Welchen Grund gibt es, eine 8-fach Kassette zu montieren, wenn der Rest zur Gänze 7-fach ist?Ahoi,
ich habe eine Kurbel (FC-1055), einen Umwerfer (FD-1055), die Hebel (SL-1055) und das Schaltwerk (RD-1055) aus der 105er Gruppe, die zwischen 90 und 92 gebaut wurde und für ’ne 7-fach Kassette gedacht war.
Die Nabe meines Hinterrads ist eine FH-1056 die jünger ist als der Rest ist und bereits für 8-fach Kassetten gemacht war.
Da mir noch eine Kassette fehlt ist nun die Frage welche ich kaufen sollte. Könnte ich eine 8-fach Kassette mit meinen Komponenten schalten?
Kauft man die Kassette neu oder sucht was gebrauchtes?
Danke schon mal
Was Schlimmeres gibt's rund ums Radl eigentlich nicht.jetzt geht's ans Kürzen des Gabelschafts.
Das kommt auf die Fingerfertigkeit an. Aber ein griffbereiter Kasten Tegernseer für den Mut kann nicht schaden.nimmt man besser die Säge oder einen Rohrschneider?
Ok, stand auf dem Schlauch, ja dann ist da eine Verdrehsicherung. Also Zwischenring weglassbar, oder?
Aber ein griffbereiter Kasten Tegernseer für den Mut kann nicht schaden.![]()
Ich wiederhole mich: Mit dem richtigen Werkzeug alles kein Problem.Was Schlimmeres gibt's rund ums Radl eigentlich nicht.
Das kommt auf die Fingerfertigkeit an. Aber ein griffbereiter Kasten Tegernseer für den Mut kann nicht schaden.![]()
liegt nochmal ein ganz anderes Problem vor. Da kann das beste Werkzeug nicht helfen.schnell gehen soll (vermeidet Streß)
..könnte knapp werden. 😵das Hutthurmer meines Vaters. Ein Flasche davon liegt hier im Kühlschrank...![]()
Im Keller ist noch mehr..könnte knapp werden. 😵
Was ist das türkisfarbene Era (?) im Hintergrund?Moin allerseits,
ich versuche bei meinem Tandem die Kurbeln zu demontieren.
Ja, ich bin trotzdem richtig hier, denn das Rad ist ein Winora von ca. 1980.
Rahmen und Komponentan lassen den Schluss zu, dass das eigentlich ein altes französisches Fahrrad ist, also Gitane, Peugeot o.ä.
Es gibt Huret-Schaltung, TA-Kurbeln, Mafac-Bremsen+Hebel, Lyotard-Felgen, Lyotard-Pedale usw. Siehe Bilder.
Die Kurbeln haben nun leider das unselige 23 mm-Innengewinde. Abzieher für 22 mm und für 23,35 mm habe ich hier, nicht aber den TA-Abzieher.
Kann mir vielleicht jemand einen 23 mm-Abzieher für einen Tag ausleihen, am liebsten natürlich hier in Hamburg?
Danke, Frank
Nimm ich jetzt nur die 30NM oder laufe ich dann Gefahr das sich die Kassette löst ?
P.S. Ich habe auch mal DT-Swiss angeschrieben, weis aber nicht wie lang die brauchen ..
Es soll sogar nicht wenige Lebensmüde geben, die ganz ohne diese Nasenscheibe fahren und insoweit vollends auf jede
Verdrehsicherung bei der Einstellung des Lenkkopflagers verzichten.
Das geht auch ohne Investition: 2 Steuersatzschalen gegeneinander aufschrauben und den Spalt als Sägeführung nutzen. Wenn der Platz reicht, 1 oder 2 Paar gekontert, dann wandern die beim Sägen nicht. Ideal sind die von alten/billigen Steuersätzen mit Schale statt Rahmenkonus oben, die bauen weniger hoch. Das Abschrauben formt das malträtierte Gabelgewinde auch etwas nach.Ich wiederhole mich: Mit dem richtigen Werkzeug alles kein Problem.
Gerade für den sehr nicht versierten Bastler eine empfehlenswerte Investition, wenn es schnell gehen soll (vermeidet Streß)
Du kannst einfach eine 8x Kassette montieten. Die Ritzelabstände bei 7x und 8x sind fast identisch und den Hebel kannst du überschalten, der 8. Gang wird dann durch den Schaltwerksanschlag definiert. Funktioniert einwandfrei, machen hier mehrere Leute so.Ahoi,
Danke schon mal
Anhang anzeigen 553531 Anhang anzeigen 553532
Ordentlich gekontert lockert sich da nix, egal, ob mit oder ohne Nasenscheibe. Die Nasenscheibe ist nur dafür da, dass man beim Kontern mit lediglich einem Steuersatzschlüssel auskommt.Wird sich dann der Steuersatz nicht immer wieder von selbst lösen/ lockern?
Ich habe nämlich dieses Problem, bei mir ist sogar ein Ring mit "Nase" verbaut, nur ich fürchte, die Nase ist schon etwas abgeflacht mit der Zeit und tut eben nicht mehr das, was sie soll..?!?
Endlich einer, der auch kontert.
Wollte das bereits anmerken, aber habe das über den Tag vergessen. M.E. ist das Kontern links wichtiger als die Führung rechts. Ich weiß auch nicht, wie wichtig das Kontern ist, aber ich fühle mich damit wesentlich sicherer. Durch das Sägen entstehen Vibrationen, die m.E. nicht ausschließen, daß sich die Führung links weiter dreht.
