Und das Wissen daß die Stinlochmutter ein Lingsgewinde hat.
@byf: Danke Holger, hatte ich vergessen zu schreiben!
Hier sieht man einen geöffneten Atom 77 Kranz. Er lässt sich einfacher öffnen als ein 2 Nuten Kranz, da man den Abzieher von hinten durchstecken kann (sieht man am ersten Bild) und diesen dann im Schraubstock einspannt. Dann kann der Deckel leicht aufgeschlagen werden da der Körper fixiert ist. Besser 1-2 kräftige Schläge mit ziemlich steil eingesetzten Durchschlag als herumklopfen ist auch zu empfehlen. Ein wenig Rostlöser in den Rand des Deckels vorher sprühen ist auch nicht verkehrt.
Beim Zusammenbau die Kugeln hinten mit Fett einkleben in den Schraubkranzkörper und den Freilauf mit angedrückten Sperrklinken (z.B. mit schmalem Gummiring an Faden zum herausziehen danach - oder geht auch mit Finger und Schraubenzieher -> Fingerseite zuerst rein, dann Schraubenzieherseite) von hinten einsetzen. Hand darunter halten und umdrehen. Kugeln und Distanzscheiben auf der Vorderseite reinlegen etwas Öl drauf und schliessen - dann von hinten noch unter drehen Öl durchlaufen lassen - fertig.
Im alten Jahr den Laufradsatz für das PX10 fertig gemacht.Naben mit neuen Kugeln und frischem Fett versehen, Felgen und Speichen geputzt bzw. drüberpoliert und den Schraubkranz überholt bzw. ausgetauscht. Da keinerlei Bezeichnung auf den Gewinden steht konnte ich nur schätzen welches Gewinde. Der französische 28Z Kranz den ich besorgt habe, ließ sich viel lockerer aufschrauben als der alte, außerdem war der Innendurchmesser leicht größer. Bevor ich die Nabe zusammen haue, habe ich die Nabenkörper getauscht, da ich die Kränze sowieso überholte.
Und: Montagepaste nicht vergessen!
Ah ja: Zum Thema Schraubkranz öffnen: Ich bin immer wieder erstaunt was da an Dreck drinn ist :eek:
Guten Rutsch!
image-jpg.295414
image-jpg.295415
image-jpg.295416
nachdem meine alte Gabel leider das zeitliche gesegnet hat suche ich nach einer Chrom Gabel 1 Zoll mit Schaftlänge max 200 ohne Ösen. Falls irgendwer zufällig eine Milanetti Gabel übrig hat wäre das natürlich der Wahnsinn!!!
Angebote wie immer am liebsten per PM
Merci!
Bin auf der Suche nach einem Campagnolo Victory Corsa Schaltwerk in gutem Zustand.
Sollte helle Röllchen haben, aber das Logo bzw. der Jahrgang ist erstmal egal.
Danke schonmal
Und für mein Major Nichols Projekt eine Stahlsattelstütze, Kerze, die deutlich länger ist als die damaligen Stummel
Zustand zweitrangig...., 27,0 muss es sein.
Hallo Sportsfreunde,
die Suche hat sich erweitert.
SUCHE Shimano DURA ACE 7402 Naben. HR für 8x HG und 130mm Einbaubreite. Sowie Passende VR Nabe. mit Schnellspannern. 36Loch
Oder auch als LRS mit dunklen Clincher-Felgen
Andere Sachen suche ich auch noch. Vielen Dank. Bin schon sehr weit gekommen!
Ich SUCHE ausserdem noch einen Shimano DURA-ACE 7400 Steuersatz.
SUCHE einen 3ttt FORMA Lenker und passenden Vorbau. Lenker gerne 42 (m-m) Vorbau 100-110 lang.
SUCHE ausserdem ein Kettenblatt mit BCD 116 und 48-50 Zähnen für mein Querfeldeinradl
DANKE & SPORT FREI!
DANKE & SPORT FREI!
Hätte eine Modolo Kombi. Vorbau nagelneu 100mm Lenker super Zustand 420mm
39,90€ für Beides
Suche einen 115mm bis 125mm Schaftvorbau in silber. Gern Cinelli Xe, Cinelli 101, was schickes von 3ttt oder den üblichen Verdächtigen. Soll an ein 10fach Rad mit Genius, also keine allzu Barocke Anmutung.
Im Zweifel einfach mal anbieten! Danke.
DANKE & SPORT FREI!
Wie wärs mit einem LRS DA 74xx Naben 8 fach mit Wolber TX Profil Felgen?
Da sind wahrscheinlich nur die Sperrklinken ausgehängt: Das Ding lässt sich leicht öffnen und drinnen sind nur ein paar Kugeln, Distanzschscheiben, 2 Sperrklinken und 2 Federplättchen.
Ich habe da schon ein paar Mal Bilder eines geöffneten Kranzes im Forum gezeigt und wie man die Dinger öffnet und zamm baut - Du brauchst nur einen Abzieher zum fixieren des Kranzes, Hammer und Durchschlagstift zu öffnen des Stirndeckels.
Danke, auch an @byf
Bilder wären natürlich praktisch :oops:
Bin auf der Suche nach einem Campagnolo VR oder einem Campagnolo Lampda LRS für Drahtreifen. HR sollte eine Einbaubreite von 130mm haben. Vor einiger Zeit wurde so einer angeboten, aber ich war leider zu langsam.
Angebote gerne via PN. Danke und Gruß
