erni65
Danke für die Info, dann nehme ich den mal raus aus dem Angebot.Dann ist es ein Dura-Ace Freilauf für eine FH-7400 oder FH-7402. Die werden außerhalb des Forums in NOS für um die 70 Euro gehandelt!
Aber nur wenn sie 8 Fach kompatibel sind oder? Die sind gesucht um 6/7 Fach Naben auf 8 Fach umzubauen bzw. defekte Freiläufe zu ersetzen. Die 8 Fach Freiläufe neigten dazu im Bereich des äusseren innen/aussen Gewindes zu brechen.Dann ist es ein Dura-Ace Freilauf für eine FH-7400 oder FH-7402. Die werden außerhalb des Forums in NOS für um die 70 Euro gehandelt!
Der gezeigte Freilauf ist ein „weniger gefragter“ Uni Glide. Trotzdem ein schönes Teil.Richtig. 8-fach muss zusätzlich zum Außengewinde wie hier noch das übliche Innengewinde für die HG Abschlussmutter haben. Das kann man hier nicht erkennen. Ein Foto bringt Klarheit.
Falls einer das Konvolut kauft, ich hätte Interesse an einem Freilauf 6/7 Fach mit Innen- und Aussengewinde.So, ein wenig mehr Informationen zu den Freiläufen
Der unterste 35mm Platz
Die anderen 30
Gleiche nebeneinander
Alle haben (auch) Innengewinde außer dem 2ten von obenAnhang anzeigen 921462
Du hast Cola und Red Bull vergessen (und dann einmal kurz k***en gehen.. =)Ah, Der große Verkauf von @erni65´s Fang hat begonnen! Schnell einen doppelten Espresso und einen grünen Tee getrunken, ne Nase Koks geschnupft und ne Handvoll Amphetamine geschluckt, Katheter gelegt und mit Zahnstochern die Augenlider abgestützt. Der F5-Finger ist trainiert.
ICH BIN BEREIT!
Ich hab mal den Freilauf einer Deore Lx FH-M580 auf - und jetzt kann ich mich nicht mehr richtig erinnern - Shimano 600, 130 mm übernommen. Von 2 weiteren Shimano Naben hat der Freilauf nicht gepasst, da die Lagerschale unterschiedlich tief im Freilauf sitzt und ich dann den Achsaufbau nicht hinbekommen habe. Das war ein ziemliches Gefummel und man musste Teile der LX Achse nehmen und der 600 und dann noch einige von links nach rechts tauschen.Falls einer das Konvolut kauft, ich hätte Interesse an einem Freilauf 6/7 Fach mit Innen- und Aussengewinde.
Weiß jemand zufällig ob diese mit neueren Deore Naben kompatibel sind? Ich würde gerne eine Nabe von 135mm auf 126mm 7 Fach umbauen.
Ich sehe gerade ich würde dann wohl aber auch die Befestigungsschraube benötigen?!![]()
Jetzt mach doch die potenziellen Käufer nicht wuschig! Das können die doch noch selber rausfinden!Ich hab mal den Freilauf einer Deore Lx FH-M580 auf - und jetzt kann ich mich nicht mehr richtig erinnern - Shimano 600, 130 mm übernommen. Von 2 weiteren Shimano Naben hat der Freilauf nicht gepasst, da die Lagerschale unterschiedlich tief im Freilauf sitzt und ich dann den Achsaufbau nicht hinbekommen habe. Das war ein ziemliches Gefummel und man musste Teile der LX Achse nehmen und der 600 und dann noch einige von links nach rechts tauschen.
Ist aber schon ne Weile her.
Hallo @JUR : würde das SW auch 7f. schaffen und aus welchem Jahr stammt es ? Würde es ggf. gern an einem ca. 83er Colner verbauen.Gipiemme/Simplex Schaltwerk, 27€
Nö, die HG / UG Freiläufe findest Du aktuell überhaupt nicht.Aber nur wenn sie 8 Fach kompatibel sind oder? Die sind gesucht um 6/7 Fach Naben auf 8 Fach umzubauen bzw. defekte Freiläufe zu ersetzen. Die 8 Fach Freiläufe neigten dazu im Bereich des äusseren innen/aussen Gewindes zu brechen.
Wir machen das eigentlich diese 12h Onlinezocker ? Tena for men ?Du hast Cola und Red Bull vergessen (und dann einmal kurz k***en gehen.. =)
Ich habe eine Deore LX FH-T660 mit 8/9/10 Fach Freilauf und 135mm Einbaubreite. Man könnte die zwar auf der linken Seite einfach auf 126mm kürzen aber ich möchte nicht mit dem Nabenflansch so weit nach links rüberwandern. Der 6/7 Fach Freilauf ist doch kürzer, müsste da nicht die Schraube auch kürzer sein?Welche Deore Nabe? Und wenn sie kompatibel sind, hast Du ja die Schraube von der Deore Nabe.
Ich denke die Schraube sollte passen, wenn nicht, die bekommt man bei Schrotträdern immer mal wieder. Letzt hatte ich zwei in der Hand, habe sie aber entsorgt. Du müsstest dann noch deine Achse kürzen.Ich habe eine Deore LX FH-T660 mit 8/9/10 Fach Freilauf und 135mm Einbaubreite. Man könnte die zwar auf der linken Seite einfach auf 126mm kürzen aber ich möchte nicht mit dem Nabenflansch so weit nach links rüberwandern. Der 6/7 Fach Freilauf ist doch kürzer, müsste da nicht die Schraube auch kürzer sein?
Also ich habe innerhalb weniger Sekunden eine Handvoll gefunden. Nicht günstig aber auch nicht teuer.Nö, die HG / UG Freiläufe findest Du aktuell überhaupt nicht.
Du kannst doch auch auf der rechten Seite mit anderen Distanzscheiben den Freilauf nach aussen verschieben wenn der deutlich kürzer ist .Ich habe eine Deore LX FH-T660 mit 8/9/10 Fach Freilauf und 135mm Einbaubreite. Man könnte die zwar auf der linken Seite einfach auf 126mm kürzen aber ich möchte nicht mit dem Nabenflansch so weit nach links rüberwandern. Der 6/7 Fach Freilauf ist doch kürzer, müsste da nicht die Schraube auch kürzer sein?
Nö, der Begriff ist älter. Das hat wohl etwas mit der Bedienung des Umwerfers zu tun. Wenn man ungeschickt war konnte man schon mal mit der rechten Hand ins rotierende Hinterrad greifen. Gerade in Rennen konnte das wohl bei mangelnder Erfahrung passieren....wie kommt es eigentlich zu dieser bescheidenen und unpassenden Titulierung?
Eine Erfindung des Forums?
