Der große Kritikthread: Was geht mir hier grad auf die Ketten?
Status
Re: Der große Kritikthread: Was geht mir hier grad auf die Ketten?
Habe bei einem gewissen Joel der über Kleinanzeigen aus Niederlanden versendet Record Bremshebel und ne Record sattelstütze bestellt. Vollständig! Heute kommt nach über 1,5 Wochen Wartezeit dieses Paket an. Die Ware wurde einfach reingelegt in ein viel zu großes Paket und mitfreuen Folien (ohne Luft) verschlossen. Unten konnte ich mit der Hand durch das Paket nach außen greifen und anscheinend war es auch nicht richtig verklebt. Zumindest steht das auf dem Paket. Nun fehlt eine klemmaufnahme an der sattelstütze und die Mutter für bremsschellenbefestigung.
Was fällt einem dazu ein?! Ich kann’s nicht fassen. So ein sinnloses Verhalten. Was für ein Aufwand wäre was gewesen es ordentlich zu machen.
Das mit den Bremsen und der Mutter überleb ich ja. Aber das scheiss Teil der sattelstütze. Keine Ahnung woher ich das einzeln bekommen soll 🙈
Wow, das ist ärgerlich!
In dem Fall würde ich zumindest versuchen, das Geld zurückzubekommen. Weil du so weder Hebel noch Stütze verwenden kannst und weil die Ursache nachweislich die schlampige Verpackung ist.
Lebensgefährlich ist das nicht. Wenn der Riss im eingebauten Zustand sich auf 100 Prozent der Fläche ausdehnt, bleibt das Bruchstück ja durch die Klemmung an seinem Platz. Hatte ich mal und auch ein Bild davon hier irnkwo gepostet, finde das aber nicht mehr. Beim Bremsen kippelt der Lenker damit ein bisschen, wie bei einem Steuersatz mit zuviel Spiel.
Ein Sachmangel ist es aber trotzdem, und zwar ein ebenso ersichtlicher wie erheblicher.
Doch, das ist gefährlich. Unter der dynamischen Belastung wird sich der Riss weiter ausdehnen bis das von dir beschrieben Kippeln auftritt. Dann ist es höchste Zeit, zu reagieren. Durch das Kippeln wird dann die Rissbildung auf der anderen Seite befördert und noch schneller fortschreiten. Irgendwann wird sich der Vorbau im ungeeigneten Moment frei drehen können, was vermutlich zum Sturz mit je nach Umgebung mehr oder weniger schmerzhafte Folgen haben wird. Zurückschicken oder auf Schrägkeil umbauen.
Ich habe diesen schönen Vorbau für mein 4 Sterne Schauff gefunden.
Zwar ziemlich teuer aber man gönnt sich ja sonst nichts.
Gestern kam er endlich an.Anhang anzeigen 856925
Dann nach dem auspacken schaue ich ihn mir genauer an und bin entsetzt!!!!!
An beiden Seiten Risse.🤬💀
Ich kann ihn Gott sei Dank wieder zurückschicken.
Der Verkäufer meint es wären nur Kratzer und von Riss kann keine Rede sein.Anhang anzeigen 856933Anhang anzeigen 856934Anhang anzeigen 856935
umbauen auf schrägkeil!
is eh besser!
Das ist nicht zufällig ein 22,0er, der in einem 22,2er Schaft gesteckt hat?
Ich weis nur, daß Cinelli 22,0 hergestellt hat...
Wenn Du den einfach zurückschickst, bekommt ihn ein anderer! :confused:
Ich glaube ich hab so Klemmteile noch in ner Kiste. Hab die mal aus einer Grabbelkiste beim Radladen mitgenommen weil ich gehofft hatte dass sie auf eine SR Royal Sattelstütze (bei der mir die auch fehlen) passen. Tun sie aber nicht, anderer Durchmesser. Sind also über und ich kann sie dir gerne überlassen, falls du die Stütze behältst. Meld dich einfach per PN!
Denke das ist schon 22,2 - die für Frankreich mit 22 mm sind bei Cinelli mit einem eingefrästen Punkt markiert, direkt über dem Entlastungsloch des hinterseitigen Klemmschlitzes.
Die Kinderbetreuung würde die Arbeiter und Angestellten mit Leistungsfähigkeit und Erfahrung, da in den 'besten Jahren', von der Arbeitsstelle fern halten und somit die Wirtschaft noch mehr schwächen. Drum werden die Schulen wohl nur noch im absoluten Notfall geschlossen. Zudem nerven Kinder die zu lange Zuhause sind wie nur was, dann also lieber das Coronarisiko 🤔
Ab heute unterrichte ich sogar drei Klassen in denen Corona herscht.
Da die Risse ja in beide Richtungen gehen, müsste man den schon ganz schön weit kürzen bei einem Umbau. Dann wäre er nur noch was für Hilde...
Diesen hier hat mir @byf auch wegen Rissen umgebaut. Länge ist reichlich.
Gegen Rissbildung hilft ein Loch am Ende des Risses zu bohren. So aus der Luft heraus würde ich sagen , 2,5mm sollten reichen, natürlich auf beiden Seiten.
Kürzen und Scrägkeilli ist natürlich auch möglich und eine Lösung.
Das Loch leitet die Kräfte wieder auf ein normales Niveau.
Bin gespannt auf den bald folgenden Stuhlwind, shit storm sagt man wohl in Neudeutsch heute.
@sulka
Oh man, was habe ich früher als Jugendlicher diese Gitanes und Gaulousises geliebt.
Angefangen mit der Qualmerei Habe ich mit den guten alten Gitanes, später bin ich dann auf diel milden Gaulouises umgestiegen. Die Kosteten mich gerade einmal 3,50 Mark (das war einmal eine harte deutsche Währung, mit der die Industrie kalkulieren konnte), pro Stange wohlgemerkt, also 200 Fluppen.
Danach wurde es immer milder,
Reval, Steyvesand, .... Camel ohne Filter, etc.
Dann kam irgendwann das Studium und ich habe 18 Monate nicht geraucht, bis i
Ich wieder angefangen habe zu rauchen, seid dem drehe ich nur noch Tabake die mir schmecken, wenn man das überhaupt so sagen kann.
@sulka du wirst mir langsam Sympathisch.
Status
