mic-robi
Volleyballa auf Abwegen
Ich wäre auch an so einem Scan interessiert.
Demnächst.
könnte auch am nachträglich geänderten Freilauf liegen, der möglicherweise geringfügig andere Maße hat. 1050 war 6-fach UG only.Moin,
habe eine 1050 Hybrid-HR Nabe (UG/HG, EB 126,Laufrad in einen Gazelle Hinterbau (EB gemessen ca. 127) montiert. EB passt gut, nur die Ketteschleift beim 13er Ritzel der 7-fach Kassette am unteren Bereich der Ausfaller-Kettenstrebe......
Der Hinterbau war zuvor aufgebogen und mit 130er HR mit Campa Rekord 7-fach Schraubkranz gefahren worden.....
Ursprünglich war der Rahmen (Bj. beim Decalwechsel 1987/88) mit einer 6400 ausgestattet und wohl 7-fach gefahren worden.
Normal dürfte das funktionieren ? Dann wurden evtl. die Ausfaller/Schaltauge beim Rumgebiege verbogen???
Hat jemand ähnlich Probleme/Erfahrungen?
Gruss Rainer
die beiden genannten Lösungsvorschläge klingen ganz vernünftig. fährst du eine UG oder alte zerlegbare HG Kassette?
Schau mal hierWiel ich am Wochenende nen Lenker einnähen will: Wo ist denn diese Website abgeblieben?
radklassiker.org, wäre jammerschade, wenn die Infos dort verschütt sind. Und in meinem Cache ist sie nicht mehr, weil ich den von Zeit zu Zeit ausmiste. Jemand?
Ich hoffe Ihr habt Zeit,wird ein etwas längerer Bericht, aber ist ja Pfingsten😉
Ich hatte ja bereits berichtet, dass es für den grünen Renner weißes Leder werden soll.
Als Werkzeug diente ein Stahllineal und ein Skalpell (man braucht etwas richtig scharfes zum Lederschneiden), eine Schneidematte (auf harten Untergrund ist das Skalpell zu schnell stumpf), Falzbein und einen Nagelbettschieber.
Der Umfang vom Lenker ist 74,4 mm, ein Lederstreifen von 72mm Breite war zu schmal, 73,5 mm war optimal, man hat auch quasi über ein paar Teststücke herangetastet. Die Lederdicke ist 1,8 mm.
Wenn das Leder beim Schneiden auf der Rückseite etwas ausfranst kann man die mit einer Nagelschere gut abschneiden. Die Löcher im Leder werden mit der Nähmaschine am besten, weil am gleichmäßigsten.
Nachdem das Leder in Wasser " eingelegt" wurde konnte es losgehen. Den ersten Zentimeter wurden mit Sekundenkleber fixiert. Vorsicht, nicht im Nahtbereich Kleber aufbringen, der macht den Faden hart und unflexibel.
Das Ganze ließ sich ganz gut an, schwierig war das Loch für die Bremsschelle. Wichtig ist, zur Fixierung der Schelle eine möglichst kurze Schraube zu nehmen denn je länger die ist, desto größer wird das Loch im Leder.
Noch schwieriger was, das Leder um die Lenkerbiegung zu bekommen, also zunächst kräftig gezogen um am Außenradius mehr Material zu bekommen.
Das sah dann ganz gut aus, aber, durch das Ziehen des Leders bekam die Naht eine Art Drall.
So ein Ergebnis nach 3h ist ziemlicher Sch....😡
Also noch mal das Ganze
Übung macht's. Wenn das Leder trocken wird muss man nachwässern.
Nach ca. 2 x 3h war der Lenker dann fertig, sieht wie ich finde sehr schön aus🙂
Anhang anzeigen 152481 Anhang anzeigen 152482 Anhang anzeigen 152483
Die Suchfunktion ist dein Freund … du musst nur fragen … http://www.rennrad-news.de/forum/threads/polieren.111478/Moin, weiß jemand wie ich bei der Kurbel auf blanke Alu runterkomme?
Einfach schleifen, wenn ja mit welcher Körnung? oder ist das auch mit einem Rohrreiniger Bad möglich wie bei Eloxierten Teilen?
Die Kurbel ist eloxiert, meine ich.Moin, weiß jemand wie ich bei der Kurbel auf blanke Alu runterkomme?
Danke, dass war meine Frage. Ich dachte das sie vielleicht lackiert sein könnte und ob man da dann anders vorgeht.Die Kurbel ist eloxiert, meine ich.
Dann solltest Du Rohrreiniger nehmen. Ansonsten schleifst Du ewig.
Die RX100 der Nachfolger der Exage 400 und 500-Gruppen und kam erst Anfang der 90er. Die 1051 ist schon korrekt. Die gabs in 7-fach mit dunkelgrauen Hebeln. Dazu gab es dunkelgrün eloxierte Naben und Bremsen.
Warum biegt man einen aufgeweiteten Rahmen wieder zusammen, statt die größere Klemmbreite für ein stabileres Laufrad auszunutzen?Moin,
Gruss Rainer
Kann mir jemand sagen was das für eine Mutation ist?
War an einem Triathlon Lenker montiert.
Danke.
Das ist m.E. eine Pulverbeschichtung ( also übergeschmolzener Kunststoff ), das funktioniert nicht mit Ätznatron ( Rohrfrei ) und auch nicht mit Abbeizen wie mit Lack .
Glasperlstrahlen lassen , oder aber mechanisch entfernen , was aber eine sauarbeit ist .
Oder mal einen Fachbetrien anmorsen die eben Pulverbeschichten was geht .
Ich bekomm die Teile bis zum Wochenende und dann werde ich es mal am linken kurbelarm Testen was passiert.damals war man mit pulvern noch nicht soweit,Shimano hatten einen transparenten Hartlack
Zur eigentlichen Frage: Ich habe mal vor Jahren eine FH-6207 mit einem 7-fach HG-freilauf versehen (es gab nur den als Ersatzteil beim Radhändler) und musste auch ein wenig umspacern. Der 7-fach Freilauf ist etwas breiter als der 6-fach Freilauf.
Weiß jemand, ob ich eine Campa-Achse (BSA - 68mm, 115mm) in DA-7400-Schalen (ebenfalls BSA) setzen kann? Das Ganze würde ich dann mit 1/4"-Kugeln zum Rollen bringen. Eigentlich dürfte da - von ideellen Unverträglichkeiten mal abgesehen - doch nichts gegen sprechen, oder?
