Ich habe ein enik mit Adamas-Ausstattung und würde gerne indiziert 7-fach schalten. Habe Schalthebel hier im Forum bekommen (RX-100, SL-A550), die aber augenscheinlich eine andere Aufnahme haben als die Adamas (die Sockel haben zu viel Durchmesser für die RX, die also nicht ganz drauf gehen). Jemand ne Ahnung was ich da noch machen könnte?
Habe ich ja. Aber die RX passen wie gesagt nicht auf den Sockel..
Ist das ein lösbares Debakel?
Mit einem Hammer sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.;)
Ein Bohrer könnte Abhilfe schaffen und ggf. eine Nadel- o. Schlüsselfeile für die Nut. Aber die Schrauben brauchst du in M4,5 oder 4,2 aufbohren und auf M5 umschneiden die Sockel.
Uff. :D Danke.
Ich habe das hier glaube ich letztens mitgelesen - für meine Sockel andere Schalthebel zu finden wird dann schwierig, richtig? Auf eBay ist genau ein Treffer mit “Schalthebel 4,5” :(
Bevor ich da die großen Geschütze auffahre, fahre ich halt 7fach Friktion :D
Ich suche lange 6200 / 6207 / 6208 Kurbeln in 175mm
Eine Stronglight hätt ich auch gern noch so lang :)
Und hat noch jemand einen Helicomatic Flaschenöffner abzugeben? Weiss zwar nicht ob ich das Hinterrad vom Motobecane jemals reaktivieren werde (Helicomatic, 8, Weinmann Regenrinne) aber man kann ja nie wissen...
Suche günstigen LRS: 96 [bzw. 100] (vorne) // 130 [bzw. 126] (hinten) 6fach.
Das Rad sollte mit der alten Altus LT Gruppe bewegt werden: = also eventuell auch 7fach möglich!?
Achso: Außerdem suche ich SR Kurbel o.ä.
Beste Grüße
Suche günstigen LRS: 96 (vorne) // 130 (hinten) 6fach.
Beste Grüße
Vorn sollten das 100 sein, ausser Du hast da einen sehr alten französischen Rahmen der hinten auf 130mm aufgebogen wurde (kann ich mir nicht ganz vorstellen)
https://www.sheldonbrown.com/frame-spacing.html#standard
Und hinten wären bei 6fach eher 126mm üblich, 130mm passt dann zu 8fach+
Ja, ich habe mir Maßtabellen schon angeschaut. Hab allerdings nachgemessen: 96 - 130mm kommen leider hin. (Ich glaube, dass an dem Rad wohl eine "neuere" Schaltung verbaut war. Ich habe hier allerdings eine Altus LT Gruppe, die ich gerne montieren würde.)
Könnte ich nicht trotzdem vorne einfach 100 und hinten 126 verbauen?
Mit Spacern usw. könnte ich doch vorne auf 100 kommen und hinten halt etwas strammer auf 126 oder?
Also wenn da eine neuere Gruppe verbaut war hat wohl mal jemand den Rahmen geweitet. Warum die Gabel so eng ist? Keine Ahnung, ferndiagnostisch. Ich würde das wieder auf 100mm bringen :)
Danke für deine Hinweise.
Bleibt ja dann fast zu überlegen, ob ich lieber eine andere Gruppe montiere..
Habe den Kontext verloren, aber um welchen Rahmen handelte es sich doch gleich?
Der Altus sollte es relativ egal sein, was sie schaltet. Da Du jedoch die Schalthebel per Schelle montiert hast, sollte der Rahmen älter als die Einbaubreiten sein. Ich würde eher dazu tendieren, die alten EBB zu berücksichtigen.
Es gibt leider kein passendes Foto. Es handelt sich um einen Rahmen der deutschen Marke Campus: https://www.google.de/search?q=camp...bm=isch&q=campus+rennrad&imgrc=92d_zme669IFwM:
Ich vermute, dass die Gabel erst später montiert wurde.
Die kenne ich leider nicht, aber ggf. würde es helfen, wenn Du ein Bild Deines Rahmens lieferst. Die Einbaubreiten stimmen, wie @Tichy bereits bemerkte, nicht überein. Das weitere Vorgehen würde ich davon abhängig machen, ob es sich um einen modernen oder alten Rahmen handelt. Da Du eine Altus-LT mit Schelle gekauft hast, ging ich von einem "alten" Rahmen aus. Dazu würde bspw. ein (Wolber) Super Champion LRS mit EBB 126 etc. passen.
