Welche Schalthebel passen da drauf?Anhang anzeigen 573987
..hatte meinen Beitrag wegen Zweifeln wieder gelöscht.
Denke eigentlich auch eher an Shimano, da der Gipiemme ein anderes Anlötelement hat (ist bei @Chiemgauer s Angebot zu sehen).
Andernfalls sorgt das hier aufgelötete Blech eben dafür, dass die Shimanos auch nicht plan auf dem Rohr aufliegen (daher anscheinend der Lackabrieb/Rost).. außerdem hatte ich beim Zanella das Problem, dass die Zugführung der Shimanos nicht für innenverlegte Züge passte.
Suntour gibbet ja auch noch, hatte ich aber noch nicht in der Hand.
Kennt jemand den Cinelli Lenker?Ein Mix aus geradem und Rennbügel.
Hab das Band noch nicht abgemacht um zu schauen ob es gar ein Eigenbau ist???Der Lenker ist auf einem Koga Randonneur welches ich heute in der Bucht geschossen habe.
Kennt jemand den Cinelli Lenker?Ein Mix aus geradem und Rennbügel.Anhang anzeigen 574002 Anhang anzeigen 574003 Anhang anzeigen 574004 Hab das Band noch nicht abgemacht um zu schauen ob es gar ein Eigenbau ist???Der Lenker ist auf einem Koga Randonneur welches ich heute in der Bucht geschossen habe.
Dieser Lenker habe ich an mehrere Koga's gesehen.
Bei dieses Modell bitte ganz gut aufpassen mit die hintere Schutzblech/Gepäckträgerösen. Die sind direkt ins Alu und leiern schnell aus. Ich fuhr von '93 bis '02 so einen Rahmen als Reiserad und während mein erstes PBP. Nach 9 Jahre war der Rahmen krumm und einige Gewinde ausgeleiert.
Das ist ein Sockel nur für SHIMANO Aerohebel , der von SUNTOUR ist exakt quadratisch ( 10x10mm) , der von GIPIEMME passt da auch nicht .
Das wurde gerade in einem anderen Fred abgekaspert .
Der obendrauf geschraubte Sockelteil von Shimano ist für alle Gruppen identisch , seitlich hat man dann Shimanosockel dran , an die man Shimano Friktionshenebel schrauben kann .
Alles klar, dann dürften die ja passen :)
Ist das eine FC-7410 mit falschem Kurbelbolzen/Schraube oder ein FC-7700? Ich selber tippe ja eher auf FC-7410, bin mir aber nicht ganz sicher...
Hab noch nen Campa Umwerfer über
Sollte Nuovo Gran Sport sein, richtig?
Was kann man dafür noch aufrufen?
Moin, leider kein Rennrad, aber vielleicht kann die Schwarmintelligenz trotzdem etwas dazu sagen. Das ungefähre Baujahr würde mich interessieren.
Der Lack ist etwas eigenartig aber ansonsten steht das Rad super da.
Danke vom vorraus!
Hallo liebes Forum,
Um welche Kurbel handelt es sich hier ?
Beste Grüße
Danke vom vorraus!
Schönes Rad -zeig gern mal die hintere Nabe (Fichtel und Sachs 2-Gang)?
