Guten Tag liebe Foristen,
Ich habe vor kurzem einen Satz Felgen gekauft, an welchen noch Wolber Tubeless 22 Triathlon Schlauchreifen verbaut waren. Diese gab es "kostenlos" oben drauf, da ich nur an den Felgen + Naben etc interessiert war. Die Schlauchreifen sehen für meine ungebübten Augen allerdings halbwegs in Ordnung aus, Profil ist vorhanden und sie halten Luft. Allerdings haben sie sich stellenweise vom Kleber gelöst. Meine Frage nun: Kann man die noch ein paar Meter fahren, oder gehören die auf den Müll?
Liebe Grüße,
Elvedin
Guten Abend zusammen, ich bin noch blutiger Anfänger im im Bereich des Selberzusammenbauens von Rennrädern und habe gerade festgestellt (YouTube sei Dank) dass ich Montieren eines Steuersatzes anscheinend auch ein Steuersatz-Einpresswerkzeug brauch um die beiden Lagerschalen zu befestigen. Meine (naive?) Frage ist nun ob man das auch ohne dieses Werkzeug hinbekommt (ohne den Steuersatz zu ruinieren) oder wenn nicht, welches Modell sich hier für jemanden der dies nicht täglich benutzen wird anbietet. Danke.
Dritte Welt Reparatur
2 kleine Bretter U ne Schraubzwinge
2 kleine Bretter mit Loch Gewindestange M 8 mit Muttern U Unterlegscheiben
2 kleine Bretter U nen Schraubstock
...und hier noch einmal Steuersatz Einbau mit Pizza und Bier...
sind die laufflächen nicht gehärtet? Da wären mir die 150° eindeutig zu viel
Normen für Rohre gibt's,aber nicht für Rohrkonstruktionen zB Räder
Tipp
Besorg dir ne Richtschnur aus dem Bauma,die is nicht so labberig wie dein Wollfaden,dann kannst du beim Messen noch ein paar 0/000 mm genauer messen
Alter Schwede, jetzt verwirrst du mich vollends 😉.
Hast du nicht bei dem Dawes Galaxy von @flim geschrieben, dessen Rahmen mit der Fadenmethode 4mm Unterschied am Sitzrohr hat, Oberrohr ist minimal ungerade, das Hinterrad ist nicht mittig zentriert drin, bei der gerichteten Gabel haben sie die Schweißnaht nicht "sauber gemacht",
"Fur mich wäre hier der Punkt,den Rahmen auf den Misthaufen zu werfen."
Ich werde dann mal nicht erzählen das ich den Steuersatz mit eine Schraubzwinge reingedreht habe 😅 Gutenachricht, ich kann das Dawes freihändig fahren.
Chuck Norris presst Steuersätze mit Ober/Unterkiefer ein.
Gummihammer + Brett geht im halbsemiprofessionellen Bereich auch.
Newsletter
