Kurzes Schleifen der hinteren Scheibenbremse nach jedem Bremsvorgang
ritzelfuchs
Tieni duro non mollare!
7 November 2007
Landkreis Freising
Bei meinem Trek Emonda SL 6 mit Ultegra-Ausstattung schleift nach jedem Bremsen die hintere Scheibenbremse. Nach kurzer Zeit hören die Schleifgeräusche wieder von selbst auf. Ich dachte zunächst es läge an einer Verschmutzung der Bremskolben, also habe ich diese sauber gemacht und geölt. Leider ohne Erfolg. Dann habe ich die kompletten Bremssättel hinten und vorne gegen neue Bremssättel Shimano GRX BR-RX400 getauscht und ebenfalls dazu passende neue Shimano-Bremsscheiben montiert. Wieder ohne Erfolg. Nach wie vor, schleift die hintere Scheibenbremse kurzzeitig nach einem Bremsvorgang nach bevor es nach ein paar Sekunden wieder aufhört.
Ich bin jetzt ratlos. Was kann die Ursache für das "Nachschleifen" der hinteren Scheibenbremse sein?
Ritzelfuchs
Ritzelfuchs
Durchs bremsen wird die Scheibe heiß und verzieht sich. Beim Abkühlen wird diese wieder geraden. Abhilfe schaffen vernünftige Scheiben aus Vollmaterial und keine so Sandwich Scheiben aus Stahl/Alu.
Interessant, ich habe das gleiche Phänomen am gleichen Rad, Emonda SL6. Da es nach ein paar Sekunden verschwindet, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, werde jetzt aber mal schauen, welche Scheiben verbaut sind. Beim nächsten Wechsel (kann allerdings noch dauern) dann was "Vernünftiges"?!
Scheint aber hier noch ein anderes Problem da zu sein. Fahre mit 140er Sandwich Scheiben von Shimano und da klingelt maximal die vordere Scheibe mal ganz kurz
ja und ?
die Kolben gehen ja nicht durch eine "Kolbenrückstellfeder" schlagartig zurück , sondern nur durch den Druckabbau und die Rückformung des Dichtringes , das ist doch völlig normal , mal mehr mal etwas weniger , wozu der Aufriss ?
Beim Auto/ Motorrad merkt man das nur nicht .
Eigene Erfahrung! 😜
Ich versteh das immer noch nicht wieso du dich so an dem Zitat störst? Ich hab auf deine Frage so geantwortet wie ich es für wahrscheinlich das dies der Fehler sein könnte. Wenn dir das dann nicht passt das du Antworten bekommst die du nicht lesen möchtest solltest eventuell keine Fragen stellen..
Bei mir ist es ähnlich bis gleich. Die Ultegra-Scheibe vorn hat in einem kleinen Bereich einen deutlichen Schlag, und das höre ich bei jeder Radumdrehung ganz leise. Nach manchem Bremsvorgang dann wird das Geräusch deutlich präsent, und baut sich nach einer relativ kurzen Zeit wieder ab. Bis ich die Scheibe richte lasse ich das so, denn es ist reproduzierbar und stört mich nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich die Kolben nicht immer gleich schnell zurückziehen?
Ergo: sind die Scheiben an Deinem Rad plan oder haben sie wie an meinem einen Schlag? 🤔
Viele Grüße!
Karl
Wie oben geschrieben, habe ich neue Bremsscheiben montiert. Auch nach dem Wechsel der Bremsscheiben (+ wie im Eingangspost geschrieben neuer Bremssättel) nach wie vorher noch das kurzzeitige "Nachschleifen" der Scheibenbremse. Eine verzogene Bremsscheibe kann also nicht die Ursache sein.
Ritzelfuchs
Die neuen Bremsscheiben SM-RT81-S sind aus Stahl. Außerdem tritt das Nachschleifen bereits nach einmaligen Betätigen der Bremse auf, es kann nicht sein, dass sich die Bremsscheibe so schnell erhitzt.
Ritzelfuchs
Interessant! Werde mal bei Trek nachfragen, ob das "Nachschleifen" der Scheibenbremsen beim Emonda SL 6 dort bekannt ist.
Ritzelfuchs
Mach doch mal Bilder, mit dem Sattel von oben (wo drunter eine Taschenlampe o.ä. ist, damit man den Lüftspalt sieht), von hinten und von der Seite. Sonst kann man da nur raten.
Schwierig von oben alleine ein vernünftiges Foto zu machen. Die Draufsicht auf den beiden Fotos von oben täuscht etwas. Da ist definitiv auf beiden Seiten ein Spalt zu den Bremskolben. Der Spalt ist auf beiden Seiten der Bremsscheibe gleich breit und die Scheibe ist parallel zum Bremssattel.
Ritzelfuchs
Schon mal einteilige (z.B. Trickstuff) Scheiben versucht? Meine Erfahrung (zugegeben aus dem MTB-Bereich) ist die, dass die Scheiben mit Spider verdammt schnell verziehen. Da reicht eine kleine Bremsung. Aber es ist eine Scheibenbremse, da sind solche kurzen Geräusche aber auch unter "normal" einzuordnen.
Meine Erfahrung nach aktuellem Scheiben- und Belagwechsel. Selbst die "Hochwertigen" XTR und DA Scheiben 160mm sind Hundsverzogen. Da brauchst bei neuen Scheiben (aus der Verpackung) schon ein Richtwerkzeug ....
Die SM-Rt81-S sind XT scheiben ICE-TEC, also auch Sandwich-Scheiben.
Wobei die bei mir noch am besten Funktionierten.
Und ja auch ich habe kurz nach dem Bremsen ein kurzes Schleifgeräuch, je nach Bremseinsatz stärker oder schwächer, das liegt daran, wie @norman68 schon schrieb, sich die Scheiben verziehen. Und vllt. liegt es sogar am "Leichtbau". Am Crosser Stevens Prestige (Alu - schwer, robust) höre ich nix bis fast nix auch bei längerem Bremsen. Am Stevense Ventoux eigentlich bei jedem Bremsen, jeweils die gleichen BS und LRS getestet.
