Rahmen so interessant fand. Aber ich habe auf Dauer einfach keinen Bedarf dafür.
Gazelle Champion Tijdrit Frame (1977)
RH: 55 c-t OR: 54 c-c
Farbe: ivory (elfenbein)
Rohrsatz: Columbus 0.6
Der Rahmen ist aus meiner Sicht in sehr gutem Zustand (innen wie außen). Leider ist einem der Vorbesitzer mal die Schalthebel-Schelle durchgerutscht und hat des Lack am Unterrohr in 4 Streifen mitgenommen. Ansonsten nur wenig Gebrauchsspuren (sollten alle auf den Bildern zu sehen sein). Rost habe ich keinen entdecken können, auch sonst keine Schäden.
Über die besonderen Details des Rahmens habe ich mich ausführlich hier ausgelassen:
Beitrag im Thema 'KDM / Klassiker des Monats Dezember 2021'
https://www.rennrad-news.de/forum/threads/kdm-klassiker-des-monats-dezember-2021.177638/post-5161879
Ich verkaufe das Rahmenset wie zu sehen inkl.
  • Campagnolo Record Innenlager
  • Tange Levin Steuersatz
  • Campagnolo Schaltzugschelle
  • Oberrohrschellen (Simplex)
Die Lager sind gewartet und einwandfrei.
Preisvorstellung: 300€ zzgl. Versand (fix!) reserviert
Anhang anzeigen 1038889Anhang anzeigen 1038890Anhang anzeigen 1038891Anhang anzeigen 1038892Anhang anzeigen 1038893Anhang anzeigen 1038894Anhang anzeigen 1038895Anhang anzeigen 1038896Anhang anzeigen 1038897Anhang anzeigen 1038898
Wie den gibst Du ab?! Der Rahmen ist ein Traum von Gazelle, da kann man sich den eher italienischen Preis verkraften!:D Mir leider eh zu klein...
Für die Lager und die Schellen muss man allein 100€ hinlegen - bleiben 200 für den Rahmen, weiß nicht, was an dem Preis da italienisch sein soll. Ich finde, das ist geschenkt - ehrlich.
War bei dem Wetter ein wenig fleißig und habe ein paar Laufradsätze fertig gemacht:
Zuerst mit hinten 130 mm Einbaumaß:
Shimano Dura Ace 7800 mit Original Schnellspannern und CXP 33 Felgen Für 10 fach. 220 €
Ultegra 6500 Nabensatz mit Original Schnellspannern und Open Pro Felgen 8/9 10 fach 150 €
VERKAUFT !
Shimano Schaltwerk RD-6208 , gut und nicht ausgeschlagen .
Bowdenzug Einstellschraube + Seilklemmmutter nicht original , aber funktionell i.O.
20.- plus V
