Das Wunder von Bornheim
Sucht eine späte Gazelle RH55/54 Ende 90er
Ich liege , sitzen ist unbequem![]()
aber beim Liegen musste doch immer das Tablet hochhalten. Ist auch anstrengend. Oder lässt Du dir vorlesen?
https://goos-e.com/de/tablet-halter-bett/
Die Nummer vom tretlager reiche ich mal nach:Bild ist nur geliehen (Screenshot). Jungs, wie ist denn dieses Raleigh einzuschätzen?
Ist es eher High-End oder Low- ?
aus Fertigung in Worksop
Ich hatte das aber zuerst gepostetder Hinterbau ist krumm..hatte wohl von links mal n Treffer und komplett verzogen
Anhang anzeigen 1018120Anhang anzeigen 1018121
Nö, ich... #88896Ich hatte das aber zuerst gepostet
#88.902![]()
Das ist ein Diamant Bahnrahmen (Modell 35 708, Ausführung ca. 1970-80er) mit falscher, sprich nicht originaler Gabel. Die Gabel ist keine von Diamant. Hier ging es wohl darum, eine Bremse vorn zu verbauen.Hallo,
Ich habe auch mal eine Frage. Kann mir jemand etwas zu dem Rahmen sagen (Bilder folgen). Der Vorbesitzer meinte es ist ein alter Diamant. Allerdings ist am Rahmen keinerlei Rahmennummer.
Das maß der Sattelstütze ist 23,8mm oder 23,6mm (24mm zu dick, 23,4mm fällt durch) im Bild hab ich eine Bastellösung verwendet.
Steuersatz hab ich einen Renak (M26x1) drin. Maße vom Normalen 1“ Gewindesteuersatz passten nicht.
Ansonsten sieht man die horizontalen ausfallenden. Keine bremsbohrung am Rahmen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank. Es ging auch nur um den Rahmen. Aber genau an deiner beschriebenen Stelle befindet sich keine Rahmennummer.Das ist ein Diamant Bahnrahmen mit falscher, sprich nicht originaler Gabel. Die Gabel ist keine von Diamant. Hier ging es wohl darum, eine Bremse vorn zu verbauen.
Die Rahmennummer findet sich bei diesen Diamants auf der oberen, linken Seite des Tretlagergehäuses. Anhand der Rahmennummer kann man das Baujahr bestimmen.
Der Rahmen ist wohl mal neu lackiert oder gepulvert worden, weswegen eine 24mm-Sattelstütze nun nicht mehr paßt.
Wert: Die Bus- und Bahntickets, die man nicht kauft oder die Liter Kraftstoff, die man nicht tankt.
Das Rad befindet sich wohl in seiner letzten Lebensphase: Hipster-Gaul.
Dann wurde dort wohl der Lack recht dick aufgetragen.Vielen Dank. Es ging auch nur um den Rahmen. Aber genau an deiner beschriebenen Stelle befindet sich keine Rahmennummer.
Ja schade, dann werde ich das Baujahr wohl nie erfahren.Dann wurde dort wohl der Lack recht dick aufgetragen.
Siehe auch:
https://www.heikosdiamantrad.de/Baujahr-ermitteln.htm
Frage in die Runde. Ich habe hier einen Laufradsatz und hätte gerne eine Preiseinschätzung was man hier im Forum verlangen kann. Es ist ein Campa 8-fach Freilauf. Messerspeichen. Sind das Record Naben?
Naben laufen geschmeidig und Felgen ohne Höhen- oder Seitenschlag.
Anhang anzeigen 1018231Anhang anzeigen 1018230Anhang anzeigen 1018228Anhang anzeigen 1018227Anhang anzeigen 1018226Anhang anzeigen 1018225
Und was kann man für diese Kombi verlangen? Sind 8-fach, Lenker Mitte-Mitte 41cm, Vorbau ca.95mm. Ergos funktionieren einwandfrei.
Anhang anzeigen 1018234Anhang anzeigen 1018233Anhang anzeigen 1018232
Simplex kann zwar für sich selber antworten. Aber da ich hier im Forum selbst noch Neuling bin, kann ich das vielleicht für Dich nachvollziehbar einordnen. Die Experten hier haben relativ klare Vorstellungen davon, was den Wert eines Fahrrads ausmacht. Und das ist Originalität. Neulackieren, Ausbessern von Schadstellen mit dem Nagellack der Liebsten, andere Gabel und nicht zeitgemäße Anbauteile schmälern den Wert.Ja schade, dann werde ich das Baujahr wohl nie erfahren.
Aber wieso, gibts du dem Rahmen eigentlich so ein vernichtendes Urteil zum Wert?
Für den Laufradsatz würde ich bis 170€ hinlegen.Frage in die Runde. Ich habe hier einen Laufradsatz und hätte gerne eine Preiseinschätzung was man hier im Forum verlangen kann. Es ist ein Campa 8-fach Freilauf. Messerspeichen. Sind das Record Naben?
Damit wäre ich einverstandenFür den Laufradsatz würde ich bis 170€ hinlegen.
Das Cockpit 100??
Brauch ich aber nichtDamit wäre ich einverstanden![]()
Ich weiß ja gar nicht ob ich es verkaufen möchte. Vielleicht hübsch ich mir das auch selber auf.Simplex kann zwar für sich selber antworten. Aber da ich hier im Forum selbst noch Neuling bin, kann ich das vielleicht für Dich nachvollziehbar einordnen. Die Experten hier haben relativ klare Vorstellungen davon, was den Wert eines Fahrrads ausmacht. Und das ist Originalität. Neulackieren, Ausbessern von Schadstellen mit dem Nagellack der Liebsten, andere Gabel und nicht zeitgemäße Anbauteile schmälern den Wert.
Daher vermutlich das "Urteil". Ein Liebhaber oder Kenner kauft halt nur, wenn die Substanz möglichst gut und originalgetreu erhalten ist. Dann aber auch oft zum Liebhaberpreis. Das ist bei deinem Rad anscheinend nicht der Fall.
Auf KA wirst Du vermutlich mehr erzielen, wenn der "Bling Bling" Faktor stimmt. Aber da haben die Fixies ihren Zenith ja auch schon überschritten.
Der orange Vogel ist demnächst auf dem Weg zu mir !!!Was willst du mehr? Mach das......sofort........ist das klar![]()
Was genau heißt eigtl. SBDU?aus Fertigung in Worksop
May 1978
kein SBDU
Wieso ist Ilkeston ein Indikator für gute Räder?Ich denke das könnte ein Professional Mark 5 sein oder was in der Richtung. Jedenfalls oberes Ende derer die nicht aus Ilkeston sind. Schöner Zustand.
