Alex73
Schrauber und Pedalritter
muss aber die Teile noch rot auslegen...
nehme ich da normales Rot von Revell oder was hast Du benutzt? @Schrauberlehrling
Man sollte aber dazusagen das es der Kunstharzlack (Enamel) ist, ich verwende den auch und habe auch das Rot davon verwendet, Nummer hab ich auch grad nicht bei der Hand.
Die flach auslaufenden Flutungen der Super Record Stütze sind etwas tricky beim ausmalen: Die überschüssige Farbe von außen nach innen abwischen, sonst wischt man die Farbe aus der "Spitze" der Flutung. Was super funktioniert: Küchenrolle um einen größeren Schraubenzieher wickeln (fixieren z.B. mit so Minibodellbauklammern) und mit Pinsel die Küchenrolle mit Nitro bestreichen. Der Vorteil ist dass das Nitro die Farbe sehr gut von der Oberfläche löst und in die Küchenrolle saugt. Dann den Schraubenzieher wieder auf ein saubere Stelle drehen und wieder Nitro und wischen.
Das ist die von GIOS pantografierte Stütze ein Kinderspiel mit ihren tiefen Flutungen im Vergleich.
- die Goldenen gibt's bei Gios -Procedere wie bei den Pantos eine Seite vorher beschrieben.
