Die Aussage ist korrekt. Du musst nach Distanzringen von 6-fach Kränzen suchen. Da geht auch UG. Die sind aber nicht so häufig.
Die Shimano 6-fach UG Nabe ist nach Behandlung der HG Ritzel mit der Halbrundfeile erfolgreich umgebaut auf 13-29, läßt sich aber nicht korrekt indexieren.
Ich habe beim Zusammenbau die vorhandenen Spacer der 6-f UG wieder verwendet. Sie haben 3,15 mm.
Lt. Sheldon Brown gehören da 3,65 mm Spacer hin. Das könnte hinkommen, da das SW zu lange Wege macht.
Die geschlachtete 7-fach HG hat auch nur 3,15er Spacer drin und hilft hier nicht weiter.
Ist die Angabe von S.B. verläßlich und wenn ja, wo bekomme ich in Zeiten vernieteter Kassetten noch 3,65er Spacer?
Es gibt sowas tatsächlich auch noch neu, aber ich glaube nicht dass die Preise marktgerecht sind: https://www.kurbelix.de/shimano-distanzring-b-3-65-mm-fuer-cs-7400
Gibt es Konusschlüssel in 12,5/12,6mm ?
Was für ein Werkzeug benötige ich um die Kassette zu lösen ? (Foto siehe Anhang)
Park Tool FR-2 oder ähnliche denke ich mal, Sicherung des Werkzeugs gegen abrutschen ist unbedingt nötig, ich hoffe das Gewinde war gut gefettet.
Wenn der Schraubkranz eh neu soll kannst Du auch die rabiate Methode anwenden.
Ich habe hier einen Cinelli EXA Lenker, den ich gerne verbauen würde. Mal abgesehen davon, dass ich bisher keine sechseckigen Lenkerstopfen gefunden habe (falls jemand die passenden Cinelli hat, oder eine Bezugsquelle für passende 6eckige, gerne), weiß jemand, wie ich die Schellen für die Bremshebel auf dem Lenkerquerschnitt fest bekomme?
Mit den "normalen" Schellen wird das nix, damit bekomme ich den Bremshebel nicht fest.
Das muss so klappen. Stopfen musst du wohl selber schnitzen, aus Kork z.B.
Ich kenne den Lenker nicht aus eigener Betrachtung aber VIELLEICHT schlägt die Schraube an der Spitze des Sechsecks an. Dreh den Hebel mal ein paar Grad damit die Schraube bei der Fläche ankommt. Sollte das passen brauchst Du nur ne kürzere Schraube.
Mille - Greetings
@L€X
Sollte wenn möglich ganz bleiben. Ist das Werkzeug mit den Nuten ein einheitliches Maß oder gibt es Unterschiede?
Kann ich nicht beantworten, aber da es nur zwei Kontaktflächen beim losdrehen gibt... (es gab m.W. noch etwas was wie eine Schwalbenschwanzpassung aussah, so aus dem Gedächtnis gekramt...). Warum soll der Kranz denn ab wenn Du ihn weiter verwenden willst? Falsche Nabe?
Mille - Greetings
@L€X
man zieht doch die Mutter oder Schraube beim festziehen vom Lenker weg in den Hebel hinein, das sollte also nicht das Problem sein.
Da sollen Croce Hebel dran und bei Campa ist es ja wie Hilde sagt, die Schraube wird über eine Hülsenmutter Richtung Bremshebel gezogen und zieht dann den Sockel gegen den Lenker.
Newsletter
