ja, würde ich sagen.Sieht es für euch so aus, dass der Umwerfer zu hoch montiert wäre?
Vielleicht verstehe ich jetzt sprachlich nicht ganz, was Du genau sagen willst, aber die Trimmstufen werden nicht "eingestellt". Vielmehr dient die Zugspannung dazu, das mittlere Blatt sauber einzustellen und damit passt das dann auch mit der Trimmstufe. Die Begrenzungsschrauben sind ausschließlich für den unteren Anschlag beim kleinen Blatt und den oberen Anschlag beim großen Blatt.Ich verstehe leider nicht ganz, wie ich die Trimmstufe des Umwerfers einstellen kann. Geschieht das über die Zugspannung oder über die Begrenzung?
Die Trimmung ist momentan so eingestellt:
kleines Blatt 1+2
Mittleres 3
Großes 4+5.
Wenn das alles nicht hilft, würde ich die Einstellung des Umwerfers noch einmal vollständig von vorne beginnen. Den Zug aushängen und dann vollständig nach folgender Anleitung vorgehen: http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RBFD001-01-ENG.pdf
Wenn du von Hand den Umwerfer weiter schwenken kannst, dann braucht er doch mehr Seilspannung als du gedacht hast.
Es gibt keine Grenze für die Erhöhung der Zugspannung, solang du nicht gegen den Anschlag drückst. Ich würde tendentiell (egal ob Umwerfer oder Schaltwerk, egal ob oben oder unten) immer eine Viertelumdrehung mehr Anschlag freigeben als der Zug schafft. Das schont die STIs etwas. Wenn ich mir dein Bild anschaue, dann kannst du den Umwerfer noch etwas tiefer hängen. Zwischen Zahnspitzen und Leitblech reichen 2 mm. Passen die Gänge der Kurbel exakt zur Spezifikation des Umwerfers? Ansonsten ist das Schaltverhalten leider immer etwas suboptimal. Die STIs sind auch aus der Claris-Gruppe?Ah ok. Also ich kann auf jeden Fall noch per Hand an dem Bowdenzug drücken, dann bewegt sich der Umwerfer auch noch weiter nach außen. Ich war mir eben nicht nicht sicher, wie weit man die Zugspannung erhöhen sollte. Aber das ist per Ferndiagnose wirklich schwierig.
